XTools (permite crear swap fácilmente)
1.037
JAST62 dijo:
Hola estoy intentando bajar el archivo de 22-2 y no me deja, está en algún otro sitio?
Gracias y un saludo.
hay cambios con el servidor y están fuera de servicio, admin seguro que está en ello.
pd. bueno de momento te queda agradecer a fepelixpi por el aporte.
hperez
AZmod
10 Dic 2009
1.659
18
Añadida la versión 0.7 al primer post.
Versión 0.7 (xtools_2011-04-16.zip)
* añadida una opción para activar o desactivar el slot1 de sbox.
* vuelve a mostrar la imagen de fondo con el firmware 0.9.5306
yano
29 Abr 2010
209
hola lo he instalado varias veces y se queda pillado en cass o swap no se mueve y bloquea todo hasta que tengo que reiniciar
abdelsat
OpenSpa VIP
21 Ene 2008
2.783
361
Si a mí también me pasa, se bloquea y tengo que reiniciar
hperez
AZmod
10 Dic 2009
1.659
18
¿Otras versiones antiguas sí te funcionan bien?
¿Qué firmware usas?
hperez
AZmod
10 Dic 2009
1.659
18
Prueba con la versión anterior a ver si te va.
  • xtools_2011-02-22.zip
    79,3 KB · Visitas: 15
hperez
AZmod
10 Dic 2009
1.659
18
Pues no sé, a ver si va a ser un problema del firmware KGD.
Con el 0.9.4931 me va perfectamente.
yano
29 Abr 2010
209
bueno he cambiado por de firm 5306 y ahora si que va pero used me da 0 y en free -totales 10392 hay que dar atributos a xtools.config y hay que reiniciar?
judera
21 Ene 2011
72
Hola. Acabo de instalar una trascend ide flash de 2gb y quiero crear una swap en la DOm y eliminar la que tengo en el disco duro. Con Xtools sólo me permite una swap de 25 Mg en la dom, ¿cómo aumentarla hasta 100 MB )? Cómo borrar la del disco duro ?
1.037
cuando entras en el plugin, te da la opcion boton azul del mando eliminar la swap que marques con el "clip del mando".
para crear una del tamaño que desees, tienes que entrar por ftp /PLUGINS/Xtools/xtools.conf y ahí poner el tamaño en la ruta que le digas.
judera
21 Ene 2011
72
para crear una del tamaño que desees, tienes que entrar por ftp /PLUGINS/OpenXCAS/Xtools/xtools.conf y ahí poner el tamaño en la ruta que le digas.
Saludos. He creado en la dom un swap de 25 mb y luego he ido por Ftp a PLUGINS/Xtools/Xtools.conf y he cambiado 25 por 100Mb en la primera opción. No sé si habré hecho bien. Con la ruta que me das al llegar a OpenXcas no aparece Xtools. Está en el directorio PLUGINS ¿¿¿ ???
1.037
tienes razon, es /PLUGINS/Xtools/Xtools.conf esa es la ruta.
lo has hecho bien.
atubda
22 Nov 2009
493
31
después de cambiarlo por ftp también tienes q volver a crearla con el xtools, sino seguirá la de 25mb.
UN SALUDO
judera
21 Ene 2011
72
UN SALUDO
¿Cómo si desde Xtools sólo existe la opción de 25 Mb para instalarla en la primera opción ( la Dom ) ? Saludos
1.037
judera, lo que te quiere decir el amigo, es que al cambiarla en xtools.conf (tu a esos 25 mb, le puedes poner por ejemplo 50mb, luego tienes que eliminar la que tenias, entrando en el plugin con mando, boton azul creo recordar "eliminar", luego le das rojo crear/activar swap y te aparecerá la swap con el tamaño que tu le has dicho al xtools.conf (50mb), (mira lo de los colores de los botones que te lo digo de memoria pero en el mismo plugin en el display del tv te lo indica) al darle al boton rojo se crea la nueva.
