Alguien a cambiado la dom del deco?
milix
22 Ago 2009
1.679
Esto seria la velocidad de la actual DOM en un Elite y un HDD usb externo(sin dma activado y sin buffer):
MMP[~]$ hdparm -t /dev/hda
/dev/hda:
Timing buffered disk reads: 22 MB in 3.25 seconds = 6.76 MB/sec
MMP[~]$ hdparm -t /dev/sda1
/dev/sda1:
Timing buffered disk reads: 22 MB in 3.02 seconds = 7.30 MB/sec
Como podeis ver la velocidad es muy lenta en ambas.
Si podeis postear velocidades con cada uno de los adaptadores que tengais.
atubda dijo:
vaya! yo acabo de recibir la mía de 4gb sdhc class6 y ya estoy dudando que hacer con ella, alguien con una similar q pueda comentarnos su experiencia para ver si me doy el trabajo de instalarla para nada y tener q quitarla después.
UN SALUDO
Hay quien a puesto de 4 y de 8 con disco duro y sin problemas.
Esto me sale a mi con una sd de un giga bastante antigua:
AZBox[~]$ hdparm -t /dev/hda
/dev/hda:
Timing buffered disk reads: 64 MB in 14.73 seconds = 4.34 MB/sec
AZBox[~]$
Bueno antes de que os pongais a dar resultados, se tiene que hacer todo el mundo de la misma forma ya que no vale de nada dar datos porque ira mas rapida o menos rapida segun el deco este procesando.
Ejemplo el deco esta con el navegador que es lo que mas recursos se come
/dev/hda:
Timing buffered disk reads:  64 MB in 20.79 seconds =  3.08 MB/sec
AZBox[/]$ hdparm -t /dev/hda
/dev/hda:
Timing buffered disk reads:  64 MB in 19.87 seconds =  3.22 MB/sec
/dev/hda:
Timing buffered disk reads:  64 MB in 19.02 seconds =  3.36 MB/sec
El deco esta en standby
/dev/hda:
Timing buffered disk reads:  64 MB in  8.73 seconds =  7.33 MB/sec
/dev/hda:
Timing buffered disk reads:  64 MB in  7.37 seconds =  8.69 MB/sec
/dev/hda:
Timing buffered disk reads:  64 MB in  8.13 seconds =  7.87 MB/sec
Pienso que mejor todos en standby para ver la velocidad que tienen tope y luego ya analizamos
Lo mismo para el disco duro, no es lo mismo si esta parado que cuando esta encendido
Apagado (tiene que arrancar y esas cosas)
AZBox[/]$ hdparm -t /dev/hdb1
/dev/hdb1:
Timing buffered disk reads:  64 MB in 15.61 seconds =  4.10 MB/sec
Encendido
/dev/hdb1:
Timing buffered disk reads:  64 MB in  7.14 seconds =  8.97 MB/sec
El que quiera ver mas datos de sus hardware
[B]DOM[/B]
AZBox[/]$ hdparm -i /dev/hda
/dev/hda:
Model=DM255610V010, FwRev=Ver2.20z, SerialNo=079219B800000000
Config={ HardSect NotMFM Fixed DTR>10Mbs }
RawCHS=980/16/32, TrkSize=16384, SectSize=512, ECCbytes=4
BuffType=DualPort, BuffSize=1kB, MaxMultSect=1, MultSect=off
CurCHS=980/16/32, CurSects=501760, LBA=yes, LBAsects=501760
IORDY=no, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 udma2
AdvancedPM=no
* signifies the current active mode
AZBox[/]$ hdparm -I /dev/hda
/dev/hda:
ATA device, with non-removable media
Model Number:       DM255610V010
Serial Number:      079219B800000000
Firmware Revision:  Ver2.20z
Standards:
Likely used: 4
Configuration:
Logical         max     current
cylinders       980     980
heads           16      16
sectors/track   32      32
bytes/track: 16384      bytes/sector: 512
CHS current addressable sectors:     501760
LBA    user addressable sectors:     501760
device size with M = 1024*1024:         245 MBytes
device size with M = 1000*1000:         256 MBytes
Capabilities:
LBA, IORDY(may be)(cannot be disabled)
Buffer size: 1.0kB      bytes avail on r/w long: 4      Queue depth: 1
Standby timer values: spec'd by Vendor
R/W multiple sector transfer: Max = 1   Current = 0
