Mbox en e2 para azbox
pues yo algo he tenido que tocar que el lunes cuando instale el mbox en el elite y en el nuevo E2 del sifteam me funcionaba y desde ayer el MBOX-TRACE si me funciona pero cando en por telenet le digo esto "" cd /usr/bin ./mbox.mips & "" [11:20:36] Checking for priority file ... no priority file [11:20:36] FAILED to open 'ca' device... "" ep que me digasis algo salu2
UNO
26 Mar 2010
760
43
para mi que puede ser cosa de la actualizacion de ip con el dyndns o el no-ip. entra a la web y actualiza la cuenta ya que al no tener el dynnds si te cambia la ip ,el azbox no la actualiza por si mismo......comprovado
tarzan10
Siempre agradecido
5 Abr 2010
403
21
Hola, por fin lo he conseguido. La Mbox 04 se autoinicia con el arranque del Azbox. Os comento los pasos seguidos:
1. En la ruta usr/bin he renombrado el mbox.mpis por mbox a secas.
2. Editado el archivo enigma2.sh que está tambien en la misma ruta usr/bin y escribimos usr/bin/mbox en la linea 7.
#!/bin/sh
/usr/bin/showiframe /boot/backdrop.mvi
cd /home/root
/usr/crossepg/crossepg_epgmove.sh
/usr/bin/mbox #<-----------ESTA ES LA LÍNEA QUE AÑADIMOS
LD_PRELOAD=/usr/lib/libopen.so.0.0 /usr/bin/enigma2
# enigma2 exit codes:
# 0 - restart enigma
# 1 - halt
# 2 - reboot
# >128 signal
ret=$?
case $ret in
1)
/sbin/halt
2)
/sbin/reboot
4)
/sbin/rmmod lcd
/usr/sbin/fpupgrade --upgrade 2>&1 | tee /home/root/fpupgrade.log
sleep 1;
/sbin/rmmod fp
/sbin/modprobe fp
/sbin/reboot
esac
Con esto debe ser suficiente para el arranque automático de la Mbox.
3.Pero he añadido un script de inicio de la mbox que se usa en Enigma2 de las Dreams llamado Ncam_mbox.sh que va en usr/camscripts La carpeta camscripts la debemos crear con atributos 755(por defecto). El contenido de Ncam_mbox.sh es el siguiente:
#!/bin/sh
CAMNAME="Mbox 0.4 0023"
USERNAME=""
ZAPTIME=6
CAMID=7199
DVBSET=0
INFOFILE="ecm.info"
INFOFILELINES=
# end
remove_tmp () {
rm -rf /tmp/*.info* /tmp/*.ver* /tmp/*.tmp* /tmp/*.kill* /tmp/*.txt* /tmp/share.onl
case "$1" in
start)
echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
remove_tmp
/var/bin/mbox &
stop)
echo "/tmp/mbox.kill"
touch /tmp/mbox.kill
sleep 5
killall -9 mbox 2>/dev/null
sleep 2
remove_tmp
$0 stop
exit 0
esac
exit 0
El Ncam_mbox.sh le damos atributos 755
4. Usar el editor Notepad++ para la creación de este scripts o para la edición de cualquier fichero que vayamos a meter en el Azbox.
Reiniciar y a disfrutar de la mejor camd y nos olvidamos de estar arrancando la mbox por telnet.
Espero que os sirva.
Esto no habría sido posible sin las aportaciones y ayuda de Weeping.
ilander
3 Feb 2009
174
hola
prueba a poner estos archivos que he adjuntado en la ruta /etc/emud/camd/mbox y le añades el archivo el ejecutable mbox.
los demás archivos los puedes poner en /usr/keys
salu2
  • mbox.zip
    1,8 KB · Visitas: 43
el ejecutable que tu dices es el MBOX.MIPS y la carpeta y todo lo que hay dentro que atributos se le tienen que dar, muchas gracias y salu2
ilander
3 Feb 2009
174
si es el mbox.mips pero renombrado a mbox y los archivos con atributos 755
con la imagen de sifteam
leao6
21 Jun 2009
128
hola
salu2
a ruta /etc/emud/camd/mbox a tener que hacerlo? pois essa ruta náo a tenho. em mbox sou novato por isso agradecia que em poucos pontos de disseses como por tudo.
gtt64
Corazon rojiblanco
22 Abr 2011
500
54
mbox.mips,mbox.mips .................
donde esta el mbox q todos estais hablando de el
alguen q me lo pasa y en un momento lo ponemos en marcha
estoy mirando q salga algo estable para ese trasto Az Elite q tengo para no hacer dos listas de canales diferentes /para VU y para KGD/
o alguen q me indica donde esta para descargarlo
salu
tarzan10
Siempre agradecido
5 Abr 2010
403
21
salu
Aquí lo tienes http://www.megaupload.com/?d=ZZ9VXOB3
fmm
10 Nov 2007
128
hola compis gracias amigo tarza respecto al mbox este instador solo hay q ponerlo en esa carperta y ya esta o hay q iniciarlo desde telnet
ilander
3 Feb 2009
174
aquí teneis todos los archivos y con su estructura de carpetas.ya sabeis con atributos 755 en los archivos de la carpeta mbox.
salu2
  • mbox.zip
    68,5 KB · Visitas: 48
tarzan10
Siempre agradecido
5 Abr 2010
403
21
Tienes que tener todos los archivos que debes meter en usr/keys y el mbox.mips o mbox a secas en usr/bin , que son los que explica pocopelo en el primer post de este hilo. Una vez metas el Enigma2.sh que te he mandado con la ruta ya te arrancará la Mbox sin necesidad de hacerlo por telnet. Recuerda que el tema de los atributos es importante: así que todos a 755 y te curas en salud. Insistir también en utilizar el Nottepad++ para editar cualquier archivo.
tarzan10
Siempre agradecido
5 Abr 2010
403
21
salu2
Yo he probado estos y las rutas que vienen todo a 755 y no anda. Así que lo he vuelto a dejar como antes, que está funcionando bastante bien, o sea en usr/bin el mbox y el resto de archivos en usr/keys.
Lo único que lamento con Enigma2 es que con el firm Opensat o KDG tenía 12 amigos en off ahora no baja de 49. Alguien sabe a que puede deberse.
ilander
3 Feb 2009
174
tal vez no me espliqué bién, una vez metidos los archivos tendría que salir en la lista de emulador dándole al botón azul del mando e iniciarlo.siempre hablando de la imagen de sifteam,en la rc12 no sé si será igual.
salu2
tarzan10
Siempre agradecido
5 Abr 2010
403
21
salu2
No, aún no sale nuestra querida camd con el botón azul, nos tienen olvidados en la RC12 y anteriores, claro. La imajen de Sifteam no la he provado, ¿es mejor que la R12?
ilander
3 Feb 2009
174
pues no se si será mejor.
los canales de tdt, se ven todos bién,como la de tve_hd y golt, en la rc12????
salu2
fmm
10 Nov 2007
128
hola compis alguien me puede indicar como enlazae mbox y cccam gracias y salu2
luyggy
10 Jul 2010
29
Hola, tras darle muchas vueltas hasta hacerlo funcionar se autoinicia mbox al iniciar pero no consigo ver los canales HD, he modificado el mbox.cfg añadiendo la linea H: { 1 1 1 1 1 1 } que es como lo he tenido siempre pero aun asi, siguen sin verse. Se ve la pantalla de informacion de los canales HD diciendo que tengo que tener un iplus para verlos. Alguien ha consigo verlos?
Un saludo,
