marranuzo
28 Dic 2011
Tengo un problema y creo que viene tras poner el ultimo kernel de openpli. Ahora me conecta por ftp con el pass que tengo puesto pero por telnet me da error, lo hago con el DCC. ¿puede ser debido al kernel? ya que antes conectaba bien
A mi tambien me paso algo parecido. En mi caso no me daba tiempo a cambiar la contraseña y el DCC se volvia loco y bla bla bla.
Prueba esto:
Edita el fichero dcc.ini que esta en la carpeta del DCC y ponle la contraseña correcta. Prueba ahora a conectarte. Deberia de irte bien ya.
Saludos...
jm43
22 Ene 2010
337
11
Barcelon
Prueba esto:
Saludos...
Gracias, lo probaré
7.259
1.398
yo tengo un elite y los reinicios den epg también pasan.
a mi el epg me lo descarga a medias, tengo 2 eventos del mismo día y luego todo el día siguiente...
Si te lo descarga a medias igual es que hay que dejarlo mas tiempo en el canal portada. Yo por lo menos, no he tenido reinicios con el Elite, pero eso no quiere decir que alguna vez pueda pasar, sobre todo si tienes cosas cargadas en memoria, drivers wifi, plugins que se inician con el sistema, etc.
Vini/RS
5 Abr 2012
Saludos amigos!
Gostaria de saber se na Spaze 2.2 posso usar o wifi do Azbox Premium ou necessito instalar algum drive? Li todo este tópico e vi outros users com a mesma dúvida mas não consegui ver nenhuma resposta.
Procurei em todos os menus e principalmente no "network" não existe nenhuma opção de wifi.
Oque devo fazer para fazer funcionar o wifi?
Desde já agradeço a atenção e a ajuda dos hermanos!
J
jpbravo
Saludos amigos!
La conexion wifi funciona perfectamente en esta version .
salu2
Reactions: 1 person
Vini/RS
5 Abr 2012
Tudo bem, está funcional o wifi, mas como configuro? em qual menu? aqui não aparece opção para configurar o wifi em nenhum "menu" da spaze.
J
jpbravo
menu/configuracion/sistema/red/conexion Wlan .
salu2
    30,7 KB · Visitas: 88
Reactions: 1 person
jm43
22 Ene 2010
337
11
Barcelon
Prueba esto:
Saludos...
Gracias compañero, ahora funciona correctamente.
hommer
2 May 2010
358
19
hola
tengo el elite Hd y funciono con KGD, estaba mirando la posibilidad de cambiarme a este firmware, pero creo que no esta implementado el tuner para cable, ¿es asi o estoy equivocado?
saludos y gracias por vuestro esfuerzo
doors.sl
16 Jun 2010
8
Hola amigos!
Eu tenho um azbox ultra HD com o firmware OpenRSI. Queria cambiar para o Spaze 2.2. Para instalar o Spaze 2.2 basta utilizar o AzUP e carregar a imagem E2 do Spaze ou devo atualizar o kernel também?
Abraços!
J
jpbravo
Hola amigos!
Abraços!
actualiza todo kernel e imagen para no tener problemas .
salu2
elprisas
8 Jul 2009
51
lo instale ayer y tengo un problema uso cccam y cada 6 horas se bloquea y tengo que reiniciar,a que puede ser debido solo me funciona bien con el PB-Powerboard Enigma II VX for Azboxhd pero comparado el zaping con este y el pli estos van mucho mas rápidos
26 Ago 2009
8.533
2.650
Que versión de CCcam usas, es que hay algunas versiones que tiende a dar ese problema.
Prueba con la 2.1.2 a ver si te funciona bien.
elprisas
8 Jul 2009
51
2.1.3 uso con powerboard me iba bien esa,se que antes con rti me pasaba algo similar y con 2.2.1 iba algo mejor no tengo ningun corte con ninguna de las cccam lo que se me queda conjelada la imagen y tengo que reiniciar
26 Ago 2009
8.533
2.650
Mmmmm, raro es la misma que uso yo y no tengo ningun problema. Es mas la tengo varios dias puesta y sigue como el primer dia.
elprisas
8 Jul 2009
51
el kermel tendrá algo que ver? o la lista de canales? tengo la que me baje del menú spaze vhanibal creo, la 2.1.3 desde el ultimo reinicio me a durado 1 hora ahora le e puesto 2.1.2 a ver si va mejor
manis
28 Oct 2011
206
cuando instalé la spaze 2.2.0 se me olvidó cambiar el fstab y entonces los picones y alguna otra cosa los metió no se donde y me ocupó bastante memoria y ahora ke lo tengo bien keria borrar esas cosas y no las encuentro por ningún lado alguien me podria decir como puedo hacerlo,gracias
pe.tardo
Miembro de honor OpenSpa
21 May 2009
3.474
464
BCN
Si tenias los picones y "alguna otra cosa" en la DOM, al instalar la Spaze
te debió formatear la DOM y, por tanto, se perdió.
Si lo tenias en un usb, entra por ftp y mira si ahora lo tienes en /media/hdd
manis
28 Oct 2011
206
no debi explicar bien,cuando instalé la spaze 2.2.0,antes de cambiarle el fstab meti picones y otras cosas del panelspaze entonces no fueron a la pen de usb ¿a donde fueron a parar? no las veo por ninguna parte,gracias
7.259
1.398
Donde lo instalaste? puede ser que lo instalaras en /hdd pero que no tuvieras montado realmente el disco y por lo tanto se fue a la dom. Reinicia el deco sin el disco conectado y comprueba entrando por ftp a /hdd a ver si esta alli.
