Sbox_CCcam con la gris no me actualiza
16.776
En sbox.conf es importante esta linea :
cccam=0:18000
Tienes que poner :
cccam=1: puerto
luego en el users.sbox pones tus clientes y servidores cccam. Mirate los archivos que vienen con ejemplos y es fácil.
velo07
Uno dispuesto a todo
11 Abr 2010
256
8
cccam=0:18000
Tienes que poner :
cccam=1: puerto
Vale lo pruebo a medio dia cuando llegue a casa,como cliente solo tengo la QboxOne del cuarto y como modifique
cccam=0:18000
Tienes que poner :
cccam=1: puerto
Vale cuando llegue a medio dia lo pongo a ver, en users.sbox el cliente va en el mismo formato que en CCcam?,ya que el archivo esta sin los ejemplos y no lo tengo muy claro si va de la misma forma con la F: al igial que en cccam.
jpbravo
OpenSpa Uploader
9 Dic 2007
1.286
300
España
Como te dice sergiri ahi pones el mismo puerto que estes usando ahora para CCcam pero acuérdate de arrancar solo sbox , y luego en el user.sbox es muy sencillo mira como pone en este ejemplo :
#Add cccam client
#CC=user pass
#CC=user pass 5 0 1
#CC=user pass 5 0 1 { 0:0:1 }
#CC=user pass 5 0 1 { 0:0:1 } userip
# | | | | | | | | | |______ user ip (optional)
# | | | | | | | | |____________ max down hops (optional)
# | | | | | | | |______________ without use (optional)
# | | | | | | |________________ without use (optional)
# | | | | | |____________________ 0=au disabled for this user 1=au enabled for this user (optional)
# | | | | |______________________ without use (optional)
# | | | |________________________ gets all our shares at max 5 hops from us (optional)
# | | |___________________________ password
# | |________________________________ user
# |____________________________________ cccam client
#CC=dummy dummy 3 0 0 { 0:0:1 } 192.168.0.154
CC=user pass 3 0 1 { 0:0:1 } #ESTE EJEMPLO TE PUEDE SERVIR PARA QUE ACTUALICE
salu2
velo07
11 Abr 2010
256
8
Buenos días Sergiri y seria mucho pedir como seria la configuración para que me hiciera de servar como la CCcam y así quitármela y dejarla sola la Sbox?
Buenas tardes ya tengo claro el formato en el que la la linea para visionarlo en el otro,por lo que queda así para que me indiques que sea correcto o tengo que cambiarlo.
He parado la CCcan del gestor de cams del deco y solo arranco la Sbox
#Add cccam client
#CC=user pass
#CC=user pass 5 0 1
salu2
Gracias por tu respuesta esta noche me pongo con el a ver si soy capaz o me doy contra la pared,una cosa mas yo como en la cccm tenia la que mejor funcionaba aunque había mejores,actualmente le baje la ultima version de la Sbox_(creo recordar la 0.6, pero cual me recomendáis para meterle que funcione de forma correcta con toda la configuración recomendad antes de que me vuelva loco con ella?
jpbravo
OpenSpa Uploader
9 Dic 2007
1.286
300
España
la configuración usa la que tienes que te sirve perfectamente y si no te ha dado problemas la versión de sbox actual tampoco es necesario cambiarla , yo uso 0.0.5-4 #4 tests y me va bien .
salu2
velo07
11 Abr 2010
256
8
salu2
Ok probare esa versión ya que quiero quitar la cccam_sbox que tengo y ponerla sola y si me dices que esa versión va bien la pondré.Sabes si esta en el panel de descargas de la openspa.
jpbravo
OpenSpa Uploader
9 Dic 2007
1.286
300
España
Ahora no lo recuerdo pero ¿no te permite seleccionar desde el Gestor de Cam solo Sbox ? creo que aunque tienes instaladas las dos te permite poner una sola dándole a la derecha , en caso de que quieras probar otra version solo cambia el ejecutable que lo veras en /usr/bin comprueba que tiene el mismo nombre que la que tienes ahora para que funcionen los scripts .
salu2
PD: Dale permisos 755 a este sino no te funcionará .
  • sbox.rar
    218,2 KB · Visitas: 9
velo07
11 Abr 2010
256
8
Gracias lo pruebo y te cuento los resultados
chanaduras
19 Ago 2013
32
Buenos días,
Me gustaria hacer lo mismo:
Sbox para leer de gris y que se actualice, pasar N a la casa de la playa y no perder mi server CCcam actual.
Empiezo de 0 con Sbox, nunca lo he utilizado, si me podeis decir que tengo que modificar en cada archivo os lo agradeceria.
