Formuler F1 Pip y ver y grabar otro canal
La configuracion anterior funciona al 100%.
Pero si nos despistamos y ponemos un canal de otra banda/polaridad, y en el sintonizador master (A) estamos sintonizando un canal de Movistar.+
Para que el segundo sintonizador (esclavo/B) no se lie y lo sintonice, siempre recomiendo que este configurado en avanzado y limitado.
Los 2 LNB's a 9750.
El umbral a 12000
Si el deco permite cortar la alimentacion del LNB, poner off/apagado.
No confundir con el Tono de 22Khz.
Modo tono desactivado.
DiSEqC Ninguno.
Si el tema de la alimentacion no esta soportada, un aislador de tension (DC-pass solo vale 3-6€) y evitamos averias.
Gracias,poniendo el.spliter solo me funciona por ejemplo grabo canal cocina y veo andalucia o canal cuatro,no puedo grabar canal cocina y ver caza y pesca,.si pongo un lnb con 2 salidas arreglaria esto?,no?
No.
Pues NO.
No tendras problemas con Canal Sur A. (Andalucia) y TVGalicia OK.
Solo funciona con canales libres y no con canales $.
Como siempre, el problema no es de antena.
Solo uno ($) bien y el otro libre.==> no funciona con 2 de pago ($), fin del tema por mi parte. JAJAJAJAJJ
Reactions: kemepongo
kemepongo
18 Sep 2012
333
39
Pues,no se hable más,hay que poner otro cable,mañana lo haré y comento,también debe notarse la diferencia entre el vu solo se y el formuler.graciasssszs
16.812
No entiendo las conclusiones de este hilo. Con un cable solo bajando hasta el deco, metiendo ahí un splitter y en cada salida un cable hasta cada tuner, podrás ver y grabar cualquier canal de Movistar+
kemepongo
18 Sep 2012
333
39
Hola Jr no me deja y no se cual es el motivo,me voy a explicar bien del todo
Pongo un splitter el tunner A lo configuro como igual a B,el tunner B sencillo automático Astra.
Así puedo ver andaluza y hacer pip Galicia(que esto y grabar es igual)
Andaluza y cero también funciona
Si pongo cero no puedo hacer pip la liga,todo esto configurándolo así.si lo hago al revés es exactamente igual A igual a B.,creo que me explicado bien.En polaridad H pasa igual RTL y pip Eurosport si funciona.Entonces creo que tururú tiene razón.Mañana pruebo y confirmo.
Sin comentarios.
Si eso fuera la solucion, no podrias ahora ver 2 canales libres/gratis/fta verdad??? justo eso funciona perfectamente.
Si te lias, no es problema de configuracion de los tuner/sintonizadores/antena/cables/LNB.
Como tienes configurado el equipo (eso que permite los canales $), solo permite un canal $, por eso el segundo canal tiene que ser uno gratis/libre/FTA y tú quieres que sea tambien de pago ($).
Yo digo lo mismo que JR.
El problema son los canales ($).
Repasa bien mi post, no sacamos las mismas conclusiones.
Como casi siempre es lo mismo, dejare a los que saben estos temas, paso a modo lector.
PD:Es mas divertido.:leer:
kemepongo
18 Sep 2012
333
39
Y porque con mi duo3,y el.solo se le doy a grabar ahora mismo por ejemple a 0# cambio a series y funciona perfectamente,y és mas,no cambia de tunner usa el mismo,
Por que es la misma frecuencia, yo e tenido hasta 8 canales a la vez y se veian.
Ya puestos, 24 canales en un solo TP (este verano).
Bromas aparte.
El compañero Kemepongo tiene un problema en el Formuler F1
El problemas es del programa que permite ver los canales $, solo admite uno $, el segundo canal se queda negro si es $, por eso solo funciona bien con los segundos canales si son libres/gratis/fta (cuidado con las versiones).
El PIP
con los canales TVGalicia y Canal Sur A. (Andalucia) usa 2 tp's ==> 2 Tuner/sintonizadores.
PD:Muy bueno el DUO3.;)
Bromas aparte.
El PIP
No se si te pillo bien quieres decir que por ejemplo no se pueden ver dos canales de pago a la vez de diferentes frecuencias?
1.763
Yo en mi vusolose v2, si que los puedo ver, es decir dos canales de diferentes tp uno en pip y otro en la pantalla y es mas tambien lo e grabado.
No nos liemos.
El programa que lo "gestiona" no le deja ver 2 canales $, lo tiene mal configurado y solo le deja 1 canal $.
Por eso en las pruebas que hace siempre bien con un canal $ y otro canal libre/gratis, pero cuando pone 2 canales de pago $, nones.
Con 2 tuner/sintonizadores, sin problemas 2 tp's/2frecuencias.
PD:Lo remarco en el otro post, esos temas no toco, fin por mi parte.
kemepongo
18 Sep 2012
333
39
Hola chicos,buenos días,ya hemos dado con el problema y después de probarlo de muchas formas tenemos la resolución final,
1 prueba - 2 antenas con los 2 tunnerA puestos en sencillo Astra y cam 2.1.3 grabo 0 y pongo la liga y no funciona.
2 prueba - 1 antena con el splitter tunner a conectado a B y cam 2.1.3 grabo 0 y pongo liga no funciona
3- prueba 2 antenas con los 2 tunnerA Astra sencillo y cualquier otra versión can por ejemplo 2.3 y bualà,funciona.
4 prueba - 1 antena con el splitter tunner A conectado/igual B (da lo mismo,me ha funcionado igual) funciona Assassins.
5- conclusión definitiva lo he dejado con el slplitter y funciona de lujo,el problema residía en la versión can.
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios aporte y ayuda.Espero que este post sirva debatida en el foro.Ponerle una chinchetitaaaa jajajaja.
kemepongo
18 Sep 2012
333
39
Bromas aparte.
El PIP
JajjajajajajajajJjJj entre el corrector y que tengo los dedos muy gordos jajajajajaj pongo lo que no es.pero estaría guapo el duo3,señores de vu+ quiero derechos de autor,jeje
1.763
Yo creo que eso se hablo por algun lado de que la version de cccam tenia que ser 2.3.0 para el pip pero ahora no lo recuerdo.
