- 7 Dic 2011
- 86
- 2
Amigo, pues yo al contrario la 4.0.00.2 me va genial. Un saludo.Cuando he instalado la 4.002 iba muy lenta la imagen y cuando he vuelto a la 3.2 va como un tiro.
Hi
I have installed the new version with the MAT tool.
Problem is that channel scan is not working. No signal at all.
dmesg is full with lines:
[ 176.270000] cx24116_cmd_execute() Firmware not responding
[ 176.270000] cx24116_firmware_ondemand: Waiting for firmware upload (dvb-fe-cx24116.fw)...
[ 176.350000] cx24116_firmware_ondemand: Waiting for firmware upload(2)...
[ 180.480000] cx24116_cmd_execute() Firmware not responding
[ 180.480000] cx24116_firmware_ondemand: Writing firmware to device failed
[ 180.490000] cx24116_firmware_ondemand: Firmware upload failed
[ 180.500000] cx24116_initfe(): Unable initialise the firmware
[ 181.560000] SMP863x: Source: fe[0] demux[0] ?
[ 187.390000] SMP863x: Source: fe[0] demux[0] ?
[ 195.960000] cx24116_cmd_execute() Firmware not responding
[ 210.230000] SMP863x: Source: fe[0] demux[0] ?
[ 219.710000] cx24116_cmd_execute() Firmware not responding
[ 596.080000] cx24116_cmd_execute() Firmware not responding
[ 601.110000] cx24116_cmd_execute() Firmware not responding
[ 606.150000] cx24116_cmd_execute() Firmware not responding
[ 611.180000] cx24116_cmd_execute() Firmware not responding
[ 616.210000] cx24116_cmd_execute() Firmware not responding
Any ideas what is wrong?
zollie.
Hi morser
I made a new flash, dmesg is still full with errors.
Now is only the basic set-top-box wizard running.
The file dvb-fe-cx2416.fw exist. size is 32 522.
zollie
-Yo la estoy cargando con esta configuración. Es correcta o he de hacer otro tipo de particiones?
Espero que no la líe...
Muchas gracias darkmantk, mañana pruebo y comento.A todos los que tenéis fallo de sintonizador con esta versión del firm, tenéis el fix en el primer mensaje para solventarlo.
Parece ser que el firmware del tuner del SAT ha cogido otra versión diferente.
No se puede usar EXT4 no es compatible, por eso se te ha quedado indefinidamente instalando imagen.Hola papaluna he seguido las instrucciones del manual de MAT pero he abortado porque ya llevaba 10 minutos cargando imagen y nada.
Igual es porque he puesto en las particiones Ext4.
Bueno ahora lo estoy haciendo con el Azup 228 (tengo DOM de 1Mg)
No tienes un pendrive montado? pues en media/sd1 o donde te lo monte.Tengo una consulta que no se muy bien si ponerla aquí.
Resulta que he creado dos carpetas en media para los picon y Epg, pero cuando reinicia el deco las borra.
Donde debo ponerlas para que no las borre y las mantenga?
Tengo firm openspa 3.2 en la flash y quiero poner la openspa 4.0.002 tengo que instalarla con el kernel o con el que tiene de la openspa 3.2 vale.
