Lo normal es tener en las tiendas el modelo DVB-S2X version 2, es el mejor? si.
Muchas web continuan con la version vieja, si tienes dudas, consulta que mandan.
Despistara y veras que no marca bien la señal/SNR y la calidad/AGC? pues si tambien, es un defecto que tienen desde hace años.
Algun dia lo solucionaran? buena pregunta.
Si el deco tiene la vieja DVB-S2, ganara si pones la nueva Version 1 (5-10%), de la V1 si pone la V2, ya es muy poca la diferencia, 2-3% mejor.
De la DVB-S2 a la DVB-S2X V2, ganara un 12-13%, pero bailara la señal/calidad.
Tanto con la V1 como la V2, gana poder sintonizar y ver canales multistreaming de varios satelites.
Una nota:
Si estas interesado en Hispasat, tendras problemas.
Los de Hispasat, con el cambio de driver, la gestion de los 3 tp/frecuencias libres/gratis (CM, A7 y Aragon TV) la hace mal y con las ultimas versiones, dan señal, pero luego no encuentra canales al buscar (no vale buscar con otro deco que no tenga problemas).
Ahora mismo, solo imagenes pata negra de VU+ con los driver que solo ellos tienen como BH y VTI seguramente.
En este post esta comentado por si lo quieres leer, como siempre se admiten errores, cada dia se menos, no problemo.
Como no marca bien y de forma estable los valores, en teoria mejoraron el filtro LTE para las interferencias de los terlefonos, pero como digo, es una apreciacion, pues al tener los numeros bailando, no es posible hacer una comparacion real de la calidad facilmente.
Conclusion, pienso que es mejor la version 2 que la version 1, para algunos temas se nota esa mejora del 3%, pero no esperes poder medir los valores, las purbas con Astra a 28'2ºE, haz UK, conectados los 2 tuner con un splitter alos 2 tuner y mirando las TV y cual da problemas, el BER (nivel de errores) como siempre, VU+ no marca, siempre cero (incluso sin antena ironia).
Si quieres ver las placas, en este hilo, si puse el enlace bien es el post 179 (lo tienes al final de este post).
La placa DVB-S2X version 1 con chip 55308 veras que es igual que la que tienes ahora el deco DVB-S2 (si es la vieja con chip 45208), solo cambia el chip (cucaracha) que esta debajo del disipador negro, en la informacion del deco entrando por openwebit lo ves (los tuner).
La paca DVB-S2X version 2 si cambia internamente, los componentes son los mismo, cambia un chip que esta en la cara de la foto, en la otra por el otro lado y los condensadores electroliticos (tipo bote metalico en la vieja), en la nueva son SMD y en ligar de grupos de 2, tienes 3 sumando el mismo valor.
Externamente, la diferencia es que los conectores de antena estan mas juntos y en mi caso es un coñazo apretar los conectores.
Dejo la foto y el enlace.
Resto.
lo que no se es desde el tuner i si esta bien o no el tuner i lo tengo configurado como el tuner a y el j conectado al a
openspa.info
