project Valerie Media Center
  • Iniciador del tema jpbravo
  • Fecha de inicio
#62
Cobos89, la posiblidad de descargar caratulas directamente en español, no lo se, pero existe la posiblidad de que subas manualmente las caratulas de las peliculas que quieras en español.
De hecho puedes acceder via web al project Valerie donde puedes retocar parametros de configuración, descripciones de las peliculas, caratulas... a mano.
para acceder a ella es tan simple como meter la ip del deco mas el puerto via web.
http://IP_DECO:8888
Desde ahi se puede modificar todo. Incluso donde tiene que ir a buscar las peliculas y todo.
cobos89
Hola gracias, si ya me di cuenta que en la ultima revisiones ya trae la posibilidad de cambiar la caratula pero lo que no se es como cargarla puedo poner la ip de una carpeta compartida en la red, tu lo has conseguido?.
Otra cosa en la RTi v 1.2. by Darkmanth al instalar el valerie e inciarlo sale el menu incrustado en la pantalla a ti te pasa lo mismo?
Eso posiblemente pueda deberse al skin.
Prueba con el Beyonce9 si estás utilizando el que trae por defecto a ver si te pasa lo mismo.
cobos89
Estoy ahora mismo con el Beyonce, pero al instalar el valerie me da el error de que instale un skin para probar y ahora me tira ese error, te lo describo en el post del firm. Como desinstalo el valerie o elimino el rastro del otro skin para que no me tire más errores, tu que me aconsejas?
Pues si te digo la verdad ni idea, yo es que este plugin no lo he seguido mucho porque daba muchos problemas en el AZBOX y como hacen cambios constantes hay que andar adaptandolo al deco. Encima con los cambios constantes que ha tenido el E2 de AZBOX pues como que no era plan de dedicarse a un plugin así para que a los dos días te cambien algo del firm y no sea compatible.
cobos89
Lo entiendo Darkmantk, pero ese error que me da es super raro, en versiones anteriores me ha funcionado perfectamente, pero creo que la jorobé instalando un skin que no era compatible me habrá creado algo raro y me error, voy a intentar instalarlo en otro skin a ver que ocurre. De todas manera sabeis como puedo eliminar sin dejar rastro?
Bueno si tienes instalado ese skin, y lo desinstalastes como se suele decir a la torera.
Entra por telnet y escribe esto:
ipkg list-installed > /tmp/list.txt
Con eso te generará un txt en /tmp donde saldrá todo el listado de cosas que tienes instaladas.
Busca el nombre a ver si lo tienes del skin que te está dando por saco, y copia todo el nombre completo.
Despues vas a telnet y escribes esto:
ipkg remove nombre_del_skin
Con eso debe desinstalarse de tu deco, y ya cuando instales el porject valerie no darte problemas.
cobos89
Que va he vuelto a reinstalar el firm y me sigue saliendo incrustado en la imagen, yo se que en la v1.0 fix funcionaba perfecta, puede ser que haya que compilar algo?
cobos89
Hola Darkmanth he estado hablando con el equipo del valerie y me han dicho que el problema puede esta en linuxdvb drivers que no tengo ni idea que es, en el caso de fuera algo sencillo se podría porner el la v1.0 Fix.?
Si, lo que dice darkmantk es cierto. Cada 2 dias sacan una nueva versión y aun no ha habido una que no me haya petado. Pero aun así, es una gozada poder tener tu listado de peliculas con sus caratulas y synopsis.
Prueba de desinstalar el project valerie tal como te ha comentado darkmantk. Pon desde Telnet : ipkg remove project-valerie. Esto te eliminarà el project valerie.
