Puerto RS232 y Consola YAMON y la FLASH del Azbox
VISANCOR74
8 Ene 2012
21
Que cable as hecho te lo digo por tu pregunta en el tutorial de recuperar con jtag, este es con cable serie nokia c42.
Si amigo hise el cable con el de un nokia dku-5 que es el mismo de ca-42, ademas tambien lo hice con otro que tengo que pide el controlador (Usb_Uart_Controlrer), que al parecer es este mismo controlador (UBL_PL2303), pero no me lo reconoce nada, al dar open en putty y encerde el deco de la parte trasera, lo he intentado con una usb puesta y sin ella, tambien con el cable de red y nada.
Muchas gracias por responder...
Y tienes bien puesto el tx,rx y gnd? configurado el puerto a 115200? te reconoce el cable el pc le pusiste los drivers? necesitamos saber almenos esto.
VISANCOR74
8 Ene 2012
21
Segun el cable de nokia:
Segun este enlace http://www.azboxhd.es/foro/index.php?showtopic=8394&st=40 la imagen de este pos el # 59
6 - RX - AZUL
7 - TX - VERDE
8 - GND - BLANCO
Tambien instale los controladores del cable y si lo reconoce, lo tengo configuracon con el puerto com 6, ademas tambien probe con una caja que trabaja el max232 para abrir bandas de celulares y tampoco me hace nada.
Espero comentarios y posibles soluciones. De antemano muchas gracias por sus buenos deseos de colaborar y ayudar.
Los colores pueden estar mal lo mejor es ver la foto con el conector y comprobar con un tester cual es cada uno
26 Ago 2009
8.533
2.650
El cable solo te trae 3 cables?.
No trae tambien el de alimentación?, es que el mio por ejemplo si no le enchufo al deco el cable de alimentación no lo reconoce el Putty ni el PC.
Depende del cable pero normalmente no hace falta el positivo por que lo pilla del usb, el mio va con solo 3
VISANCOR74
8 Ene 2012
21
Trae 4 colores el otro es el rojo.
Amigos ahora me consegui el Ca-42, por que pense que fuera el cable pero todo lo mismo y este cable solo trae 3 cables:
6 - Rx - Azul
7 - Tx - Blanco
8 - Gnd - Verde
VISANCOR74
8 Ene 2012
21
Hola amigos foreros tengo una consulta en el programa putty, mas o menos cuanto tarda en salir cuando debemos precionar (control + C), por que me salen alguna letras pero no se si debe esperar o que pasa.
Por he notado que cuando muevo un poco el cable que va al receptor, es que me da algunos caracteres todos raros, pero si lo dejo quieto sin hacerle nada, no me arroba ningun caracter. En cambio si lo muevo un poco algo da, aunque no se entiende....
Me ha pesado en el alma haber comprado este receptor, para mi conceptos salen muy gallerossssss, jajajajjajajaja.
Tienes que asegurarte que el tx y rx este bien si te salen caracteres raros cambia su posicion, sobre todo sigue bien el manual.
mar6000
21 May 2011
12
Hola,
Tengo una Elite de 1 compañero en Booting.
En YAMON todo bien asta "net init". Cuando lle doy "net init" se queda bloqueada en: "(MAC 00:02:14:13:f8:0c, tx_desc/rx_desc = 16/32)", y no puedo hacer mas nada...
YAMON> setenv bootserver 192.168.10.102
Updating XENV block at 0x48000000.
XENV verification OK.
YAMON> setenv gateway 192.168.10.1
YAMON> setenv ipaddr 192.168.10.103
YAMON> setenv subnetmask 255.255.255.0
YAMON> net init
Ethernet driver for EM86XX (v1.0)
Así, no tengo ethernet para el "load"....
Alguna sugestión para solucionar?
Nota:
Cuando inicia el log se no hago "CTR+C" se vai a quedar bloquedo en:
"tango2_enet: ethernet driver for SMP863x internal mac "
Algo que estoy intentando es hacer el load con " load asc://tty0":
Info retirada de: http://www.sankhya.c...oard_usage.html
  Step-3: Give the load command as:
YAMON> load asc://tty0
The following screen is displayed when the "load"
command is entered.
About to load asc://tty0
Press Ctrl-C to break
Start dump from terminal program
Step-4: There are two ways to download the srecord file.
a) Copy the content of a sample program
s-record file and dump it on the screen.
[img]http://www.azboxhd.es/foro/public/style_emoticons/default/cool.gif[/img] Use "send file" option by pressing CtrlA+Z.
Which will prompt for file types, select ascii
then it asks for location and file name.
After the download is completed, the following message
will be displayed in the screen.
Start = 0xxxxxxxxx, range = (0xxxxxxxxx, 0xxxxxxxxx)
(Prompts the start address and the address range of
the sample program in hexadecimal format)
format = SREC
YAMON>
Step-5: Use go command to run the program:
YAMON> go
Se puede hacer?
Una otra opción seria hacer con que no pille el module ethernet driver, pero no lo sé hacer......
Pienso que el problema es de Hardware
Estoy en el mismo problema,si alguien lo resolvio por favor seria de mucha ayuda para muchos novatos como yo :k1116: .
saludos.
Ya miraste que tengas el deco conectado por cable al router y este ultimo con el dhcp activado?.
mar6000
21 May 2011
12
Bueno amigos lamento comentar que por mas vueltas que le di al deco,no consegui que el putty lo hiciera reviviR.en el proceso se queda atascado en
YAMON= net init
Ethernet driver for em86xx v1.0 MAC 00214 etc,etc 16/32
y ya no avanza más, tal parece que no hay conexion con el router que por cierto es un Dlink 400
alguna sugerencia?? o solo me queda el JTAG ??
PD alguna marca de router que sea recomendable??
abdelsat
OpenSpa VIP
21 Ene 2008
2.783
361
Puedes intentar con otro router, yo tengo el ZYXEL
mar6000
21 May 2011
12
En realidad tengo dos routers ,uno que es ZIXEL via wimax y el Dlink que lo uso para conexion interna.
me entro la duda a cual de los dos tengo que conectarlo??.
pues al que conectes por red interna y en dhcp osea el dlink
mar6000
21 May 2011
12
Gracias por las respuestas....pero lo intente todo.el problema persiste no se comunica con el router,
una consulta ,tengo otro elite en perfectas condiciones,sera posible hacer pruebas haciendo el mismo procedimiento? solo para comprobar que todo esta bien o mal.
habra foma de que se dañe este?
y si habra alguna forma de revivir el dañado usando el que esta en perfectas condiciones??
mazboxnewgen
17 Jun 2012
amigos conecto todo a mi equipo azbox newgen, pero cunado reciern arranca el putty sale este mensaje:
check the cable line plugin
luego de eso no hace nada mas y no me deja continuar, que me recomiendan?
Y que azbox es ese?
Me parece que estas en el foro equivocado, esto es para los modelos HD
