- 19 Mar 2007
- 9.176
- 1.168
Hola a todos,
Al final hemos detectado que el problema es de las claves WEP, las WPA y WPA2 no dan problemas. Puede llegar a influir si se tiene conectado el cable ethernet...
Para redes con encriptacion WEP os pongo este post de evolutions aqui arriba:
Asias compi, no mas dado tiempo ni de preparar una pequeña guia de como poner los datos jejejejeje.
Pues eso ke para ke os funcione con codificacion WEP, de momento y mientras se soluciona del todo, teneis ke instalar el Fixwifi y tras reiniciar el deco y haber desconectado la red Lan configurais el Wifi de esta manera:
Interface uso: si
Usar dhcp: si
Hidden netwok: no
ssid (el nombre de la red): XXXX_XX
Encriptacion: WEP
Tipo de clave:ASCII
Clave encriptacion: 31313131313131313131313131
Encriptacion WEP 64
ASCII = 5 digitos ejemplo: 11111
HEX = 10 digitos ejemplo: 31 31 31 31 31
Encriptacion WEP 128
ASCII = 13 digitos ejemplo: 1111111111111
HEX = 26 digitos ejemplo: 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Cualquier texto o carácter ASCII tiene su equivalencia en código hexadecimal, y siempre un carácter ASCII esta formado por 2 dígitos hexadecimales, 1 ASCII ekivale a 31 HEX.
Aki teneis un Conversor Universal por si no sabeis convertir las claves.
Apuntes, aseguraros de tener desactibada la opcion LAN aveces se pone pesada y se conecta sola, la desconectais y salis de todos los menus hasta el canal, para ke guarde la config y luego vuelveis a entrar a la red, cuando tengais asi configurado el wifi y deis a OK para guardar la config si os sale ke ya esta conectado no tokeis nada y salis de los menus sin tocar nada repito, hasta el canal para ke guarde la config y una vez en el canal reiniciar el deco, deberia ya conectarse solo, si entrais a ver la configuracion del adaptador wifi vereis ke en encriptacion ya no pone WEP sino Unencripted, dejarlo asi es parte del bug a resolver.
