Manual Multiboot en USB con Spark 7162
macmanolo
1.136
262
Pues si, debe ser problema de la imegen ya que necesita ese módulo para funcionar y esa imagen no lo tendrá.
1.525
me quiero iniciar en estas cosas del multiboot y aunque tengo muchas dudas la principal es esta, en el primer post se dice que se necesita la HYperion v2 y yo tengo puesta la Pkteam ultima, ¿ con esta vale para empezar ? o tengo que ponerla otra, muchas gracias
payin
22 May 2012
268
78
Con la nueva Pkt la V3 también te sirve a partir de ahí sigue el manual y si tienes algún problema lo comentas
Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2
1.525
para empezar me acabo de comprar un pendrive de 16 gb ( pa no fallar ) y ahora, otra cuestión, cuantos se pueden poner en el pendrive( ya que lo hacemos, lo hacemos a lo gordo ) muchas gracias
payin
22 May 2012
268
78
Con ese pen de 16gb tienes mas que de sobra. Yo, como eplico en el manual tengo 4 particiones, las 3 particiones para las imagenes las tengo de 500mb de capaciadad (con eso va sobrado para trabajar la imagen) y la cuarta particion la utilizo como hdd con el resto de capacidad de mi pendrive, esta ultima la tengo en formato fat32 para poder sacarla y enchufarla en mi pc, aunque puedes formatearla en ext3 como las particiones de las imagenes.
Para hacer las particiones del pen con el create mini seleccionas tu pendrive y le das a settings, en la pantalla que te aparece seleccionas las particiones que quieras (tu con ese pen de 16 puedes hacer 5 o 6 particiones), y haces clik en la opccion de "Enter different sizes" para elegir tu la capacidad que quieras darle a cada particion, como puedes ver en la imagen.
Despues das a OK y vuelves a la ventana anterior y le das a Format y te aparece otra ventana donde podras elegir el tamaño de las particiones modificando la columna cilinder. En la particion 2 vas modificando el valor de cilinder hasta que a la derecha veas mas o menos 500 mb , en las particiones 3, 4 y 5 pones es mismo valor para que te queden iguales. Y la paricion 6 como no te deja modifiarla cambias la paricion 1 hasta que la 6 tenga los mismos mb que las otras. En la imagen puedes verlo pero no te fies del valor de la particion uno porque es mi pen de 8gb, tu debes darle mas a la particion 1.
Despues le das a ok y te hara las particiones y te formateara, no te preocupes que te formatee en ext2 las particiones porque cuando instales una imagen en esas particiones desde la imagen pkt, siempre hace antes un formateo de la particion.
1.525
pues solucionado, creadas 6 particiones de 502 mb y otra con el sobrante hasta las 14 y pico Gb, asi que muchas gracias y saludos
1.525
solamente una duda, al formatear todo esto me ha creado una partición en FAT-32 es conveniente dejarlo en este sistema o es mejor pasarlo a NFTS, lo digo porque al tener mas capacidad puedo poner pelis de mas capacidad también, en tod caso muchasgracias
1.525
tengo un pendrive de 16 gb y me he creado 6 particiones de 502 mb en ext-2 cada una y el resto en fat-32 y me he instalado 4 sistemas, en estas rutas:
sd2-gm7162_GIT-5557_PKT-2596-pli_stm24-p0211_usb.tar
sd3- HDMU_11607_E2_spark7162_211_git_5568_nodebug_mix_Flash.tar
sd4- Neutrino-enigma2-7162-30-10-test.tar
y sd5-OpenAR-P_OE2.0_211_epl3-git-20.10.13-MetrixHD-GM-One-TripleX.tar
y en los 4 me dice que se formateara en otro sistema, le digo que si y al final de cada instalación me dice que " instalado sucestibility " o algo parecido ( perdonad mi ingles ) le doy al OK y me sale la pantalla anterior pero aquí cuando le doy a la tecla EXIT me sale una bonita pantalla en verde creando un crash log que son los que subo aquí, solo subo dos porque los otros dos los he borrado sin querer, haber si me podeis decir porque me ha pasado esto
  • cras.rar
    8,8 KB · Visitas: 6
1.525
pues lo he vuelto a formatear el pendrive creando 7 particiones y he vuelto a instalar las 5 versiones que hay para el pendrive y ahora se han instalado todas sin ningún problema, pero pasa una cosa curiosa, al hacer las particiones le he puesto los nombres de HDD y P1 hasta la P7, pero al ir a instalar todas las versiones se salta de SD3 a SD5 como si no existiera la SD4 y me gustaría saber si esto es normal, pero por todo lo demás instaldo y sin crear ningún problema, gracias y saludos
payin
22 May 2012
268
78
Mira a ver que no te hayas equivocado con los números de P1 a P7 porque estas son 7 más una de hdd me salen 8 particiones y dices que hiciste 7. Pero bueno si te funciona ya vas avanzando para seguir probando
macmanolo
1.136
262
La que te salta es una partición para el swap a la que tu no tienes acceso pero que el deco reconoce como tal y se monta como swap, al menos en el soft de HDMU, pon en telnet free y te dara le memoria libre y haí veras la memoria swap, con df te mostrará las particiones montadas y posiblemente una de ellas sea esa que tu no ves.
