Se habla poco de pluto, no por el plugin, sino por lo que ofrece la plataforma, que evidentemente al ser gratis deja mucho que desear.Yo también me quito el sombrero con todo el equipo de openspa. La mejora es enorme.
A partir de ahora dejaré de lado el servidor openvpn que tenía en mi router y el servidor wireguard de mi deco será el principal acceso para cuando esté fuera de casa.
Y sin olvidar tampoco el plugin de plutotv, q se está hablando poco de él (yo creo q se está hablando poco precisamente de lo sencillo que es y lo bien que funciona) y funciona que es una maravilla.
No, solo poner tu duck dns donde se indica.Tengo una duda:
-- IP estática: .... Si la IP es dinamica, puede cambiar en cualquier momento, aqui no podremos nada y debemos abrir una cuenta en un servicio como noip para tener acceso siempre mediante una direccion que tengamos configurada en dicho servicio --
mi host es Duck DNS, para que cuando mi ip pública se cambie hay que activar algo en el receptor para que haga los cambios auto?
Tengo dos dudas,
1, al crear varios clientes se pueden conectar a la misma vez?
2. Al crear un cliente que solo pueda ver los canales desde fuera, sin que tenga la opción de poder entrar al deco, es configurar = servidor, y entrar en el cliente.config eliminar la ip que genera y dejar solo la ip de deco?
O si o si puede ver desde fuera canales + deco?
Tengo una duda:
Entiendo que se puede usar un móvil como cliente. En ese caso, ¿cómo se haría para pasar el .conf al móvil?
Me expresé mal. Quería decir que una vez tenía el archivo .conf, no sabía qué hacer con él en el móvil.
He visto que hay la app de WireGuard para móvil, así que lo probaré y a ver si soy capaz de que la app pille el .conf o de pasarle los datos relevantes para que se conecte al deco como cliente.
Cualquier cosa os comento por aquí.
¡Muchas gracias!
Me expresé mal. Quería decir que una vez tenía el archivo .conf, no sabía qué hacer con él en el móvil. ---Esta claro que no has abierto la app en el móvil, de lo contrario sabrías que hacer con el .conf, si tienes alguna dificultad, avisa, un saludo.
Si esa tele está dentro de su red no pinta nada el wireguard, otra cosa es que esa tele esté en otra casa.Desde mi ignorancia más absoluta sobre el tema, viendo además que por lo que he leido en el Changelog que mi deco queda antiguo, querría saber si a un amigo al que le he montado un Octagon SF 8008 Twin, se le puede poner la posibilidad de cliente en una TV Smart LG.
Muchas gracias.
Está claro que cada uno lo verá a su manera, pero usar en una red interna encriptaciones mediante VPN no le veo el sentido, pero claro yo no soy un máster en seguridad ni me obsesiono con ella.Lo siento, no comparto esa idea, ya que todo lo que estés viendo desde esa TV estara encriptado por Wireguard y eso tiene muchas ventajas.
No es necesario ser un máster en nada para saber que la IPTV esta muy perseguida........ por ejemplo.Está claro que cada uno lo verá a su manera, pero usar en una red interna encriptaciones mediante VPN no le veo el sentido, pero claro yo no soy un máster en seguridad ni me obsesiono con ella.
No pillo la comparativa. Que tiene que ver el IPTV pirata con hacer streaming dentro de tu red?No es necesario ser un máster en nada para saber que la IPTV esta muy perseguida........ por ejemplo.