Buenos días,
Lo tienes todo en este hilo.
chanaduras
19 Ago 2013
32
sbox.conf:
[main]
server_only=0 # 0=camd+newcamd server 1=only newcamd server
log=0 # 1=no log 1=log to /tmp/sbox.log //ALWAYS USE 0//
logudp=192.26.0.1:3354 # server ip:server port
userspath=/var/bin/users.sbox # users list
webinterface=1 # 1=web interface on 0=web interface off
webadmin=admin:edk # user:pass for webinterface
webport=XXXX # web interface port
rdgserver=0 # 0=radegast server off 1=radegast server on
rdgport=XXXX # radegast server port
use_nagra=0 # 1=use as nagra card 0=use as irdeto card (only for nagra over irdeto cards)
prio=1800:0000;0100:1111:2222 # prio caid for dvbapi, caid1:prov1;caid2:prov2:prov1
cccam=0:12000 # 0=cccam server off - 1=cccam server on : cccam server port
betatunnel=1 # 0=betatunnel support disabled 1=betatunnel support enabled
[slot0]
active=1 # 0=inactive 1=active
sci=/dev/sci0 # lower
ncdserver=1 # 0=newcamd server off 1=newcamd server on
deskey=0102030405060708091011121314 # newcamd deskey
port=20000 # newcamd port
mhz=400 # Mhz for card in this reader, DON'T WORK ON PHOENIX INTERFACE. Example: mhz=357, mhz=368
reader=1 # 0=phoenix, 1=sci (internal reader), 2=smartreader
cache=0 # how many ecms can be cached, 0 or less=cache disabled
[XXXXXXX]
ok_view=0
emm=7
portlist=0
portlistpath=
DUDAS
logudp= -> Esto que es?
webport= -> Esto que es?
rdgport= -> Esto que es?
use_nagra=0 -> Esto tiene que estar asi?
deskey= -> Aqui el codigo que aparece en el codigo de barras de la blanca?
mhz= -> 357, 400 o que hay que poner?
[XXXXXXX] -> Esto que es? Lo hay que poner tal cual?
ok_view=0
emm=7
portlist=0
portlistpath=
¿Con esta configuración leeria mi tarjeta al corriente de pago y la actualizaria?
user.sbox
NC=user pass slot0 1
Entonces en el CCCam.conf de la casa de la playa que tendria que poner N: ¿?¿?¿?¿?¿?
Linkar Sbox con CCcam
Aqui me lio un poco.
Las chistes que tengo en el cccam.conf las paso al user.sbox?
Y las lineas F?
Tento que tener Sbox y CCcam iniciados? O basta con Sbox?
Tengo que tener en el CCcam.conf con DVB API : -1?
A ver si me acuerdo de todo.
logudp= -> no suele usarse
webport= -> puerto al que te conectas para ver la informacio, ip:puerto en el navegador
rdgport= -> tampoco se usa
use_nagra=0 -> Esto tiene que estar asi?, si eso asi esta bien
deskey= -> Aqui el codigo que aparece en el codigo de barras de la blanca?, tu deskey no es nada del codigo de ninguna card, es lo que va en la linea N que crearas para
visualizar, usa el que sale por defecto
mhz= -> 357, 400 o que hay que poner? si es la gris el 357
[XXXXXXX] -> Esto que es? Lo hay que poner tal cual? el numero en hexadecimal de tu card, si lanzas sbox por telnet te lo indica, si no lo sacas con una calculadora hexadecimal, este es el numero de la card, para que te salga le as de quitar los dos ultimos numero y pasarlo a hex.
ok_view=0 si lo dejas a 0 no veras nada ponlo en 1
emm=7
portlist=0
portlistpath=
chanaduras
19 Ago 2013
32
emm=7
portlist=0
portlistpath=
Gracias!!
Solo unas cosas mas a ver si me puedes ayudar:
  1. Las lineas que dices que no se usan: logudp, rdgport, etc las comento? O las dejo tal cual?
  2. Como puedo linkarlo con CCcam? (cccam=1:puerto cccam)?
  3. Como creo la lina N en mi casa de la playa?
  4. Mi CCCam.conf lo dejo tal cual lo tengo con mis F y mis C añadiendo lo de DVB API : -1 ?
Gracias!!
1 las dejas como estan
2. en el user.sbox te creas un usuario con su pass, la linea que enlazarías con cccam seria asi:
N: tu host puerto user pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256
el host sera tu dyndns, el puerto el que uses en en sbox.conf....port=20000 # newcamd port el user y pass el creado en el user.sbox
el puerto que uses debera estar abierto en tu router a la ip del deco en tcp/udp
3 explicado ya
4 lo otro lo mantienes en tu cccam.cfg
chanaduras
19 Ago 2013
32
3 explicado ya
Estupendo!! Creo que las ultimas dudas:
  1. Que camd me tengo que bajar del OpenSpa? Sbox_Cccam? Cccam_Sbox? Supongo que tendran que iniciar en un orden por eso hay varias....
  2. Tengo que tener tanto el puerto del cccam y sbox abiertos en el router?
  3. Una cosa que no me quedo clara, en el cccam.conf tengo que añadir DVB API : -1 ?
  4. La variable portlistpath= se deja tal cual? No se utiliza?
  5. Este prio es el correcto? prio=1800:0000;0100:1111:2222 o es mejor utilizar otro?
  6. En el user.sbox el formato de la N es NC=user pass slot0 1
  7. En la lina N de mi CCCcam.conf porque tengo que poner 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256? Entiendo que es el deskey+256 al final pero me gustaria saber porque si es posible.
