WIFI y Spaze 2.0
rauxzr
1 Oct 2010
19
Haber yo creo que no lo as explicado bien, dices que seleccionas los 4 tipos de encriptacion wpa y wpa2 que hay, como vas a hacer eso si solo puedes seleccionar un tipo de encriptacion a la vez, vamos esto es asi en todos los routers que conozco tio, a no ser que no te refieras a eso. despues dices que pones la contraseña wpa en el azbox entonces solo seleccionaras la encriptacion wpa en el router no las cuatro a las vez no?
jcuevasg
1 Mar 2010
29
Hola, en la pagina de configuracion de mi router, es de telefonica, si que se pueden seleccionar los cuatro tipos de encriptacion (WPA(TKIP), WPA(AES), WPA2(TKIP), WPA2(AES)) y una vez que seleccione los cuatro solo tuve que reiniar el router para que el Azbox se conectase solo.
Para que vas qeu si que se puede, te adjunto un pantallazo.
Es posible que el Azbox solo funcione con uno de estos cuatro tipos de encriptacion, y que si seleccionas ese solo tambien funcione, pero yo como vi que se podian seleccionar los cuatro para no tener que hacer pruebas con cada uno de ellos, seleccione todos y funciono a la primera.
    66,9 KB · Visitas: 57
rauxzr
1 Oct 2010
19
En realidad estas utilizando solo wpa psk ( aes+tsk). las dos primeras. Wpa2 psk ( psk es para que puedas poner tu las contraseña a tu gusto) no lo estas utilizando, ya habras visto que cuando introduces la cable wifi en cualquier pc o azbox te dira introduce cable wpa y no wpa2. Mi router es jazztel el nuevo que dan de 20 megas.
rauxzr
1 Oct 2010
19
Ya me funcionaaaa el wifi en el azbox!!!, bien, lo que conseguido seleccionando la opcion en mi router "mixed wpa/wpa psk"(tkik+aes), que es lo mismo que seleccionando las 4 opciones a la vez que tu comentabas tio. Y quitando dhcp y poniendo una ip a mano y los demas datos a mano, muchisimas gracias jcuevasg.
Señores probad asi que asi si funciona el wifi en el azbox, marcando las 4 opciones a la vez, o marcando mixed wpa/wpa2 dependiendo del router, por cierto tambien teneis que decirle que desative la red de cable, y dejar solo la de wifi, si no os da el test ok al principio, le dais a reiniciar red y luego volveis a hacer el test y ya va, al menos asi lo he hecho yo y ahora si que funciona, y antes no, asi que prueben ;-) de nuevo gracias jcuevasg
albanbrito
8 Abr 2011
no hay manera de conectar con clave wep,en azbox premium hd.
haber si los maestros nos iluminan pronto,por q despues de cambiar de opensat a enigma2,estoy a oscuras.
mi unica opcion de utilizar el deco es con wep y wifi,gracias y ayuda
rauxzr
1 Oct 2010
19
Con clave wep es imposible conectar yo lo intente de todas las maneras posibles,lo solucione cambiando la seguridad del router y poniendo ip fija
Tu router no tiene otro tipo de encriptacion?
odinator
20 Feb 2009
585
A mí me funciona correctamente con WPA2 con clave de 13 caracteres (todos A-F,0-9)
Lo que si he descubierto es:
- hay que teclear el nombre de la red. No utilizar la búsqueda
- No usar "nombre de red oculto" (hidden network)
- No funciona con encriptacion WPA2/TKIP. Hay que usar WPA2/AES
Salu2
derekgarn
15 Dic 2009
57
lezama
a mi me funciona perfectamente con un premium con encriptacion WPA2-PSK y pass de 11 caracteres. Con ip fija con dhcp activado
Ya sabemos que todas esas encriptaciones funcionan el problema lo da usando las wep
power21
8 Nov 2009
Pues Oscar, yo tengo WPA con 20 dígitos y no hay manera de conectar, sin embargo con la 1.3 sin problemas.
Un saludo.
emulito
28 Ago 2009
20
yo ya he probado todo lo habido por probar y nada, he probado sin encriptar la red, con clave wep128, 256, clave wap, a cambiar la frecuencia del canal por donde emite, a introducir la clave en hexadecimal y en ascII,a cambiar el essid, le he puesto por dhcp y asignandole ip y puerta de enlace manua dentro del rango de ip configuradas en el router para funcionar. pero nada, me reconece la red si le das a buscar redes inalambricas, pero siempre me da el mismo error para conectar, encriptacion no soportada.
por cable ok, lo conectas y todo ok
azbox hd premium plus, router zyzel hw660
voy a probar esta tarde lo que ponen en este foro de marcar mixed wpa/wpapsk, a desactivar por cable aunque tengo la wifi por defecto,y en vez de busqueda automatica le meteré el essid a mano, y os cuento que tal me va.
emulito
28 Ago 2009
20
desactivando la conexion por cable y poniendo en el router wap ya me funciona.
albanbrito
8 Abr 2011
a mi sigue sin funcionarme con clave wep el azbox premium hd,le e metido la actualizacion y nada d enada no lo soporta,alguna otra solucion? estoy deskisiao,gracias
rauxzr
1 Oct 2010
19
La solucion mas rapida que ya hemos comentado varias veces es poner seguridad wpa y desactivar la conexion por cable en el menu yo lo tengo incluso en mixed wpa/ wpa2 y me funciona de maravilla en mi premium plus hd
albanbrito
8 Abr 2011
hola,no puedo poner ninguna otra configuracion de router,por cuestiones solo puedo usar wep.
antes con firm opensat me conectaba via wep perfectamente y con spaze no funciona.
e metido actualizacion q e encontrado en spaze panel,y reiniciado el deco,y nada no funciona.
alguna solucion?gracias
Titojohnny
19 May 2010
10
Bueno, pues ya funciona, con encriptacion WPA2-PSK y filtrado MAC. Parece que el problema esta en la encriptacion WEP.
Muchas gracias a todos por los comentarios que me han servido de ayuda.
albanbrito
8 Abr 2011
por fin! funcioanndo con clave wep.
gracias a la ayuda de evolutions y darkmantk.
el problema por orientaros en mi caso en q hay q poner encriptacion wep,ascII,y la contraseña en hex.
parece q hay esta el problema,postear y comprobarlo