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
DISCO DURO
AZBox[/]$ hdparm -i /dev/hdb1
/dev/hdb1:
hdparm: HDIO_GET_IDENTITY: Invalid argument
/dev/hdb:
Model=ST3750330AS, FwRev=SD15, SerialNo=9QK0QFFA
Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs  RotSpdTol>.5% }
RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
BuffType=unknown, BuffSize=0kB, MaxMultSect=16, MultSect=off
CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=268435455
IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
UDMA modes: udma0 udma1 *udma2
AdvancedPM=no WriteCache=enabled
AZBox[/]$
AZBox[/]$ hdparm -I /dev/hdb
/dev/hdb:
Model Number:       ST3750330AS
Serial Number:      9QK0QFFA
Firmware Revision:  SD15
Standards:
Supported: 8 7 6 5
Likely used: 8
Configuration:
Logical         max     current
cylinders       16383   65535
heads           16      1
sectors/track   63      63
CHS current addressable sectors:    4128705
LBA    user addressable sectors:  268435455
LBA48  user addressable sectors: 1465149168
device size with M = 1024*1024:      715404 MBytes
device size with M = 1000*1000:      750156 MBytes (750 GB)
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 16  Current = ?
Recommended acoustic management value: 254, current value: 0
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 *udma2 udma3 udma4 udma5 udma6
Commands/features:
Enabled Supported:
*    READ BUFFER cmd
*    WRITE BUFFER cmd
*    Host Protected Area feature set
*    Look-ahead
*    Write cache
*    Power Management feature set
Security Mode feature set
*    SMART feature set
*    FLUSH CACHE EXT command
*    Mandatory FLUSH CACHE command
*    Device Configuration Overlay feature set
*    48-bit Address feature set
SET MAX security extension
*    DOWNLOAD MICROCODE cmd
*    General Purpose Logging feature set
*    SMART self-test
*    SMART error logging
Security:
Master password revision code = 65534
supported
not     enabled
not     locked
not     frozen
not     expired: security count
supported: enhanced erase
154min for SECURITY ERASE UNIT. 154min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Checksum: correct
jadb
6 Nov 2009
175
Con el deco encendido en un canal hd:
/dev/hda:
Timing buffered disk reads: 64 MB in 22.09 seconds = 2.90 MB/sec
AZBox[~]$
Y en standby:
/dev/hda:
Timing buffered disk reads: 64 MB in 11.08 seconds = 5.78 MB/sec
AZBox[~]$
lopoga
14 Abr 2009
175
HD premium con HD y encendido y visionando un canal.
Dom de 2 Gb con una SD antigua
/dev/hda:
Timing buffered disk reads: 64 MB in 16.18 seconds = 3.96 MB/sec
AZBox[~]$
atubda
22 Nov 2009
493
31
bueno os cuento mi experiencia:
firm 0.9.4890 adaptador ide-sd + sd hc class 6 de 4 gb, marca sandisk. instalado todo y se nota más rapidez sobre todo en zapping, parece q los mkv también mejoran ostensiblemente, al menos desde el hd interno q, dicho sea de paso también me lo ha detectado sin problemas.
ahora solo queda esperar un firm q optimice eficazmente todo esto y creo q el deco irá muchísimo mejor.
UN SALUDO
jadb
6 Nov 2009
175
Parece que de momento solo he tenido problemas yo con la sd de 4GB (Transcend clase 10, para mas datos). He pensado en particionarla en 2 GB por un lado y otros 2 por el otro, lo haré con el pc y las formatearé en ext3 cada una y probaré a meterle el firm. No tengo claro que pasará cuando intente alguna vez hacer un format area con el deco, supongo que me eliminará las particiones y estré en las mismas no? salu2
tarzan10
Siempre agradecido
5 Abr 2010
403
21
Hola.
