Gracias milix.
Al fin he conseguido instalar el firm en la SD 2GB 150x, resulta que noté que si instalaba y arrancaba con el particionado estandar del firm, asàque después del format área decidàapagar el deco, sacar la SD e ir al ubuntu.
Con gparted vàel estado de las particiones y solo reconocÃÂa la primera como ext3, las otras 3 desconocidas pero establecidos sus tamaños, asàque procedàa formatear una por una como ext3 desde gparted, apliqué los cambios:
Resultado:
(none)[~]$ df
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock5 1.0M 620.0K 404.0K 61% /DISK1
/dev/hda1 135.8M 116.2M 12.6M 90% /MMP
/dev/hda3 310.3M 13.0M 281.3M 4% /DISK2
/dev/hda4 531.9M 68.6M 436.2M 14% /Download
/dev/hda2 503.9M 17.2M 461.2M 4% /PLUGINS
La puse de nuevo en el deco.
Sin format área porque ya estaba particionada procedàha instalar el firm último del KGD y voila, funciona.
Voy a activar el swap y los dma para hacer test.
Ya pondré los resultados que mañana curro por la mañana mu temprano.
PostData:
Activado swap:
MemTotal: 100484 kB
MemFree: 26292 kB
Buffers: 228 kB
Cached: 31068 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 40960 kB
Inactive: 14000 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 100484 kB
LowFree: 26292 kB
SwapTotal: 102392 kB
SwapFree: 102392 kB
Dirty: 4 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 25560 kB
Slab: 13480 kB
CommitLimit: 152632 kB
Committed_AS: 41268 kB
PageTables: 416 kB
VmallocTotal: 1048560 kB
VmallocUsed: 143972 kB
VmallocChunk: 903268 kB
hdparm -I /dev/hda
/dev/hda:
CompactFlash ATA device
Model Number: Memory Card Adapter
Serial Number: 0
Firmware Revision: 67281306
Standards:
Used: unknown (minor revision code 0x0600)
Supported: 6 5 4
Likely used: 6
Configuration:
Logical max current
cylinders 3831 3831 begin_of_the_skype_highlighting**************3831 3831******end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting**************3831 3831******end_of_the_skype_highlighting
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 3861648
LBA user addressable sectors: 3862528
Logical/Physical Sector size: 512 bytes
device size with M = 1024*1024: 1886 MBytes
device size with M = 1000*1000: 1977 MBytes (1 GB)
cache/buffer size = 1 KBytes (type=1Sect)
Capabilities:
LBA, IORDY(may be)(cannot be disabled)
Standby timer values: spec'd by Vendor
R/W multiple sector transfer: Max = 1 Current = 0
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 (?)
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=240ns IORDY flow control=120ns
Removable Media Status Notification feature set supported
Integrity word not set (found 0x0000, expected 0x47a5)
hdparm -tT /dev/hda /dev/hda /dev/hda
/dev/hda:
Timing cached reads: 60 MB in 2.02 seconds = 29.78 MB/sec
Timing buffered disk reads: 12 MB in 3.28 seconds = 3.66 MB/sec
/dev/hda:
Timing cached reads: 60 MB in 2.04 seconds = 29.48 MB/sec
Timing buffered disk reads: 20 MB in 3.20 seconds = 6.26 MB/sec
/dev/hda:
Timing cached reads: 62 MB in 2.06 seconds = 30.14 MB/sec
Timing buffered disk reads: 22 MB in 3.36 seconds = 6.54 MB/sec
Pues resulta que me he dado cuenta que es igual hacer un format Area que hacer las cuatro particiones ext3 desde linux con Gparted asignándole los tamaños que más nos interesen para después instalar el firm directamente sin hacer format área.
Es más, si usásemos un Disco duro SATA o IDE serÃÂa tan fácil como montarlo en un pc con linux (desde telnet no se como se hace) y borrar el contenido de todas las particiones menos la de Download y asàaseguramos mantener las pelÃÂculas o datos intacto, corrijan los expertos si no estoy en lo cierto. Y después meterle el FIRMWARE
