Se me cuelga el Vu+ Solo 2, cual puede ser el problema?
dariojose6
4 Nov 2015
116
29
Liberas flash, no RAM.
Cierto, flash perdón. Pero liberando flash mejoras el rendimiento y evitas que pueda haber los cuelgues que sufrimos no?? O estoy equivocado?
He cambiado el epg a 3 días y viendo la F1 se me ha colgado, intentando modificar el sonido para que se escuche más alto porque desde que puse la 7.5.002 el sonido suena mucho más bajo que la tdt o cualquier otra fuente hdmi.
Seguiré probando, sino tendré que volver a la última 7.4 si va mejor para este deco porque no se puede hacer nada sin que se cuelgue o a
Prueba a entrar por openwebif y subes el volumen de deco desde ahí, porque si tienes asociado el mando a la TV y no dejas el volumen alto nada más actualizar la imagen el volumen del deco se quedan en 50 % y por eso suena tan bajito
Reactions: apriliars3
15.934
En teoría si, los cuelgues normalmente son debidos a que el sistema no puede escribir en la flash, por eso he aconsejado poner la imagen en openmultiboot o usar el plugin skinmover para pasar plugins y skins al usb.
Si todos os pasáis a la 7.4 viendo esto, me temo que le queda poca vida al soporte de este deco.
dariojose6
4 Nov 2015
116
29
Yo tengo la nueva. He movido cosas con skinsmover y sin problema
apriliars3
21 May 2016
497
28
Y cuanta flash libre tienes?
En mi caso cuando se cuelga, se queda el procesador al 100% porque se nota muy caliente cuando te lo encuentras así. Tampoco es que pueda liberar mucha más flash ya que no tengo muchos plugins, y esta sobre el 80% ocupada.
dariojose6
4 Nov 2015
116
29
Tenía 20/25mb de flash libre, y moviendo varias cosas ahora estoy en 73mb libres de flash.
Te recomiendo usar el skinMover para liberar flash.
Me gustaría preguntar a los creadores de la imagen, si para tener más flash liberada es recomendable mover todo lo que aparece en este plugin para mover, y que incidencia en el funcionamiento normal del deco tendría.
15.934
Pues recomendable es dejar lo que más usas en flash para un mejor rendimiento del cacharro, pero todo lo demás al usb de cabeza. Si ves que pasando las cosas a usb no te cambia el rendimiento mete lo máximo que puedas. Eso si, mete un buen usb y rápido.
Lito77
8 Sep 2019
148
87
Cadiz
Por favor no asustarme con que hay que ir cambiando el Vu+ Solo2, el mio ya cumplió 4 añitos y va muy bien (de momento a lo mejor mañana revienta "jajajja") pero no, no he tenido esos cuelgues que comentan los compañeros. Ah tengo la 7.5 de Openspa.
dariojose6
4 Nov 2015
116
29
Lo tengo pasado a un disco duro de 1Tb. Pues iré metiendo cosillas día a día vigilando el comportamiento del deco, y si no cambia sigo avanzando.
Por ejemplo, me aparece el plugin de remapear las teclas, eso por ejemplo es recomendable pasarlo al disco duro, o dejarlo, porque cuando funcione el mando lo utilice...
apriliars3
21 May 2016
497
28
Es mejor a un pendrive, ya que el hdd estará girando cuando lo mismo puede estar en reposo y disminuir la temperatura o reducir las horas de uso.
4.390
Lo que os ayudaria tambien mucho si usais un pendrive usb es crear una swap de 64mb o 128mb maximo.
Reactions: villak
kaspita
30 Ago 2008
703
196
Pero no creo que sea problema de flash, ¿no?
A ver, instalar KODI no se puede obviamente en estos decos, o el mio (vu+solo se v1), sin multiboot, pero para un uso normal sin instalar grandes plugins extras debería ser suficiente.
Yo de hecho tengo un 74% ocupada la flash. Aún quedan 51 MB libres (podría liberar un poquito más pero es que no veo que ese sea el problema), ya que se me queda pillado al hacer streaming local, con lo que no es problema de flash, ya que haciendo streaming y viendo el canal directo en una tele la flash se mantiene igual (74%).
4.390
Lo que indico de la swap o swapfile no es para aumentar flash sino para dar un respiro a la RAM que en la imagen actual con tantos procesos y algunos pesados puede llegar a colapsar en decos que ya van siendo cortitos, liberar flsh y dar un respiro a la RAM todo a la vez es la idea.
