Ese Gigablue ya son palabras mayores, solo por el sintonizador FBC... gran elección.
Esto no lo sabía... ¿Entonces ni el Gigablue UHD UE 4K ni el Gigablue UHD Quad 4K tienen soporte para FBC?El problema es que por ahora FBC solo en Broadcom.
Ambos llevan CPU Broadcom.Esto no lo sabía... ¿Entonces ni el Gigablue UHD UE 4K ni el Gigablue UHD Quad 4K tienen soporte para FBC?
Estaba buscando comprar un segundo deco (Tuve el vu+zero y ahora tengo el Octagon SF8008).
Buscaba ahora uno económico (máximo 120€ y si puede ser menos pues mejor). ¿Qué es lo de FBC que he leído en los últimos mensajes? ¿Recomendable esta opción?
Mi TV no tiene 4K por lo que no precisaría esta opción, aunque la mayoría ya lo lleva.
He visto el ZGEMMA H9S a 89€ en padredefamilia ¿recomendable? ¿o mejor ir a algo mejor?
También me han hablado bien del Edision NINO o NINO PRO. ¿Gigablue qué tal? ¿Alguna versión el TRIO parece estar también bien de precio?
Me resulta interesante el SF8008 el mini.
Solo lo voy a usar para un SAT (Astra) por lo que mientras procese bien openSPA me sobra. No creo que trastee mucho.
Por si el ancho del deco es importante, a los 220mm, sumale otros 10mm como minimo si quieres usar esa salida lateral USB-3.0 (azul) para un usb-pen de 10mm, la que tiene por detras es USB-2.0.....He mirado las dimesiones del deco en padre de familia (220mm x 125mm x 40mm)......
Siempre es bueno recordar que el deco con tuner FBC, es mas caro, al precio del deco toca sumar......
Si esta soldado en placa, suma +80€uros.
Si es una placa que se puede cambiar, suma +100€uros.
A la hora de elegir uno de todos los que hay y mirar las características, ¿como se si tienen loop interno?Nunca recomiendo ningun deco, para el uso normal, todos valen y son muy baratos.
Con doble sintonizador (twin) actualmente todos lo tienen soldado en la placa base.
Los viejos modelos con tuner doble/twin de quitar y poner, son muy caros/encarecen estos equipos y despues de 8 años no se rompio ninguna placa.
De los que tengo viejos.
PD: Los Maestros en clase repitiendo curso.
Decos con 2/3 tuner?A la hora de elegir uno de todos los que hay y mirar las características, ¿como se si tienen loop interno?
Me cago en la mar... Tengo un vu+ solos se V2 que lo tiene, pero ya no lo fabrican. Quería buscar alguno para un familiar y que solamente tuviéramos que poner un cable antena y dejarnos de hacer el cableado con el repartidor. Bueno, sabiéndolo me iré a uno de los económicos que tienen buena pinta.Decos con 2/3 tuner?
Ninguno tiene esa opcion, por tanto, no es problema, todos igual de mal.
