Plugins verificados en Azbox con OPENSPA
1.763
No, no se me bloquea, pero no entra el video y como es natural lo voy a quitar, lo que no se es como se hace.
merriman
25 Ago 2009
128
A mi me pone descargando video.Lo descarga y me pregunta si lo quiero ver,le doy a ok y se bloquea todo
1.763
Alguien puede decirme como quitar un plugin, es que lei que no se hiciera desde el menu de ellos con la tecla roja, que eso era para expertos y tengo 2 que quiero quitar.
1.763
Bueno pues solucionado /usr/lib/enigma2/python/plugins/extensiones y hay dentro lo borras reinicias y ya a desaparecido.
quecon
18 Ago 2009
484
Porbado el transmission 2,42 porque el 2,60 me bloqueaba el deco, y el 2,42 perfecto, lo que no he conseguido es que me guarde la configuracion de la velocidad tanto de subida como de bajada, si reinicio el azbox no se porque se quitan los limites que pongo y el solo se pone en sin limite, asi me come todo el ancho de banda y tengo que volver a poner lo limites que quiero, si reinicio en GUI no pasa, si alguno sabe como guardar la configuracion aunque se reinicie que me lo diga, el deco es un azbox elite hd
Para que funcione bien tiene que instalar primero
libevent_2.0.10-r0_mipsel.ipk ( opkg install -force-overwrite /tmp/libevent_2.0.10-r0_mipsel.ipk )
Y luego el transmission
enigma2-plugin-extensions-transmission_2.42-r0_mipsel.ipk ( opkg install -force-overwrite /tmp/enigma2-plugin-extensions-transmission_2.42-r0_mipsel.ipk )
Espero alguno le sirva de ayuda
chewie
3 Sep 2010
86
Hola Caballeros
me gustaria que este plugin estubeiera disponible para bajar eh instalar por la red usando el deco, aqui esta el nombre;
Ts-SatEditor 2.0.0
Chewie
jpbravo
OpenSpa Uploader
9 Dic 2007
1.291
304
España
Hola Caballeros
Ts-SatEditor 2.0.0
Chewie
Este hilo trata de que testéis los plugins y verifiquemos que funcionan en openspa , si lo has probado y funciona ponlo aquí en formato ipk y explícanos para que sirve .
salu2
chewie
3 Sep 2010
86
Hola jpbravo
dispensen, me confundi, pero esto es lo que hace el plugin y como se instala, yo no tengo experiencia en este tipo de instalaciones, recientemente tenia el enigma de alonzo y vaje el plugin y trabajaba muy bien.
y trabajo un tiempo muy bien con el enigma de RSI.
y este sabado le meti el enigma de OpenSpa pero no encontre el plugin este.
aqui tienes la informasion, esta en ingles;
complete management for satellites and transponders
features:
-adding,editing and removing satellites and transponders
-information and statistics of transponders and satellite
-updating satellites.xml from internet
-downloading settings from popular settings servers
-updating and adding satellites from lyngsat.com
-compatible with sd and hd skins
-plugin appears in channels scan menu and plugins menu
-simple interfaces and tables
credits:
The code of Ts-sateditor based on the works:
Ismail Dmir for the the script and the source of updating satellites.xml
Shaderman coder of satellite loader
sifteam for settings loader
coder ofenigma2-plugin-systemplugins-satelliteeditor_20090331-alpha
sim2 for supporting the project
installation:
unrar attached file and copy to tmp
by telnet
opkg
install -force-overwrite /tmp/enigma2-plugin-extensions-ts-sateditor_2.0_mipsel
or from TSpanel/addoms/Tunisiasat dreambox addons/plugins/Ts-sateditor_2.0
saludos Chewie
Musho
14 Abr 2009
179
enigma2-plugin-extensions-airplayer_0.3.1_mips32el.ipk -----( para pasar cosas del IPAD, IPHONE al deco "" cuando entro en plugin me dice que hay error pero a mi me funciona "" )
Tengo un Galaxy S2 pero no consigo conectar.
He utilizado estas dos apps y en ninguna he conseguido nada:
  • ImediaShare.
  • Airsync.
¿Alguien ha conseguido hacerlo funcionar en android?
yo no tengo ni el Samsung ni el ipad pero si mi hija y su novio, cuando estén te digo como han podido pasar fotos de los móviles al deco, salu2
Yo he instalado la ultima beta que hay (beta 6) del airplayer (version 0.3.6) para OE2.0 (mips32el.ipk) en la OpenSpa con Azbox Premium HD, y no funciona (se queda el reloj dando vueltas indefinidamente y hay que reiniciar). Si alguien ha conseguido echarlo a andar, le agradeceria una explicacion o que me diga que version ha instalado. La version para OE1.6 en la Spaze funcionaba correctamente.
jaroprofe
1 Abr 2010
249
19
  • ImediaShare.
  • Airsync.
¿Funciona bien con android en spaze?
Si es q si compate el ipk q has usado y di con q app lo has hecho.
Gracias.
anoko2000
16 Ene 2010
112
Hola, podeis poner la version 2.42 del transmission, no hay manera de poderla encontrar. Gracias.
He probado la version 2.6 y se me cuelga la GUI del transmission
quecon
18 Ago 2009
484
Pues a mi el transmission 2.42 me va perfecto, solo me queda ver como decirle a las descargas que aucnque se reinice se queden en la carpeta que yo configure en el programa, ya que le digo la ruta y al reiniciar se pone por defecto la del transmission, mi deco es un azbox elite hd y con la version 2.0.1 tambien prefecta
rifuson
4 Feb 2010
272
no puedo instalar el tspanel en la openspa lo instalo con el dcc reinicio y no esta en la carpeta tems,me pueden ayuidar,saludos.
jaroprofe
1 Abr 2010
249
19
Intenta instalarlo desde telnet si tienes el ipk
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
rifuson
4 Feb 2010
272
hola,lo siento no se el comando para ponerlo por telnet,me descarge el que esta al principio del post ,que pesa 1.25mb. saludos.
jaroprofe
1 Abr 2010
249
19
Copia el ipk a la carpeta tmp del deco y ejecuta este código por telnet:
opkg install /tmp/*.ipk
rifuson
4 Feb 2010
272
root@azboxhd:~# opkg install /tmp/*.ipk
Multiple packages (enigma2-plugin-extensions-tspanel and enigma2-plugin-extensi
ns-tspanel) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Installing enigma2-plugin-extensions-tspanel (4.9) to root...
Configuring enigma2-plugin-extensions-tspanel.
update-alternatives: Error: cannot register alternative blkid to /sbin/blkid si
ce it is already registered to
* plugin installed successfully *
* E2 restart is required *
* By Mahmoud Faraj(mFaraj57)-Tunisia-sat.com,dreamoem.com *
*Thanks for support by sim2 team *
root@azboxhd:~# r
root@azboxhd:~# r
me da error
