Cómo instalar imágenes con el Meoboot
mifero
6 Oct 2008
272
28
gracias cribriga lo he hecho como pone en un manual del foro y funcionando ahora ha adaptarse al mando ,gracias ,un saludo
Aquí os dejo un manual como se instala cualquier imagen con el plugins meoboot de la imagen Black Hole, sobre todos para los Vu plus, para que no os de problemas, que no son de la imagen , sino de una mala instalación.
Lo primero es descargarse la imagen en zip y subirla tal cual por ftp al deco, ojo sin descomprimir a la siguiente ruta:
1. /media/hdd/MbootUpload
2. Luego os vais a menú/ Plugins, os pongo una imagen
Ver el adjunto 8777
3. Buscar el plugins Meoboot
Ver el adjunto 8779
4 Una vez dentro, seguir estos pasos son fundamentales para que no haya error de instalación
1. Le damos a instalar imagen en este caso Botón rojo
Ver el adjunto 8780
5. Luego os saldrá este Menú:
Si habéis seguido estos pasos en:
Source Image file os saldrá la imagen zip, en este caso la openspa 2.0.4
En Image Name:; El nombre que vosotros queráis, yo he puesto openspa-2.04
En Copy Settings to the new Image: Fundamental Poner que NO, sino tendréis problemas con la imagen.
Ya solo os queda Boton Rojo a Instalar y a disfrutar de la imagen Openspa 2.04.
Ver el adjunto 8781
Saludos. Edu
estoy teniendo problemas con las instalación en el multiboot o meoboot de la black-hole 2.1.5 de la imagen openspa 3.2.1 y por mas que lo intento en el reinicio me sale la pantalla en negro con la cruz y el logo de black-hole pero nada mas puedo hacer, estoy siguiendo estas instrucciones "" En Copy Settings to the new Image: Fundamental Poner que NO, sino tendréis problemas con la imagen "" y aunque ponga SI y No el resultado es el mismo la imagen que quiero poner es con este nombre "" openspa-3.2.1-vuduo2-20141001_usb.zip "" este archivo lo pongo dentro de la carpeta "" MbootUpload "" haber si me podeis decir algo sobre este problema, gracias y saludos
Edu
26 May 2009
1.062
628
Chiclana
Esa imagen no te va a valer tiene diferente kernel.
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
26 Ago 2009
8.533
2.650
En la vida te va a ir la OpenSPA 3.2.1 con la BH 2.1.5
Usan distintos kernels y drivers.
gracias, había leído algo de inmcompatibilidad por lo del opengl o parecido, ¿ la futura openspa será compatible '? gracias y saludos y a reinstalar la 3.2.1
Albertron
6 Abr 2015
182
14
Estoy metiéndole mano a mi vu zero y ahora me he puesto a probar el multiboot. Tengo la openspa 4 y he intentado instalar la última vti (tienen el mismo kernel) Lo he dejado como 20 minutos y no terminaba de instalarla, lo he apagado de atrás y me salia la imagen vti para arrancar pero lógicamente no funcionaba. Ahora estoy con el segundo intento y llevo ya un rato. Cuanto tiempo suele tardar en instalar?
Edito: He probado tambien con openatv y tampoco funciona. Algo tengo que estar haciendo mal. Hay que tener el HDD vacio? Yo estoy usando un usb montado como HDD y tengo dentro los archivos de la epg y alguna cosilla mas.
4.978
El pendrive ha de estar formateado en ext3 con fat32 no chuta.
Albertron
6 Abr 2015
182
14
Pues así lo tengo, en ext3, pero no hay manera de cargar ninguna imagen.
