Hola,
@Tururu
A ver si puedes echarme una mano.
Conecté todo tal y como me dijiste, y grabo varios canales a la vez, con distintos transpondedores, sin ningún problema. Pero me he dado cuenta de que si me pongo a ver un canal que está grabando, en ese momento, la imagen al principio se ve bien, pero a los dos o tres segundos comienza a perder señal de antena y a recuperar señal constantemente, y la imagen pixela, se para, se activa, y así todo el rato; mostrándose esos errores de imagen en la grabación. Sin embargo si no hago zápin en ninguno de los canales que se están grabando, las grabaciones salen perfectas.
Mi LNB Unicable es el Robust 8 SCR 2 Legacy. No sé si habré hecho algo mal. En la configuración de los Tuner, en Avanzado, no aparecen los Robust, y lo he puesto de la siguiente manera:
Tuner A
Modo de configuración................................................................................... Avanzado
Satélite ................................................................................................................................19.2
LNB......................................................................................................................................LNB1
Prioridad.............................................................................................................................Auto
LOF.....................................................................................................................Unicable/JESS
Unicable Modo de configuración..........................Unicable definido por usuario
Protocolo...............................................................................................Unicable(EN50494)
Canal...............................................................................................................................SatCR 1
Frecuencia .........................................................................................................................1210
LOF/L .................................................................................................................................09750
LOF/H ................................................................................................................................10600
Umbral.............................................................................................................................. 11700
Tiempo de arranqueLNB/Switch [ms]....................................................................02700
Algoritmo se sintonización................................................................confiable, reajuste
Conectado.............................................................................................................................. no
Modo DiSEcQ ...........................................................................................................Ninguno
Forzar estadísticas de señales heredadas.................................................................. no
En cuanto a los demás Tuner, conectados a A, la diferencia en el Modo de configuración...............................(Avanzado), es:
Canal................................................................................................................................SatCR 2........(o el que corresponda a cada Tuner)
Frecuencia...........................................................................................................................1420.........(la que corresponde a cada SCR, según tabla de la marca)
Conectado................................................................................................................................Sí
Conectado a........................................................................................................................19,2
En cuanto al Tuner B Le puse otro cable directo al Disecq, y lo configuré así:
Modo de configuración ..................................................................................... Sencillo
Modo [Modo conf se Satélite]................................................................... Disecq A/B
Puerto A ...........................................................................................................................30W
Puerto B.............................................................................................................................19,2
Conf Voltage y 22KHz..................................................................................................... Sí
Enviar Disecq sólo en cambio de satélite..............................................................No
Forzar estadísticas de señales Heredadas.............................................................No
Tuner 3
Modo de configuración........................................................................No configurado
Este sintonizador se configura automáticamente
Bueno, esa es la cosa. Si puedes dame algún consejo. Espero haberme explicado bien, porque no estoy en casa.
Gracias.