Muchisimas gracias oscar_fl!!!
chanaduras
19 Ago 2013
32
Nadie? Queria probar este fin de semana. A ver si alguien me puede contestar las preguntas del post anterior
jpbravo
OpenSpa Uploader
9 Dic 2007
1.286
300
España
1 descarga las dos y selecciona sbox+cccam
2 si
3 si
4 no es imprescindible con la gris te recomiendo leer un poco mas usando el buscador del foro , este parámetro determina que canales abre tu suscripción .
5 dejalo tal cual
6 si ( eso esta muy bien explicado en cada versión de sbox )
7 el 256 hace que aparezca como hop 0 en cccam
PD : en este foro como en todos supongo se contesta cuando se puede , estas muy verde por lo que veo debes de leer mucho por que todo lo que preguntas está mas que explicado en este y otros foros.
salu2
chanaduras
19 Ago 2013
32
He realizado la siguiente configuracion en mi azbox con openspa 3.2
Instalado cccam 2.1.3 y sbox 05
  • El sbox.conf lo he configurado del siguiente modo:
[main]
server_only=0 # 0=***+newcamd server 1=only newcamd server
logudp=192.168.1.40:3354 # server ip:server port
webadmin=admin:password # user:pass for webinterface
webport=82 # web interface port
rdgport=16050 # radegast server port
cccam=1:12000 # 0=cccam server off - 1=cccam server on : cccam server port
[slot0]
port=18000 # newcamd port
mhz=357 # Si es gris mhz=357
[KEY EN HEXA SIN 2 ULTIMOS DIGITOS]
ok_view=1
emm=7
portlist=0
portlistpath=​
  • El cccam.conf del siguiente modo
#### WEB CONFIG ####
# ALLOW TELNET INFO : #
# ALLOW TELNETINFO: yes
# ALLOW WEB INFO : #
ALLOW WEBINFO: yes #
WEBINFO USERNAME : root
WEBINFO PASSWORD : passworddelwebinfo #
# TELNETINFO USERNAME :
# TELNETINFO PASSWORD : #
TELNETINFO LISTEN PORT : 16000 #
WEBINFO LISTEN PORT : 16001
#### Config ####
# SERVER LISTEN PORT : #
SERVER LISTEN PORT : 12000
# INFO LISTEN PORT : #
# INFO LISTEN PORT : 16000
# HTML INFO LISTEN PORT : #
# HTML INFO LISTEN PORT : 16001
# ZAP OSD TIME : #
# ZAP OSD TIME :0
# OSD USERNAME : #
# OSD USERNAME :root
# OSD PASSWORD : #
# OSD PASSWORD :
# PHOENIX READER PATH : #
# EMM Blocker #
# SHOW TIMING : #
# SHOW TIMING : no
# DEBUG : #
# DEBUG : no
# NEWCAMD CONF : #
# NEWCAMD CONF :no
# DISABLE EMM : #
# DISABLE EMM : no
# EXTRA EMM LEVEL : #
EXTRA EMM LEVEL : yes
# BOX KEY #
# SERIAL READER : <Phoenix T21> #
# SERIAL READER : /dev/tts/0
# SMARTCARD CLOCK FREQUENCY : <device> <freq>
# SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci0
# SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci1
# SERIAL READER : /dev/usb/tts/0 smartreader+
# SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttsUSB0 6000000
# PINCODE : #
# SOFTKEY FILE : #
# SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
# AUTOROLL FILE : #
# AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
# STATIC CW FILE : #
# STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
# CAID PRIO FILE #
#CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio
# PROVIDERINFO FILE #
PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers
# CHANNELINFO FILE #
CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
# LOG WARNINGS : #
# LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt
#GLOBAL LIMITS : { 1702:0:5, 1800:0:5, 1801:0:5, 1802:0:5, 1833:0:5, 0961:0:5, 100:0:5, 500:0:5, 664:0:5, 9c4:0:5, 4a70:0:5 }
####### Enjoy #######
  • El users.sbox (al instalar el plugin me creo users y no user, de todos modos tambien cree manualmente user.sbox con permisos 755)
NC=user pass slot0 1​
  • Luego he abierto los puertos 12000 de mi cccam y el 18000 de mi sbox en el router.
Comprobando desde otra red los puertos hacia mi ip, veo que el 12000 lo detecta como abierto pero el 18000 cerrado
He parado el script sbox+cccam y he arrancado solo el sbox. Compruebo que la tarjeta funciona correctamente en el deco viendo el abono.
He arranco sbox+cccam y compruebo que se ve todo correctamente. El puerto 18000 sigue detectando como cerrado. He probado el 20000 y el resultado es el mismo.
He añadido a la casa de la playa en el cccam.conf la linea N y me la detecta como off.
¿Que puedo estar haciendo mal? Muchas gracias
