- 9 Sep 2023
- 34
- 28
Bueno: las alternativas "legales" que hay a día de hoy para ver los canales de TDT en streaming (streaming desde el proveedor; TVE, A3Media, Mediaset, etc.) en mi opinión, tienen un problema significativo en ciertas circunstancias: EL DELAY.
Al menos, esto es así en los que uso con cierta frecuencia (los de RTVE) donde el "retraso" sobre la señal de la TDT (por antena "normal", terrestre) está en torno a 30 segundos - 1 minuto.
Eso, entiendo, en la mayor parte de los "escenarios" posibles NO es un drama (por ejemplo, da igual que el mismo contenido de "Sálvame" -o lo que hayan puesto para sustituirlo-, o el "Telediario" 30 segundos antes o después; esto es: "te da igual enterarte" de que han muerto 50 palestinos más a las 15:05:00 que a las 15:05:45, y perdonen ustedes el ejemplo macabro), pero, por ejemplo, en una eventual F del Mundial de Fútbol o de Champions que emita La 1, pues seguramente NO te da igual (al menos a mí no, seguro) ver el gol ~ 45 segundos después de que oigas cómo lo "cantan" tus vecinos.
Quiero decir: tú estás viendo un saque de banda en el centro del campo (señal streaming de RTVE) y oyes a tus vecinos cantar el gol, supones que de España... que tú verás casi 1 minuto más tarde. Cuando tú "cantas" el gol, los vecinos ya están lamentándose porque el árbitro lo ha anulado por fuera de juego...
Pero el simple hecho de tener vecinos, saber que son ruidosos, y "no oír nada" (sabiendo que lo que estás viendo lleva un notable retraso respecto a lo que ven ellos), significa que en los siguientes ~ 45 segundos "no va a pasar nada" significativo en el partido.
Vamos: que, en ese contexto concreto, para mí al menos, ARRUINA la experiencia televisiva la existencia del delay.
Sobre lo de Hispasat... hombre, @Buzatti , es cierto que si haces una instalación inicial (kit parabólica, orientación, etc.), esto ya te cuesta una pasta que "sufraga" unos cuantos años de pago de la plataforma Astra TV.
Por el contrario, si ya tenías la parabólica y el equipo instalado (pongamos que de la época de "Vía Digital"), puedes "aprovecharlo" de forma más o menos "gratuita".
En mi modesta opinión, nadie se preocupa demasiado de que esto sea así (a título "particular", otra cosa diferente sería "para hacer negocio con ello") porque, al fin y al cabo, son canales gratuitos a través de la TDT.
De hecho, ese sistema de codificación tiene más "miga" de la que insinúas; hasta donde yo sé, tardó unos cuantos años en descubrirse cómo "hacerlo funcionar" mediante "ingeniería inversa" (por así decirlo), y hay que reconocer que tiene su ingenio el asunto.
Que una vez se descubrió cómo "hacerlo funcionar" no cambiasen el sistema... bueno... no sé si responde a un "laissez-faire" (porque, al fin y al cabo, son canales gratis por TDT), o, porque, limitarlo, podría implicar cambiar también los decodificadores que se envían a usuario final en zonas de "sombra" (más coste para la administración)... o por ambas.
Al fin y al cabo, el requisito TÉCNICO FORMAL de que esas emisiones (al ser canales con derechos de retransmisión de eventos deportivos, cinematográficos, series, etc. restringidos a un área geográfica) sean codificadas, se cumple. Otra cosa, es que la codificación pueda "descifrarse" de una u otra manera (pero, vamos... esto pasa, "de una u otra manera" en casi todas las codificaciones actuales, por diferentes métodos). Y en el peor de los casos (que sea totalmente imposible "decodificar" el vídeo de ninguna manera fuera del aparato oficial de la compañía... hombre... por poder, se puede hasta "reemitir" la propia señal que sale de la pantalla de TV -que será cutre, sí; se verá entre regular y mal, también... pero el contenido, aún esas condiciones, sería "pirateable", vaya-).
En todo caso, el... eh... "método Hispasat", digamos, si ya tenías de antes el equipamiento necesario y posees cierto conocimiento sobre el tema (o estás dispuesto a "gastar tiempo" en tenerlo)... por ser, es más barato.
Y está también la posibilidad de coger la propia señal de TDT (en la mayor parte de España, zonas NO "de sombra") y "streamear" esa señal de la TDT (con decodificadores Enigma2 o tvheadend, por ejemplo, conectados a sintonizadores DVB-T). Si te vas al extremo, poner unos 10 tuners DVB-T (1 por mux) asociados a tvheadend, y puedes "streamearte" a ti mismo TODOS los canales de la TDT al mismo tiempo (siempre que tengas hardware suficiente para ello, claro). Con un par de tuners TDT (esto lo tengo yo) y con equipos con muy pocos recursos, puedes "streamearte" canales de 2 muxes simultáneos. Más que suficiente para uso doméstico en habitaciones sin conexión de antena física pero con buena conexión de red (internet).
Este "autostreaming", por así decirlo, cuenta con la ventaja del delay en relación al de los streamings oficiales.
Quiero decir: con "autostreaming" (partiendo de la señal TDT, en este caso) puedes tener un delay de 500 ms o 1 segundo respecto a la señal de la TDT (el vecino canta el gol cuando tú estás viendo el balón llegando a la línea de gol, digamos), que es razonablemente aceptable respecto a que el vecino cante el gol cuando tú estás viendo un saque de banda en el centro del campo
Por lo tanto, entiendo que esta plataforma será útil para:
a) Aquellos que, por comodidad, falta de conocimientos o ubicación, no puedan beneficiarse de ninguna de las alternativas anteriores
b) En caso de que las emisiones sean de mayor calidad (más bitrate, mejor codec), para aquellos que tengan requisitos más exigentes respecto a la propia calidad de imagen (yo podría estar en este grupo)
c) Aquellos a los que les gusta "cacharrear por cacharrear" (creo que la mayoría de los que aquí han indicado que lo han comprado )
