TDT-USB Mygica T230A no consigo que funcione (ya soportada en OpenSPA8.3.003).
Guerrero7000
31 Mar 2026
Entiendo....preguntaba porque como en OE Aliance está ya la base de este deco, digo alomejor ya lo tienen automatizado todo y sólo es darle al botón "compilar" e indicar este modelo y te crea directamente el file.
Sobre lo de paquete de drivers...supongo pero por probar....es la última opción que tengo, llevo ya muchas horas intentando que el dichoso T230C2 funcione y no lo consigo. Me tiene quemado...
¿Podría alguien por favor pasarme el paquete spa-dvb-module-dvb-usb-cxusb o el que se use para el T230C2 - 0572:c68a para ARM y poder probarlo? Alomejor suena la flauta...
Gracias.
5.005
Meter ese ipk es perder el tiempo ya te lo he dicho la flauta no va a sonar, aparte de otros ipk de dependencias tambien depende del kernel/linux... De openspa que esta adaptado para esos drivers y el de openatv no lo esta, te lo digo con conocimiento de causa. Mirate si es viable usar imagen de otra marca es la unica solucion, Ax hd51, Mutant hd51 y Zgemma H7 basicamente son lo mismo, pero siempre hay riesgo en jugar con esto.
Reactions: Guerrero7000
Guerrero7000
31 Mar 2026
Prefiero probar ese paquete antes que probar una imagen de otro deco y quedarme con el deco muerto o que no me vaya el mando a distancia o me falten controladores, eso lo dejo como opción Z.
Ya he conseguido el paquete y lo he metido, efectivamente no funciona porque mi kernel es 4.10 y ese está destinado a 4.4...Al menos el que me he descargado.....
Hay alguna imagen ARM de openspa con Kernel 4.10.12 para probar?
PD: He intentado bajar la imagen de Ax hd51y Zgemma H7 que me has dicho para ver si más o menos eran iguales a mi HD51 antes de intalarlas pero no los veo para descargar la imagen.....No tienen soporte openspa?
EDITO: He instalado OpenSpa del Mutang que es el único que he encontrado actual y el deco arranca pero el display frontal del deco no funciona, se queda en BOOT....Lo demás funciona todo creo, incluso el T230C2.....Habría alguna forma de adaptar el display???