Una duda que me ha surgido para cuando me llegue la DOM de 2 GB. ¿Será también necesario seguir con el SWAP activado o ya no será necesario puesto que se aumenta la memoria de 256 MB a 2 BG?
milix
22 Ago 2009
1.679
No tiene nada que ver una cosa es la memoria RAM y otra es la memoria fisica, si cambias la DOM aumentas esta ultima, en cambio con el swap aumentaras la memoria RAM aunque nunca llegara a la velocidad de proceso de la SDRAM.
tarzan10
Siempre agradecido
5 Abr 2010
403
21
milix dijo:
Gracias milix, por la aclaración.
nlucho77
1 Abr 2010
36
azbox2.jpgHola amigos, de tanto seguirlos y leerlos me anime a ampliar la dom, le he puesto un adapador sd-ide lo compre en e bay y muy bien, me tardo 6 dias!!!!!!! desde hong kong ( vivo en tenerife ), ya van un par de dias y va todo muy bien, aqui pongo un par de fotos Ver el adjunto 1665 Ver el adjunto 1666 animense amigos!!!!!!!!!...aaaaaaa me costo con envio y todo 10 eurillos
    34,8 KB · Visitas: 69
jadb
6 Nov 2009
175
Fundi dijo:
A las malas no la podeis particionar y dar 2Gb para el sistema y los otros 2 para almacenar???
Oye FUndi si pruebo esto, cuando haga algun format area con el deco supongo que eliminare las particiones no? Pregunte el domingo pero nadie me ha dicho nada. gracias y salu2
Si claro ten encuenta que solo el format area toca esa parte, si haces un reset de fabrica no pasara nada, siento no contestar antes pero estoy liado ahora, ademas estamos tambien Viendo lo del disco duro directo en vez de la DOM y si funciona bien ya sacaremos todo optimizado tanto para los que tengan los lectores SD nuevos que os estais comprando, como para los que tengan disco duro.
yoja
16 Mar 2009
80
En breve llegara mi adaptador ide a sd y tengo intencion de probarlo con una sd de las mas rapidas que e visto, velocidad de escritura y lectura secuencial mínima de 30 MB/segundo. Alguien lo ha probado antes? He visto usuarios que han probado con tarjetas hasta clase10 sin obtener mejorias y me queda la duda si con una de estas se notara algo. Lo unico malo es que no encuentro memorias de este tipo que sean de 2 gb y me da miedo tener que comprarla de 4gb ya que e visto casos que no les funciona correctamente. Como lo veis? Todo sea por probar algo "nuevo"
Edito: Despues de leerme todos los post enteros (si, las 18 paginas) he visto las diferentes experiencias y aunque alguien comenta que como mas rapido le funciona es con una clase 10 de 30MB creo que acabare pillando una algo inferior y sobre todo de 2GB. De todas maneas si al final encuentro una de 2GB clase 10 me la quedaria.
Salu2!
hacedor
26 Sep 2009
175
yoja dijo:
Salu2!
La que comentas es clase 10, escritura y lectura 30 MB/segundo, creo que no hay de 2 GB, yo la he buscado y no la he encontrado, con la de 4GB va perfecto.
Un saludo.
tarzan10
Siempre agradecido
5 Abr 2010
403
21
Hola acabo de recibir la DOM de 2 GB, me ha durado 13 días desde Hong Kong. En un rato me pondré manos a la obra y ya os contaré.
EDITO. No me ha reconocido la DOM, he metido un firm de los antiguos oficiales en la llave USB y nada se queda en BOOTING y de ahí no pasa.
La nueva dom tiene un pestaña que está hacia la derecha la he puesto hacia izquierda y nada.
¿alguna idea? ¿puede ser porque necesite alimentación extra?. El Elite no tiene conector molex para el IDE.
