Sbox_CCcam con la gris no me actualiza
Es en users.sbox, hay creas los usuarios, no el otro que tu creaste.
chanaduras
19 Ago 2013
32
Si, he configurado el user en users.sbox pero como por aqui comentabais que el archivo era user.sbox pues tambien lo he creado por si era ese el problema.
En users.sbox hay que poner alguna config? He borrado todo lo que traia y he dejado solo la linea NC de mi user.
El puerto esta bien abierto ya que esta igual que el 12000 del cccam.
Lo que parece es que el sbox no esta abriendo o aceptando conexiones en el 18000
Primer error no puede ser el mismo puerto que cccam, pon otro diferente.
chanaduras
19 Ago 2013
32
Creo que me he explicado mal. El compañero jpbravo me decia que igual estaban mal abiertos los puertos. Le contestaba que no es asi, porque el 18000 esta abierto del mismo modo que el 12000 del cccam en el router.
Resumiendo, que los puertos abiertos en el router son el 12000 y el 18000.
Tiene que haber algo mas que se nos escapa...
Pues lanza por telnet el proceso de sbox y lo sabrás, antes debes matar los procesos cccam y sbox si están activos.
chanaduras
19 Ago 2013
32
Ya me hace telnet al puerto 18000!! No habia reiniciado el router despues de abrirlo. Lo siento!!
De todos modos, en la casa de la playa sigo viendo OFF la N y la C
¿Sera porque tengo una N y una C desde el mismo host? Es lo que se me ocurre no se...
No, es por que algo tienes mal, pero te atranca bien sbox?, te pilla el user.sbox? es que con lo escueto que eres es francamente difícil ver nada.
26 Ago 2009
8.533
2.650
Ojito que segun el protocolo que se use el puerto hay que abrirlo para TCP o UDP, eso tienes que tenerlo tambien claro.
chanaduras
19 Ago 2013
32
He puesto la config que tengo en todos los archivos de configuracion.
Ademas, como comentaba, si arranco sbox sola sin cccam, puedo visionar mi abono perfectamente.
Ahora, si arranco sbox+cccam puedo ver el abono+cccam.
Si hago telnet desde internet tanto al puerto de ccam como al de sbox, conecta perfectamente.
¿Que mas datos necesitarias?
jpbravo
OpenSpa Uploader
9 Dic 2007
1.293
306
España
Una vez que ya tienes bien abierto el puerto fíjate que pones bien la nline , si creas un usuario tal que así :
NC=dummy dummy slot0 1
suponiendo que tu host es chanaduras.dyndns.com tienes que poner así la N :
N: chanaduras.dyndns.com 18000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256
Después
de crear el usuario reinicia Sbox , para descartar abre el puerto también para UDP
salu2
chanaduras
19 Ago 2013
32
Después
salu2
He cambiado el router! He puesto un zyxel que tenia por casa. Este router solo deja abrir puertos sin especificar el protocolo.
Realizando telnet al 18000 y al 12000 me conecta perfectamente.
Entrando en la web de sbox, me detecta el usuario.
No he podido comprobar si en el cliente se me ve ON (espero que si) con la N, lo que si he comprobado que con CCCcam estoy OFF.
El dyndns lo tengo correcto resolviendo la IP externa.
El puerto lo tengo bien abierto.
El archivo de cccam.conf lo tengo del siguiente modo (DVB API : -1 se borra tan pronto reinicio la camd):
F: user password no 2 0 0 { 0:0:1 } { } { } domino.dyndns.org #user
C: dominio.dyndns.org 12000 user2 password2 no { 0:0:1, 1810:0:2, 1810:4001:2, 1810:4101:2, 100:4106:2, 100:5001:2, 100:4108:2, 1812:0:2, 1812:6e11:2, 500:30b00:2, 500:32830:2, 500:32940:2, 500:50f00:2, 100:68:2, 100:6a:2, 100:6b:2, 100:6c:2, 100:6d:2, 100:3311:2, 100:3315:2, 100:3317:2, 9c4:0:2, b00:0:2, d05:0:2, d05:4:2, d05:8:2, 1702:0000:2, 1830:0:2, 1843:0:2 }
# N lines #
N: dominio.dyndns.org 18000 user3 password3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256
#### WEB CONFIG ####
# ALLOW TELNET INFO : #
# ALLOW TELNETINFO: yes
# ALLOW WEB INFO : #
ALLOW WEBINFO: yes #
WEBINFO USERNAME : root
WEBINFO PASSWORD : passwordccam #
# TELNETINFO USERNAME :
# TELNETINFO PASSWORD : #
TELNETINFO LISTEN PORT : 16000 #
WEBINFO LISTEN PORT : 16001
#### Config ####
# SERVER LISTEN PORT : #
SERVER LISTEN PORT : 12000
# INFO LISTEN PORT : #
# INFO LISTEN PORT : 16000
# HTML INFO LISTEN PORT : #
# HTML INFO LISTEN PORT : 16001
# ZAP OSD TIME : #
# ZAP OSD TIME :0
# OSD USERNAME : #
# OSD USERNAME :root
# OSD PASSWORD : #
# OSD PASSWORD :
# PHOENIX READER PATH : #
# EMM Blocker #
# SHOW TIMING : #
# SHOW TIMING : no
# DEBUG : #
# DEBUG : no
# NEWCAMD CONF : #
# NEWCAMD CONF :no
# DISABLE EMM : #
# DISABLE EMM : no
# EXTRA EMM LEVEL : #
EXTRA EMM LEVEL : yes
DVB API : -1
# BOX KEY #
# SERIAL READER : <Phoenix T21> #
# SERIAL READER : /dev/tts/0
# SMARTCARD CLOCK FREQUENCY : <device> <freq>
# SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci0
# SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci1
# SERIAL READER : /dev/usb/tts/0 smartreader+
# SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttsUSB0 6000000
# PINCODE : #
# SOFTKEY FILE : #
# SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
# AUTOROLL FILE : #
# AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
# STATIC CW FILE : #
# STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
# CAID PRIO FILE #
#CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio
# PROVIDERINFO FILE #
PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers
# CHANNELINFO FILE #
CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
# LOG WARNINGS : #
# LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt
#GLOBAL LIMITS : { 1702:0:5, 1800:0:5, 1801:0:5, 1802:0:5, 1833:0:5, 0961:0:5, 100:0:5, 500:0:5, 664:0:5, 9c4:0:5, 4a70:0:5 }
####### Enjoy #######
Gracias por vuestra paciencia
minerillo
25 Abr 2014
Una pregunta, si sbox tiene integrado un server cccam para que usas sbox+cccam, con sbox sólo te vale...
