- 16 Sep 2009
- 4.957
- 432
puedes explicar como lo lograste grasiasHe instalado 2 veces esta version y no hay manera de inicializar la ccam, alguna sugerencia ?
Arreglado, gracias
Correcto, no lo habia reiniciado hasta hoy y al reiniciarlo tampoco me lo ha reconocido, he metido el fix y todo OK.A mi también me reconoció el tuner sin problema y el domingo tras un reinicio me falló, puse el fix y a funcionar de nuevo sin problemas.
Lo primero es pasarte por presentaciones que no cuesta nada, lo segundo, seria que cuando lo tengas configurado, cccam y demás que comentas, reinicies solo el gui, una vez hecho esto apágalo como dices a ver si te lo guarda bien, imagino que instalaste con el mat como se sugiere no? y tendras el swap en el pendrive.Vaya mi reconocimiento y agradecimiento a los desarrolladores por su esfuerzo, ante todo.
Por otra parte, he seguido los pasos ofrecidos para la instalación del nuevo firmware y en principio parece que mi HD Premium Plus funciona correctamente excepto en una cosa: cada vez que reinicio el aparato (tuve que hacerlo un par de veces porque se quedó colgado en la lista de canales y en la pantalla de gestión de Camd), pierde todos los datos de configuración de los diversos ítems de Sistema y vuelve a los ajustes por defecto. Es como si hubieran quedado grabados en memoria volátil y desaparecieran con cada apagado. ¿Alguna solución? Gracias de antemano.
Pues instalala con el MAT, es muy facil si siques el manual correctamente.Por favor a ver si alguien me puede ayudar: he puesto la 4.0.2 y quiero volver a la 3.2 pero el azup no me permite conectar con el deco, aun cambiando la contraseña de openspa. Pienso que esta imagen 402 es buena pero no he podido instalarla correctamente , e imagino, que es por las particiones. En todo caso me gustaria pasar otra vez a la 3.2. Saludos
Tienes que configurar la ruta del epg en el dispositivo donde la quieras, si es en Usb o hdd, personalizar- gestor de discos y luego cuando te salga el nombre del hdd o del usb, segun lo que tengas le das a montaje y luego sistema- configuracion delm receptor- sistema y configurar rutas.todo ok , solo que la epg cuando reinicio se pierde no la carga , algún remedio?
Y reiniciar el gui, después ya puede apagarlo.Tienes que configurar la ruta del epg en el dispositivo donde la quieras, si es en Usb o hdd, personalizar- gestor de discos y luego cuando te salga el nombre del hdd o del usb, segun lo que tengas le das a montaje y luego sistema- configuracion delm receptor- sistema y configurar rutas.
todo correcto , saudos y graciasok gracias , voy a probar
