Script v1.8 Instalacion: E2-CCcam v2.0.4 & v2.1.1 Nativo AZBox HD
terrorman
12 Ene 2009
22
Bajar el fichero que adjunto y lo enviais por FTP al raiz de la AZ: /
Luego cambiamos los permisos: 755
Si lo haces por Telnet o SSH: chmod 755 /cccam
Ahora ya solo nos queda arrancar el script: /cccam
Seguir los pasos de instalacion y listo, en un plis instalado y configurado, esperando que le metas la primera C o F
Salu2
Nueva: v1.8
[+] Add Multi-Installation
Ya es posible instalar uno y otro -> CCcam v2.0.4 o CCcam v2.1.1, o viceversa.
[+] Add Multi-Update
Ya es posible actualizar uno y otro -> CCcam v2.0.4 o CCcam v2.1.1, o viceversa.
Cambios: v1.07
[+] Add Install CCcam v2.0.4
Se añade la instalacion de CCcam v2.0.4
[+] Add Update CCcam v2.1.1 to CCcam v2.0.4
Se añade proceso de actualizacion.
Cambios: v1.06
[+] Add unistall
Se añade proceso de desinstalacion, para la peña que no quede convencida.
Cambios: v1.05
[+] Add new config file: /camd/OpenXCAS/module.seq
Se añade el fichero module.seq para que se quede configurado el API, solo con meter la C en el CCcam.cfg y reinciar la AZBox HD sera suficiente.
[+] Lang EN|ES|FR|DE|AL|NO|IT
Se añaden los idiomas que faltan, proximamente algunos mas.
  • SH v1.8 Install CCcam v2.0.4 & CCcam v2.1.1 AZBox HD - EN_ES_FR_DE_AL_NO_IT.zip
    18,1 KB · Visitas: 1.061
madomape
14 Feb 2009
946
45
Como ya he dicho en otras ocasiones, funcionando a la primera con el script de terrorman. Recomendable 100% si no quieres complicaciones.
Gracias de nuevo crack!!
rudi77
6 May 2009
24
What problem?
Connecting to www.islaremota.com[91.121.30.87]:80
CCcam_v2.1.1_Install 100% |*****************************| 1732 KB 00:00 ETA
Downloaded installation package.
CCcam_SH-Install
CCcam_SH-Install/module.seq
CCcam_SH-Install/lib
CCcam_SH-Install/sh
CCcam_SH-Install/dvbapiCAS
CCcam_SH-Install/lib/libstdc++.so.7
CCcam_SH-Install/lib/libresolv.so.2
CCcam_SH-Install/lib/libpthread.so.1
CCcam_SH-Install/lib/libnss_nisplus.so.2
CCcam_SH-Install/lib/libnss_nis.so.2
CCcam_SH-Install/lib/libnss_hesiod.so.2
CCcam_SH-Install/lib/libnss_files.so.2
CCcam_SH-Install/lib/libnss_dns.so.2
CCcam_SH-Install/lib/libm.so.6
CCcam_SH-Install/lib/libgcc_s.so.2
CCcam_SH-Install/lib/libdvbapi.so
CCcam_SH-Install/lib/libdl.so.2
CCcam_SH-Install/lib/libcrypt.so.1
CCcam_SH-Install/lib/libc.so.6
CCcam_SH-Install/lib/ld.so.1
CCcam_SH-Install/lib/CCcam.mipsel
CCcam_SH-Install/lib/CCcam.cfg
CCcam_SH-Install/sh/S2cccam.sh
CCcam_SH-Install/dvbapiCAS/dvbapi_module
CCcam_SH-Install/dvbapiCAS/openxcas.conf
Decompression performed.
Start the installation script done.
mv: Write Error: No space left on device
macaw0000
28 Ago 2009
109
Una pregunta tonta.... ¿ Como se arranca el script depsues de darle los permnisos ?
Gracias,
macaw.
macaw0000
28 Ago 2009
109
linarense dijo:
Escribiendo el comando:
Peor mi problema es que yo lo he hecho desde filezilla (copiar el fichero y darle los permisos), ¿ Me puedes decir desde donde ejecuto ese comando por favor ?
Gracias !,
macaw
macaw0000
28 Ago 2009
109
linarense dijo:
Para ejecutarlo hay que conectarse por telnet al azbox e ir a la raiz del deco con
ahora sí !!!! Eres un crack !!!!, y una última cosa, no entiendo lo de C o F, esperando a que metas eso, para que vale ?
Gracias de nuevo,
macaw.
C: o chistes son las lineas que te pasan otros users ( servidores ) para compartir y las f: es para activar a un cliente o peer
macaw0000
28 Ago 2009
109
Por fin me he enterado de todo !!! Me ha costado ... Lo q yo quería era MULTICAS :D :D :D para pelearme con los RUMANOS !!! :D :D :D
De todos modos esto del cardsharing es flipante... Una pregunta, la tarjeta q comparte datos, mejor dicholos datos que se comparten de una tarjeta determinada (valen todas ?) siempre debe estar en un servidor encendido y conectado a internet ?
Saludos, y gracias por todo, maestros !
iridium
12 Jun 2007
147
Mañana me llega el trasto y tenia pensado:
a) Actualizarlo con el último firmware
b) Ejecutar directamente este script e instalar el 2.0.4
¿Hay que hacer algo antes? ¿Se necesitaría instalar el OpenXCAS antes?
Mi primer objetivo sería tener el AZBOX en modo cliente conectado a mi servidor local donde tengo corriendo newcs?
Gracias anticipadas,
Iridium
madomape
14 Feb 2009
946
45
Creo que debes instalar también el OpenXCAS. Con esas tres cositas, ya estarías en marcha.
iridium
12 Jun 2007
147
No es por no instalar el OpenXCAS, si hay que instalarlo se instala, pero instalarlo por instalarlo es tonteria............... :Psmiley:
Me estaba aburriendo en el curro y me he empezado a mirar el script v1.8 de instalación:
# Carpeta /camd/OpenXCAS
if [ -e /camd/OpenXCAS ]
then
error_etc=0;
else
mkdir -p /camd/OpenXCAS
fi
Es decir, y a riesgo de equivocarme:
Si la carpeta no existe, la crea, por lo que no haría falta nada más..........
Os lo confirmo ;)
Saludos,
Iridium.
marjalone
16 Sep 2009
177
muy buen trabajo , lomejor y mas facil para instalar estas camd nativamente
iridium
12 Jun 2007
147
Confirmado:
Después del firm, y con el receptor virgen ejecuté el script y me creó el OpenXCAS + ccam2.0.4
Edité el fichero CCcam.cfg modificando la linea N y ya tenía el AZBOX modo cliente newcamd conectado al servidor Newcs.
Con este peazo script ya me funciona el CS de perlas.
Saludos,
Iridium
juantru
24 Abr 2009
490
10
He leido todo el hilo y no me entero para que sirve "Script v1.8 Instalacion: E2-CCcam v2.0.4 & v2.1.1 Nativo AZBox HD" ¿es una camd? si es asi ¿es mejor que cccam 2.1.1?¿como se instala?¿vale ccca.cfg del la version 2.1.1?.Saludos
juantru
24 Abr 2009
490
10
¿No hay respuesta a mis preguntas?.Saludos
fandos
10 May 2009
504
si no lo tienes te lo instala,puedes elegir la version que quieras,y si lo tienes y lo que quieres es cambiar de version pues te lo actualiza,muy importante guardar el cccam.cfg,saludos