Enviado desde aquí hasta allí
A mi me gustaría ver el log que te da cuando lo lanzas por telnet, quitando los datos comprometedores claro.
chanaduras
19 Ago 2013
32
Tenia mogollon de intruder alert
He cambiado mi puerto de cccam (aun no lo he modificado en el cliente de mi casa de la playa) y ahora tengo este log:
(como no sabia que datos eran confidenciales he moficado varios ;) )
19:59:52 stream 0: now watching
19:59:52 stream 0: ecm [0100:002342342] [2342342342342...] ok (840ms)
20:00:10 stream 0: quit
20:00:13 stream 0: re-reading pmt.tmp (sid 2342342)
20:00:13 stream 0: ecmpid 23423, caid 0x0100, prov 0x004106, system Seca
20:00:13 stream 0: ecmpid 43242, caid 0x1810, prov 0x000000, system NagraVision
20:00:13 stream 0: emmpid 2432, caid 0x0100, prov 0x000000, system Seca
20:00:13 stream 0: emmpid 23423, caid 0x0100, prov 0x004106, system Seca
20:00:13 stream 0: emmpid 234324, caid 0x1810, prov 0x000000, system NagraVision
20:00:59 stream 0: quit
20:01:03 stream 0: re-reading pmt.tmp (sid 234234)
20:01:03 stream 0: ecmpid 24234, caid 0x1810, prov 0x000000, system NagraVision
20:01:04 stream 0: emmpid 2423, caid 0x0100, prov 0x000000, system Seca
20:01:04 stream 0: emmpid 32423, caid 0x0100, prov 0x004106, system Seca
20:01:04 stream 0: emmpid 2342, caid 0x1810, prov 0x000000, system NagraVision​
Estoy a la espera de ver que pasa cuando el cliente de la casa de la playa se conecte... Este log de todos modos es correcto?
Como os comentaba en el cccam.conf se me borra al reiniciar el DVB API : -1
chanaduras
19 Ago 2013
32
He actualizado el puerto en el cliente de la casa de la playa me saltan los intruder alert y estoy OFF en el cliente
Queria ver el arranque, lo que se ve puede ser el local, es pillar desde el principio y se ve todo el log, quitando numero de card y demas, lo otro que sale no es comprometedor.
chanaduras
19 Ago 2013
32
root@azboxhd:/usr/bin# ./sbox.mips
21:02:19 sbox: Viewing Pay TV without a valid subscription is illegal
21:02:19
21:02:19 Wellcome to SBox (for MIPS)
21:02:19 Version: 0.0.5-1 #3 (4/08/2011)
21:02:19 WebPage: http://www.sboxobs.tk
21:02:19
21:02:19 sbox: checking for /usr/bin/sbox.conf... OK
root@azboxhd:/usr/bin# 21:02:19 io: sci device detected
21:02:23 reset: got atr on slot0
21:02:23 reset: atr 423432423423423424
21:02:23 reset: hist 545432342342
21:02:23 reset: char
l
21:02:23 reset: working at 3.570Mhz (max 5.000Mhz)
21:02:23 sbox: seca card init
21:02:23 seca: serial 3424324234 (32442423423)
21:02:23 seca: provider 00, id 005001, ppua 42342342, caid 0100
21:02:23 seca: provider 01, id 004106, ppua 342423, caid 0100
21:02:23 seca: provider 02, id 004108, ppua 234234234, caid 0100
21:02:23 seca: card init ok
21:02:23
21:02:23 newcamd: user=4234234234, pass=423423423, au=1, timeout=300 added to db=0
21:02:23 newcamd: server 18000 init ok
21:02:23 sbox: my online id is: 4234324234234234
21:02:23 cccam: server 13000 init ok
21:02:24 sbox: entering main loop
21:02:24 sbox: mixed mode
21:02:24 webif: server started on port 82, user=3423, pass=234234234
21:02:27 stream 0: ecmpid 0x0458, caid 0x0100, prov 0x004106, system Seca
21:02:27 stream 0: ecmpid 0x0840, caid 0x1810, prov 0x000000, system NagraVision
21:02:27 stream 0: emmpid 0x00C1, caid 0x0100, prov 0x000000, system Seca
21:02:27 stream 0: emmpid 0x00C4, caid 0x0100, prov 0x004106, system Seca
21:02:27 stream 0: emmpid 0x009B, caid 0x1810, prov 0x000000, system NagraVision
21:02:28 stream 0: using caid 0x0100, pid 0x0458, prov 0x004106, source /dev/sci0
21:02:28 stream 0: now watching
Esto es lo que me sale
