gorski dijo:There are at least 3 ways of doing it.
One is with telesat's MutliCAS Edit and two others I will describe now:
MultiCAS/FW interaction
I think it's a great idea that we can setup the CS part via remote entirely!!!! Makes it usable for many people!
4) Change the following, using your REMOTE:
-change the Mode to Client CCcam [if, like me, you have no smartcard to play with and share] - you can connect to other people's servers
-choose Server No. 1
-choose Host Name Use - write something like: something.dyndns.org [whatever the data you get from your server/peer is, like gorski.dyndns.org or whatever your server is called like - I DO NOT HAVE A SERVER, THIS IS ONLY AN EXAMPLE!!!],
-choose the Port - 12000 or whatever it is that your peer tells you to use
-User Name - whatever it is [you must have a username that normally your peer gives you and put in his server to allow you access to his server]
-Password - whatever it is [like above]
-Server - Enable
-Connect - test it [but only AFTER I enabled the one which appears below it, on the TV screen...]
It should say "login success"...
Repeat for all the servers you have, up to 32, for now... Enough?
Red Button = Save.
Puedes añadir mas lineas si quieres para probar pero date cuenta de una cosa que las que pongas en multicas ya no podras compartirlas con nadie si es que lo haces, puedes poner hasta 16 lineas.corruptus dijo:CreÃÂÂa que tenÃÂÂa todo bien configurado, pero tengo cortes de un par de segundos cada pocos minutos. Y además he visto el mensaje de gorski y veo que se pueden añadir más lineas en Multicas.
Yo solo tengo una lÃÂÂnea en el cccam.cfg de MultiCas: C: 192.168.2.103 20005 dummy dummy.
¿Los cortes serán por tener solo una lÃÂÂnea? En CCCam tengo unos 20 Leete las normas decentes que me permitÃÂÂan verlo muy bien con Newcs+CCCam. ¿Qué hago? ¿Añado más lÃÂÂneas al MultiCas? ¿LÃÂÂneas nuevas o lÃÂÂneas pasadas del CCCam?
Perdón, pero no he encontrado respuesta a esto en ningún manual.
Si de momento es la configuracion que yo uso ademas de cccam 2.1.1 y newcs y es la que mejor me funciona hasta la fecha.eynea dijo:bueno , lo primero agradecer a dveras éste estupendo manual para los que somos más torpecitos , que la verdad que mejor explicado no puede estar , y despues deciros que estoy utilizando la última versión de multicas , decargada el server de la casa , y me va de lujo , el zapeo es rapidisimo , el firmw que utilizo tambien es el ultimo.
firmw v.0.9.3911
un salu2
dveras dijo:te aparecen tus datos cuando entras en el menú de smart card splitter & CS en el apartado de Client CCcam?
entra en /tmp y busca si tienes los archivos ccc_ecm.info y ccc_serverstatus.info
si en server status te aparecen tu o tus lineas con un 0 delante no tienes conexion.
oscar_fl dijo:En el deco en plugins/openxcas y comfiguracion camd y luego multicas por ultimo le das a Smardtcard interface y ya te saldra si tienes multicas puesto
cata1001 dijo:En la linea c:¿el user y password son del deco o de la cuenta de dyndns,org?
Oki... lo que pensaba y lo que he hecho en las pruebas... osea anulo los C:'s de cccam.cfg del /lib y uso ahi las F:'s y las C:'s en el multicas, pero solo 16 como mucho...oscar_fl dijo:Las f: van en el cccam.cfg que esta dentro de la carpeta lib.
