La leche. Un millón de vueltas he dado yo. Pero a mí, con otra imagen sí me funcionan los otros Tuner C/D/E... Es con la nuestra, OpenSpa, con la que me falla. El lunes revisaré antena.
Gracias, decir otra cosa es tonteria.
....marinero dime cómo lo has solucionado, y cómo poner ese driver.
Una forma de mirarlo es ponerte en el Medidor de Señal y seleccionar el Tuner C/D/E/... durante unos segundos y rápidamente ves si se cae la señal.
Añado unas correcciones, estoy algo dormido, la noche fue muy larga.
Conectar un tuner "virtual"
a una boca externa es lo recomendado, el compañero los pone en secuecia.
Tema que esta revisado/visto desde 2016 y segun la foto que veas, si es con el VU+Solo4K, estan asi, luego no.
Segun los driver, puede que no deje poner en secuencia A<=B<=C<=D<=E<=F<=G<=H.
Tú mismo con este ISI los conecto asi ó asa.
Como digo, tengo la posibilidad de "jugar" con 2 decos con tuner FBC y hacer todo tipo de pruebas (por eso soy betatester de las nuevas imagenes) y estan configurados para usar la boca externa.
Boca externa A.- Astra, tuner A, tuner B conectado al A, los tuner virtuales CDEFGH (conectados al tuner A) con su SCR.
Boca externa B.- Nada conectado.
Boca externa I.- Hot Birda19E, y los tuner virtuales KLM (todos conectados al tuner I) con su SCR correspondiente.
Boca externa J.- Hispasat, y los tuner virtuales NOP (todos conectados al tuner J) con su SCR correspondiente.
El segundo deco igual, usando los siguientes SCR del LNB unicable.
Lo digo, no por tirarme el moco, es por indicar que "anda que no le di vueltas al tema" y las noches charlando con redsenator (D.E.P. 2018)
Continuo con el post.
Es un tema que esta en los foros si localizas post viejos de 2016, pero como todo, tiene sus problemas, ya que una cosa es la boca externa y otro el tuner interno.
Tambien es importante que dependiendo de los driver, ese tema cambia y puede dar problemas al cambiar las versiones.
Hace la tira ya, en 2017, mi amigo redsenator y yo teniamos configuraciones en secuencia en el VU+Ultimo4K, los 2 en secuencia los tuner y vimos que la mejor/menos problemas da es todos conctadas a la boca externa.
No pasa nada por hacer pruebas y poner en secuencia, en la configuracion del tuner es donde pone conectado a......
Te apuntas en un papel los SCR usados por cada tuner y a que tuner esta conectado, no problemo.
Secuencia A<=B<=C<=D<=E<=F<=G<=H.
PD: Creo que no me dejo ningun ISI, casi 5 años jugando con LNB unicable y no dejo de aprender, parece que fue el otro dia.