Reactions: pAhKT
apriliars3
21 May 2016
497
28
Pues otro día más que se queda colgado.
Causa: Simplemente poner mediante vlc un streaming local (otras veces ha sido en remoto) y funciona durante unos segundos y se para, luego ya no deja cambiar de canal o reproducir nada más.
Consecuencias: La hora en el deco se queda parada en 14:35, no funciona el mando ni se puede encender, solo se puede cortar la corriente y reiniciar otra vez.
Como curiosidad, me sigue dejando ver OSCAM con el último canal sintonizado, y las flores siguen funcionando como si estuviera reproduciendolo. Tambien funciona intentar entrar por Filezilla, aunque por Openwebif no me deja entrar, no carga la página se queda esperando.
Por si acaso, aquí esta el log.
Sep 5 14:17:01 vusolo2 cron.info CROND[13022]: (root) CMD ( cd / && run-parts /etc/cron.hourly)
Sep 5 14:26:57 vusolo2 user.notice root: /usr/script/Oscam_1.20_cam.sh stop
Sep 5 14:27:01 vusolo2 user.notice root: /usr/script/Oscam_1.20_cam.sh start
Sep 5 14:29:06 vusolo2 user.warn kernel: bcm7356: hotplug_callback():
Sep 5 14:29:06 vusolo2 user.warn kernel: Hotplug - status.connected 0:1:0
Sep 5 14:29:06 vusolo2 user.warn kernel: Hotplug - status.connected 1:0:0
Sep 5 14:30:01 vusolo2 authpriv.info crond[22272]: pam_unix(crond:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 5 14:30:01 vusolo2 cron.info CROND[22273]: (root) CMD (/usr/bin/ntpdate-sync silent)
Sep 5 14:30:11 vusolo2 daemon.notice ntpdate[22277]: step time server 90.165.120.190 offset 1.073110 sec
Sep 5 14:30:11 vusolo2 daemon.notice stb-hwclock: Current system time has been written into FP pseudo RTC.
Sep 5 14:30:11 vusolo2 authpriv.info CROND[22272]: pam_unix(crond:session): session closed for user root
Sep 5 14:35:04 vusolo2 user.warn kernel: FE tune
Sep 5 14:43:03 vusolo2 ftp.info vsftpd[26423]: [root] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.1.36"
Sep 5 14:48:22 vusolo2 ftp.info vsftpd[26706]: [root] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.1.36"
Sep 5 14:48:53 vusolo2 ftp.info vsftpd[26735]: [root] OK LOGIN: Client "::ffff:192.168.1.36"
  • messages.zip
    6,3 KB · Visitas: 0
4.390
Activa la opcion de debug log en el menu sistema, reinicias y cuando se cuelgue nos pasas los archivos debug ultimos de home/root/logs, si hay crashlogs tambien y si es posible una vez colgado entras por telnet si te deja y envias el comando dmesg y tambien nos pones lo que responde.
apriliars3
21 May 2016
497
28
He activado los logs de depuración en sistema. A ver si en estos días vuelve a pasar y los pongo por aquí.
Lo mismo es algo del epg o del reposo profundo, porque el primer día casi nunca pasa nada, pero al día siguiente todo son problemas.
apriliars3
21 May 2016
497
28
Dejo el log por aqui.
Igual que antes, con VLC en remoto he estado probando a hacer zapping por los canales, y al minuto o dos, se queda colgado y deja de funcionar.
  • Enigma2-debug-20210906_07-54-27.log
    754,8 KB · Visitas: 3
Zeranovsky
3 Sep 2021
8
Pues pensaba que era cosa de mi Solo 2, pero veo que es algo raro de las 7.5, en mi caso tambíen volví a 7.4 ya que se colgaba el deco sobretodo con grabaciones programadas. Al acabar de grabar, colgado.
Creo que eso es mas un problema de RAM, hace un swap file y descarga el plugin "CacheFlush" (hay que configurarlo) y se acaban los problemas de memoria llena.
Sceenshot
apriliars3
21 May 2016
497
28
Por cierto, se quedo parado con el spinner girando, y no se podia hacer nada, pero la imagen seguia reproduciendose. Eso es problema de ram, de flash o de la imagen?
apriliars3
21 May 2016
497
28
Ninguna solución?
Tendré que probar instalación de cero o pasar a la última 7.4, porque con la 7.5 he estado viendo que a más gente se le cuelga el deco.
A ver si el fin de semana tengo tiempo y lo pruebo.
