Mbox Ok con redes Gbox (Minimanual)
nasky
9.176
1.168
Hola,
Despues de mucho trastear he conseguido hacer funcionar Mbox en mi AZbox HD Elite
Paso a detallaros los pasos que he seguido:
1. Hacer una copia de seguridad de la carpeta camd del AZbox por si algo no va bien que podais restaurar lo que tengais actualmente configurado.
2. Descargar los ficheros que adjunto al final del post y subirlos a sus correspondientes carpetas (tal y como estan ordenados en el archivo comprimido), no os preocupeis por sobreescribir algunos ficheros ya que sirven igual que los que hay y ademas tienen algunas correcciones.
3. Les damos permisos 755 a "mbox_module" y "mbox.sh"
4. Configuramos el cwshare.cfg para conectarnos a nuestra tarjeta
5. Reiniciamos el AZbox y entramos por telnet ejecutando los siguientes comandos:
cd /camd/OpenXCAS/MboxCAS
y a continuacion
./mbox_module /camd/OpenXCAS/mbox.cfg
nasky
9.176
1.168
Despues de un ratillo testeando funciona correctamente. El zapping bien y solamente una pequeña enganchada de 1 segundo.
Estos dias lo dejare a ver como se comporta.
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
compi quito los archivos por que pusiste uno un poco comprometedor con tus datos jejeje
jromero
11 Ene 2009
1.102
Gracias por la informacion socio.
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
Bueno chicos aqui teneis el mbox tambien funcionando pero sin necesidad de teclear ningun comando, al reiniciar ya funciona.
Tambien supongo que se puede reiniciar desde el mando en el menu de plugins.
Teneis que dar atributos 755 a mbox.sh, mbox_module y al openxcas.conf. o por lo menos a mi me funciono asi, 644 al resto.
Tambien la version es la ultima. si durante el dia de hoy no salio una nueva claro.
Edito: confirmado que se puede iniciar y reiniciar desde el mando.
nasky
9.176
1.168
Actualizo los ficheros de mbox para el AZbox con la ultima version recien salida del horno
mbox 0.4 BETA build 0022 3 REUPLOAD
-Added mbox.prio file for adding priority system selection.Put the file in "K line-mbox.cfg" path directory.If no dcw arrived after several ECM send, mbox will reread PMT without using priority list.
-Fix bug resharing cards from gboxx and mbox Leete las normas to each other.
-Few small changes in code.
-Fix problem mbox hangs after hello message.
-Fix problem repetition of CaID 0x1702 ...found CW in cache on Premier channels.
-Changed priority code ,so now you can use P line with or without sid pid.P line with sid pid has priority over P line without sid pid.
-Changed how much ecm/sid pids can be loaded from port.list file, from 150 to 500 pids.
ilander
3 Feb 2009
174
hola amigos. me podeis aydar. no me funciona siguiendo el manual.
salu2
ilander
3 Feb 2009
174
me explico si conecta a los peer pero sigue saliendo en la pantalla codificado
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
Hola ¿usas los archivos que pusimos para descargar?
¿reiniciaste el receptor?
ilander
3 Feb 2009
174
si son los archivos de aquí. a lo mejor hay que cambiarle el firmware de fráfrica?
salu2
nasky
9.176
1.168
Ponle el ultimo que subieron ayer mismo porque es facil que sea eso ya que lo estoy probando ahora mismo y funciona bien ademas de tener bastantes mejoras con respecto al primer oficial ...
ilander
3 Feb 2009
174
viene de fábrica con el
Firm 0.9.1173 . probaré con el último ya que este me hace cosas raras.por ejemplo le cambio el password por telnet y al reiniciarlo vuelve a la contraseña original de "azbox".
ya os contaré.
salu2
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
Lo de cambiar el pass es un fallo que siguen teniendo y esperamos que lo solventen.
ilander
3 Feb 2009
174
bueno por fin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gracias por vuestra ayuda
solo 3 cosas que he realizado aparte de actualizar el firw.
-he tenido que reiniciar el mbox desde los plugin´s
-en el archivo mbox.sh:
vená asi:
./mbox_module /camd/MboxCAS/mbox.cfg &
y le añadido el dir MboxCAS
./mbox_module /camd/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg &
-y en el archivo mbox.cfg he añadido al final (sino, no se ven los hd):
H: { 1 1 1 1 }
// H option -> mapping provid (0-disabled, 1-enabled)
//H: { a b c d }
//a-> mapping all 0BXX to 0B00
//b-> mapping 1810 to 1801
//c-> mapping 1803 to 1801
//d-> mapping 1802 to 1801
salu2
nasky
9.176
1.168
Me alegro que te funcione. Probare lo de los HD porque no se me ven y no estoy seguro de si es por falta de Leete las normas u otra cosa
Marinad
11 Feb 2009
131
admin dijo:
Estos archivos se ponen "tal cual" en la carpeta OpenCas por Ftp? O hace falta hacer algo más?
Saludos!
Marinad
11 Feb 2009
131
ilander dijo:
vená asi:
H: { 1 1 1 1 }
//H: { a b c d }
salu2
Podrías subir estos archivos tal y como los tienes configurados?
He intentado modificarlo pero no consigo ver los hd.
Gracias!
ilander
3 Feb 2009
174
hola
pues no se si fiarme de lo que puse, en estos momentos no me sale y no me funciona.
a ver si alguno del foro te puede guiar.
salu2
