WIFI y Spaze 2.0
4.965
por fin! funcioanndo con clave wep.
gracias a la ayuda de evolutions y darkmantk.
el problema por orientaros en mi caso en q hay q poner encriptacion wep,ascII,y la contraseña en hex.
parece q hay esta el problema,postear y comprobarlo
Asias compi, no mas dado tiempo ni de preparar una pequeña guia de como poner los datos jejejejeje.
Pues eso ke para ke os funcione con codificacion WEP, de momento y mientras se soluciona del todo, teneis ke instalar el Fixwifi y tras reiniciar el deco y haber desconectado la red Lan configurais el Wifi de esta manera:
Interface uso: si
Usar dhcp: si
Hidden netwok: no
ssid (el nombre de la red): XXXX_XX
Encriptacion: WEP
Tipo de clave:ASCII
Clave encriptacion: 31313131313131313131313131
Encriptacion WEP 64
ASCII = 5 digitos ejemplo: 11111
HEX = 10 digitos ejemplo: 31 31 31 31 31
Encriptacion WEP 128
ASCII = 13 digitos ejemplo: 1111111111111
HEX = 26 digitos ejemplo: 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Cualquier texto o carácter ASCII tiene su equivalencia en código hexadecimal, y siempre un carácter ASCII esta formado por 2 dígitos hexadecimales, 1 ASCII ekivale a 31 HEX.
Aki teneis un Conversor Universal por si no sabeis convertir las claves.
Apuntes, aseguraros de tener desactibada la opcion LAN aveces se pone pesada y se conecta sola, la desconectais y salis de todos los menus hasta el canal, para ke guarde la config y luego vuelveis a entrar a la red, cuando tengais asi configurado el wifi y deis a OK para guardar la config si os sale ke ya esta conectado no tokeis nada y salis de los menus sin tocar nada repito, hasta el canal para ke guarde la config y una vez en el canal reiniciar el deco, deberia ya conectarse solo, si entrais a ver la configuracion del adaptador wifi vereis ke en encriptacion ya no pone WEP sino Unencripted, dejarlo asi es parte del bug a resolver.
nasky
9.176
1.168
Evolutions, pongo tu post en el primer mensaje del hilo para que no se pierda
Salu2
clon
26 Dic 2009
64
Interface uso: si
Usar dhcp: si
Hidden netwok: no
Encriptacion: WEP
Tipo de clave:ASCII
Encriptacion WEP 64
Perdon si pregunto una chorrada pero no doy con la tecla. Tengo clave wep de texto y numeros (13 digitos), segun tu explicación y dejando la configuración como dices debo poner la clave de encriptación que me de la calculadora despues de convertir mi clave wep del router. ¿que combinación de conversión debo usar en el panel de opciones de la calculadora que recomiendas; ASCII to Binary, Binary to ASCII, ASCII to HEX.......................?.
pe.tardo
Miembro de honor OpenSpa
21 May 2009
3.474
464
BCN
Si tienes texto y números lo tienes en ascii, por tanto tendrás que poner ASCII to HEX
A ver si evolutions pasa por aqui y nos lo confirma
chikismiki
9 May 2010
252
Creo q estais hablando del deco q lleva el wifi incorporado, pero por ejemplo del helite q no lo lleva incorporado, poniendole un Wifi, tambien funcionaria con la spaze2? saludos
chapela69
7 Abr 2010
282
22
Buenos dias; A mi en el elite no me sale lo de buscar redes wifi, no se si hay que instalar algo o no, sin embargo creo recordar que en el firms PB E2 si que salia esa obcion de escanear redes wifi.
nervis
17 Sep 2009
343
48
te vas al spaze panel y en drivers te bajas los que utilice tu wifi usb
tres
21 Mar 2010
237
11
Hola buenas
Cual es el archivo en el que van los datos de conexion y encriptacion? gracias
chapela69
7 Abr 2010
282
22
Buenos dias; Pues despues de provar todas convinaciones para el wifi usb en el elite no hay manera, es mas he tenido que meter otra vez el firms spaze por que no me hacia mas que reiniciar el solo y siempre la rueda cada vez que cambiaba de canal.
No se si esta negado para mi ya que segun comentan cada deco se comporta de forma diferente, espero que en un futuro se pueda solucionar este problema.
Gracias a todos que trabajan en este deco por hacernos la vida mas facil a los que tenemos menos ideas.
tres
21 Mar 2010
237
11
tambien tengo un elite y el wifiusb (Edimax EW7711USN) que funciona muy bien en Opensat no me conecta en Spaze y ademas tengo esas pantallas verdes de reinicio.
un saludo
ardilla99
VIP surfero
12 Mar 2009
1.313
116
Alpes
un saludo
Haz instalado la ultima actualizacion del Driver Wifii que esta descargable desde el Center Spaze ? yo tengo un usb wifi robotics para trastear y por eso pregunto y me esta interesando el tema
tres
21 Mar 2010
237
11
Si lo he instalado pero nada no conecta. un saludo
tres
21 Mar 2010
237
11
Lo subo para que el spaze team lo tenga en cuenta, gracias :)
una peticion más si es posible... que aparezca el icono de red en el display frontal? gracias
rribeirom
29 Ago 2009
Hola, dónde puedo encontrar los drivers Wifi en Spaze 2.1?
Body
3 Abr 2009
821
377
Hola lee el hilo de la nueva imagen de la Spaze 2.1 y lo veras.
salu2t
Body
