Manual de instalacion cccam 2.1.3 en Azbox
Instalar cccam en nuestro azbox de manera facil para los que tengan imagen KGD o cualquier firm opensat ( no Enigma2 )
Lo primero que haremos sera copiar la carpeta que adjunto dentro de plugins osea una vez descomprimido el fichero veras una carpeta con la version de cccam en este caso la version 2.1.3, si clicamos dentro nos aparecera la carpeta PLUGINS esta carpeta la copiaremos a traves de ftp con Maz o DCC en el directorio raiz del deco veremos que todos los ficheros se colocaran dentro de la carpeta PLUGINS hay que asegurarse que los copia todos sobre todo lo que hay dentro de la carpeta openxcas que a veces no lo hace, una vez nos cercioramos de que esta todo podemos hacer dos cosas o bien poner nuestro cccam.cfg y cambiarlo por el que hay dentro de la carpeta PLUGINS/OpenXCAS/DeformCCC/cccam o editar el que ya existe y poner nuestros datos.
Digo esto porque si queremos poner el cccamchannel.info, cccam.prio o el cccam.providers (estos no tienen que ser necesariamente los mas actuales) este cccam.cfg ya tiene la direccion cambiada para que busque esos archivos, si no lo quereis cambiar y usar el vuestro las direcciones a cambiar son estas:
CAID PRIO FILE : /PLUGINS/OpenXCAS/DeformCCC/cccam/CCcam.prio
PROVIDERINFO FILE : /PLUGINS/OpenXCAS/DeformCCC/cccam/CCcam.providers
CHANNELINFO FILE : /PLUGINS/OpenXCAS/DeformCCC/cccam/CCcam.channelinfo
Una vez hecho todo esto procedemos a dar permisos de la siguiente manera:
Vamos a PLUGINS/OpenXCAS/ y veremos estos 3 archivos:
module.seq
OpenXCAS
openxcas.conf
Y a los tres los atributos los ponemos a 755
Ahora hay mismo veremos la carpeta dvbapiCAS y dentro tenemos tres archivos tambien pues los tres con atributos a 755.
Ahora nos metemos en la carpeta que veremos mas arriba DeformCCC
y dentro de esta tres carpetas que se llaman bin, cccam, lib y un archivo que se llama deformhandlerV1ac, pues tanto el archivo como todos los archivos que hay dentro de las tres carpetas
pondremos los atributos a 755, y con esto terminaremos tan solo deberemos reiniciar el deco y esperar tras el reinicio un par de minutos para empezar a zapear.
Si alguien quiere usar la version 2.1.4 tan solo cambiar el fichero CCcam.mipsel dentro de la carpeta cccam por el de esa version.
http://glumbouploads.com/n855apo16q65
Os dejo aqui el mipsel de la 2.1.4 para el que quiera probarla
Las chistes o bien pones tu cccam.cfg o usas el que hay pegando en el tu chistes.
freshmaker
27 Ago 2009
okay i instal KGDT image and now cccam2.1.3 work but how i know in wich server im conenct i mean how i know how c line i have active like in multicas with multicas edit :D
DuKe
30 Nov 2009
560
1º error mira ahi no tengo lo que dices y lo he instaldo desde el panel mira;
Aver que este manual es para instalar cccam desde cero para el que no tenga la version KGD si por ejemplo desistalas todo y usas mi manual te podras guiar mejor este lleva incluida la ultima version de openxcas.
DuKe
30 Nov 2009
560
oscar, he borrado todo lo he puesto lo tuyo he seguido el manual y parecia que fucionaba medio bien pero he reiniciado y ya no arranca esto tien problemas de que cam no arranca...
ya va otra vez... pero le cuesta mucho arrancar, una vez arrancada funciona medio bien no tanto en hd.
freshmaker
27 Ago 2009
i like this cccam i hope we can improve more ,only problem is that i have to chang chanal sometime to open :D
papaluna
Vip openspa
12 Oct 2007
708
Gracias, por el pedazo MANUAL, lo mirare a ver que pude fallar en lo que tengo instalado.
papaluna
Vip openspa
12 Oct 2007
708
Duke, me paso lo mismo pero al cabo de un tiempo todo perfecto, yo tambien me desespere.
Saludos de nuevo
DuKe
30 Nov 2009
560
si es que encima se me corta y con la 2.0.4 no se corta... igual no abre tan rapido, pero abre mas seguro y no se corta, no me convence a mi esta.
guti223
2 Nov 2009
131
una vez en el canal funciona perfecto, ni un solo corte pero en el zapeo es verdad que le cuesta, algunos canales cuesta subir y bajar de canal para que lo coja. Pero ya digo una vez abierto todo ok. Saludos
Si con el tiempo se estabiliza al principio le cuesta.
guti223
2 Nov 2009
131
oscar has probado lo otra versión la 2.1.4?. En caso afirmatico como va?
No realmente no e podido y no se si lo hare esta semana ya, pero cambiando el mipsel ya vale lo demas es lo mismo.
guti223
2 Nov 2009
131
Osea, solo cambio ese fichero y todo lo demas igual. Por probar que no quede jejeje. Saludos y gracias una vez mas.
