Manual de instalacion cccam 2.1.3 en Azbox
The_Doc
4 Ago 2009
303
haz un par de cosillas...
Primero:
borra el CCcam.prio, (deja a la CCcam que ella decida con que abrir un canal ;-))
si no quieres Borrarlo haz lo siguiente, lo editas y desactivas todo:
#___CCcam Prio Update 09-02-2011___
#P: 0919:000000 #SKY Italia (13E)
#P: 093B:000000 #SKY Italia (13E)
#P: 09CD:000000 #Sky Italia (13E)
#P: 0100:004106 #Digital+ (19E)
#P: 1810:004101 #Digital+ HD
#______File is Edit By Informed®______
# poner las cosas bonitas no ayudan a la CCcam si no se hacen correctamente
===== esto no es ningún comando que la CCcam pueda con el, lo único que hace es dar trabajo en leerlo
_____ esto no es ningún comando que la CCcam pueda con el, lo único que hace es dar trabajo en leerlo
# Hueco cerrado y/o Linea desactivada, la CCcam no lee esta Linea
Un buen Prio ayuda a la CCcam mucho si se sabe como hacerlo y se sabe que proveedor se quiere usar o cual va mejor, pero esto es otro tema...
segundo: si usas la CCcam.cfg que viene en el Archivo debes hacer algunas cosillas.
Edita el CCcam.cfg y cierra y/o cambia todo lo que te marco en Rojo (no dejes huecos libres)
#### Aqui poner debajo los Clientes las (F)####
F: una vez metidas tus F-Lines cierras los huecos que queden asta la siguiente operación
#### Aqui debajo poner los Servers © ####
C: una vez metidas tus C-Lines cierras los huecos que queden asta la siguiente operación
# Aqui debajo la Newcamd Lines (N lines) #
N: una vez metidas tus N-Lines cierras los huecos que queden asta la siguiente operación
#### WEB CONFIG ####
# ALLOW TELNET INFO : #
# ALLOW TELNETINFO: yes
# ALLOW WEB INFO : #
# ALLOW WEBINFO: yes
# WEBINFO USERNAME : #
#WEBINFO USERNAME : root #Cierra esta linea que estaba abierta, si no usas la WebInfo
# WEBINFO PASSWORD : #
#WEBINFO PASSWORD : tu password #Cierra esta linea que estaba abierta, si no usas la WebInfo
# TELNETINFO USERNAME : #
# TELNETINFO PASSWORD : #
# TELNET INFO LISTEN PORT : #
# TELNETINFO LISTEN PORT : 16000
# WEB INFO LISTEN PORT : #
# WEBINFO LISTEN PORT : 16001
#### Config ####
# SERVER LISTEN PORT : #
SERVER LISTEN PORT : 12000 #No Olvides poner el Puerto que le hayas abierto a la CCcam, despues de los dos Puntos das un espacio libre y pones el Puerto
# INFO LISTEN PORT : #
# INFO LISTEN PORT : 16000
# HTML INFO LISTEN PORT : #
# HTML INFO LISTEN PORT : 16001
# ZAP OSD TIME : #
# ZAP OSD TIME :0
# OSD USERNAME : #
# OSD USERNAME :root
# OSD PASSWORD : #
# OSD PASSWORD :tu Pass
# PHOENIX READER PATH : #
# EMM Blocker #
# SHOW TIMING : #
# SHOW TIMING : no
# DEBUG : #
# DEBUG : no
# NEWCAMD CONF : #
# NEWCAMD CONF :no
# DISABLE EMM : #
# DISABLE EMM : no
# EXTRA EMM LEVEL : #
# EXTRA EMM LEVEL : no
# Cierra este hueco que estaba abierto
# CAID PRIO FILE #
#Esto que sigue esta mal configurado, falta una Carpeta
#CAID PRIO FILE : /PLUGINS/OpenXCAS/DeformCCC/cccam/CCcam.prio #Desactiva el Prio si no sabes exactamente como y con que abrir un canal
# PROVIDERINFO FILE #
PROVIDERINFO FILE : /PLUGINS/OpenXCAS/DeformCCC/cccam/CCcam.providers
# CHANNELINFO FILE #
CHANNELINFO FILE : /PLUGINS/OpenXCAS/DeformCCC/cccam/CCcam.channelinfo
# LOG WARNINGS : #
#MINIMUM DOWNHOPS: 0
#SERIAL READER : /dev/ttyUSB0 smartreader+
#SMARTCARD CLOCK FREQUENCY : /dev/ttyUSB0 3570002
# write wrong logins to file
# defaults is off
#LOG WARNINGS : /Download/warnings.txt
daao10
25 Ago 2010
101
saludos yo tengo asi no se si esta bien, y no se como incresar los datos d los server
hay como esta en la cuarta foto es donde no se como ni donde incresar los datos .
    386,2 KB · Visitas: 82
    338 KB · Visitas: 105
    356,6 KB · Visitas: 89
Da igual donde los pongas, pero ya que lo tienes ordenado donde te indica colocar las lineas C: justo debajo las pones si son nlines pues donde te indica tambien y las flines si usas
daao10
25 Ago 2010
101
saludos disculpa que lo moleste otra ves que copio o pego no entiendo hay.
Copias tu lineas c si es que las tienes en el cccam.cfg justo debajo de donde te indica
eltoreri
7 Sep 2009
538
8
Sevilla
No sé si es aquí donde debo poner esto porque llevo tiempo sin participar en el foro y estoy hecho un lio con este tema. Tengo la duda de si utilizar multicas como cliente o solo CCcam. Lo primero lo tengo sin problemas pero para utilizar solo CCam no sé si basta con CCccam V 02, que me he bajado con el ejecutable en el deco, con firm oficial, y poner en ccam cfg las C o sí tendría que hacer todos los pasos que indicais en éste hilo.
Saludos y gracias
1.767
Para solo cliente te sobra con multicas y cuando yo lo tenia me funcionaba de maravilla, ahora no te puedo indicar me pase a E2.
eltoreri
7 Sep 2009
538
8
Sevilla
Gracias por contestar. A mi la multicas como cliente me dá multiples cortes, por ello preguntaba si la CCcam es mas estable y si pudiera simplemnete bajarla con el deco y configurarla (Lineas C en CCcam cfg) o tendría que bajarmela según este manual (que tampoco sé si las cosas han cambiado desde la fecha de su publicación).
No a cambiado mucho, pero puedes probar con otras versiones de multicas, algunas van mejor que otras, pero sinceramente si te pasaras a E2 la cosa es completamente diferente.
eltoreri
7 Sep 2009
538
8
Sevilla
Pues lo que son las cosas, hoy vá perfectamente multicas.
Me plantearé lo que me dices.
Gracias y saludos.
