Guia para instalar MultiCAS en modo Cliente CCcam
La señal nada tiene que ver con las camd, lo mas seguro es que tu antena no este del todo afinada.
hommer
2 May 2010
358
19
hola
gracias por la respuesta
tendre que llamar al antenista
las medidas que me da de entrada son estas
señal 80
calidad 60
no se si es lo normal
hperez
AZmod
10 Dic 2009
1.659
18
hommer dijo:
hola
todo sigue genial, pero he notado que hay agunos canales que antes se veian bien y ahora no tienen señal suficiente para verse
en concreto son
decasa
hogar util
no creo que sea de Multicas
he instalado la ultima lista de canales publicada
Esos canales están emitiendo desde hace unos días por el transpondedor 11626.50 V. Haz una búsqueda en ese transpondedor, y si sigues sin verlos, será cosa de tu antena (ese transpondedor ha causado problemas a mucha gente).
el bufon
14 May 2011
56
USA
Amigos e leeido el manual pero donde comsigo MAZ 2.0.0.0
y disculpen soy nuevo en esto.
Saludos....................................... :leer:
luna1
31 Ene 2010
38
Hola,
al quien me puede de sir por que no me puedo conectar al server siempre me sale (Connect All Failed)
soy el Client,con el MultiCas v.1.70
Gracias saludos luna1
994
cargas la linea boton azul del mando? .....las ves en pantalla?, si es asi luego guardala con el rojo, y le dices conectar "yes" , no tiene mas cosa eso, si no conectas revisa que la linea esté bien montada y esté activa.
luna1
31 Ene 2010
38
Gracias por la respuesta,
lo tengo todo echo como tu has escrito pero me sale simbre esto (Connecte server1) (Connect All Failed)
saludos Luna1
994
si la linea está ok, esta operativa, no tiene por que salir eso, fijate en que los datos están correctos, el formato si es chiste es asi:
C: hostname puerto user passwd
o bien este otro:
C: ipdetudeco puerto user passwd
en el cccam.cfg debe estar la linea asi, sabes que por defecto trae unos datos dentro, pues lo borras y metes tus datos como te los pongo.
si te sale y la ves y le das a conectar y no conecta es que esa linea no vale.
luna1
31 Ene 2010
38
o bien este otro:
Hola fogonero,
mi amigo me a dado estos datos por ejemplo,(Keppe.2108.no-ip.biz 12000 Ruovo gicetitore) y eso es lo que puesto en la linia (C:)
saludos luna1
Rafa
6 May 2008
147
Saludos cordiales:
Mi problema es por un lío con los sats (se ponen en grados diferentes y no sé cambiarlos) formateé el deco y de camino tb los pluggins. El caso es q actualicé a la última versión de Multicast 1.70 (creo recordar) y ahora se me corta muchísimo.
Tengo un Azbox HD Elite con el 0.9.5306. ¿Alguna versión para alguien q sólo utiliza una línea? He probado varias, ahora estoy con la 1.62, pero nunca como antes...
Gracias.
giovannihack
24 Ago 2011
29
hola A TODOS, este es un mensaje de auxilio !!!!
tengo decodificador azbox HD PREMIUM y me conecto por IKS en Chile, quiero dejar claro que no es el primero que configuro y siempre anduvo todo bien, voy a enumerar los pasos que hago para que me corrijan si estoy equivocado.
1. instalo firmware actualizado,
2.instalo openxcas (lo e hecho por usb y por internet)
3. instalo multicas v171tgz (download executable, )
4.- también instalo cheopsCamd 101.tgz
5. realizo un scaN de frecuencias en el satelite seleccionado (AMAZONAS)
6.- PUEDO VER TODOS LOS CANALES !!!! PERO ME SALE EL SIGUIENTE MENSAJE EN LA PANTALLA Y NO DESAPARECE
"INICIALIZACION DE TARJETA" "EXTRAER TARJETA" "Uunknown 0000"
estos mensajes aparecen cada 1 segundo,
restaure el decodificador, elimine pluggins, instale nuevamente y me di cuenta que cada vez que instalo el multicas Y reviso la opcion TV, me aparece este mensaje, probé con otras versiones de multicas y me aparece el mismo mensaje...
ALGUEN TIENE IDEA COMO DESACTIVAR ESTE MENSAJE ????? POR FAVOR
abdelsat
OpenSpa VIP
21 Ene 2008
2.783
361
Cuando instalas multicas solo también te sale? o es con el cheopsCamd
hperez
AZmod
10 Dic 2009
1.659
18
Yo es que creo que el cheopsCamd y multicas no pueden estar funcionando a la vez, ya que ambas camd se usan para visualizar (creo, ya que me parece que el cheopsCamd no lo he llegado a probar).
994
metele esta versión 163.A, las versiones recientes de MultiCAS están dando mucho quebradero de cabeza, si persiste el problema, format area y metes la versión que te digo.
994
coges pendrive formatealo FAT32 y le metes el firm que quieras, cuando lo tengas lo renombras, lo llamas asi patch.bin cuando lo hagas se lo enchufas al deco y apaga de atrás y enciendes, te saldrá en la tv el menú upgrade, eliges primero la opción format area OK, luego la opción USB , eso instala el firm y se reinciará el deco, luego volverás al menú upgrade y eliges opción 5 para arrancarlo, una vez lo tengas ya lo configuras.
pd. si no te reconoce el pendrive con el firm, coges y lo llamas asi patch