1.525
muchas gracias, da gusto dar con gente que sepa de todas estas cosas, siguiendo tus consejos, he puesto free en telnet y me sale esto:
spark7162:~# free
total used free shared buffers
Mem: 116624 74756 41868 0 0
-/+ buffers: 74756 41868
Swap: 0 0 0
spark7162:~#
y si pongo df el resultado es este:
spark7162:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 121856 74268 47588 61% /
tmpfs 58312 0 58312 0% /ram
/dev/root 121856 74268 47588 61% /dev.static
tmpfs 58312 0 58312 0% /dev
tmpfs 58312 0 58312 0% /dev/shm
tmpfs 58312 40 58272 0% /tmp
spark7162:~#
y las particiones que hice en el pendrive fueron las siguientes:
HDD----------formateado en fat32 con el resto de lo que queda---------------------------------11.200mb
P1( sd2)---- gm7162_GIT-5557_PKT-2596-pli_stm24-p0211_usb.tar-----------------------------502mb
P2(sd3)-----HDMU_11607_E2_spark7162_211_git_5568_nodebug_mix_Flash.tar-----------502mb
P4(sd4)-----Neutrino-enigma2-7162-30-10-test.tar------------------------------------------------------502mb
P5(sd5)-----OpenAR-P_OE2.0_211_epl3-git-20.10.13-MetrixHD-GM-One-TripleX.tar--------502mb
P6(sd6)-----SPARK_HYBRID_131110.tar-----------------------------------------------------------------502mb
y todavía me quedarían dos disponibles de 502 mb cada uno ( uno para la futura OPENSPA y lo que pudiera salir )
el poner P4 y no P3 es porque verdaderamente no se donde se ha podido poner, pero asi es como lo tengo todo, muchas gracias a los dos y saludos
taree
1 Jun 2014
6
I have a pendrive of 16 gb and I have created six 502 mb partition in ext-2 each and the rest in fat-32 and I've installed 4 sets, on these routes:
sd3-HDMU_11607_E2_spark7162_211_git_5568_nodebug_mix_Flash.tar
sd4-Neutrino-enigma2-7162-30-10-test.tar
and sd5-OpenAR-P_OE2.0_211_epl3-git-20/10/13-MetrixHD-GM-One-TripleX.tar
and the 4 tells me it will format to another system, and I say that if at the end of each installation tells me that "sucestibility installed" or something (pardon my English) I give the OK and I get the previous screen but here when I give the key EXIT leaves me a nice green screen creating a crash log which are what I upload here, just upload two because the other two have accidentally deleted, have if I can you say because I had this happen
im facing same problem .... formating usb ok
instalation of images ok
but when i hit manage multiboot...i get green screen every time and again.
i try with hyperion v 4 .no luck
then tried with v3...same green screen
now what should i do?
payin
22 May 2012
268
78
taree
1 Jun 2014
6
muchas gracias a mi amigo por la respuesta.
sí duckba complemento que faltaba y después de instalar duckba
soy capaz imagen neutrino e2 para funcionar en usb con éxito.
He intentado HDMU e imágenes hybridopenpli pero el receptor cuelga en el arranque.
puede sugerir u me imágenes de trabajo y enlaces
payin
22 May 2012
268
78
Prueba con las imagenes que te dice macmanolo.
De todas formas algunas veces en el primer inicio el deco no consigue arrancar, solo tienes que apagar en selector trasero y volver a encender y arranca bien con la particion que hubieses seleccionado. Prueba esto antes de forzar arranque desde la nand.
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
aqui os dejo el CreateMini traducido a español, para quien le guste o lo necesite.
  • CreateMini_es.zip
    131,7 KB · Visitas: 14
Reactions: macmanolo y payin
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
Aqui el plugin DuckBA Multiboot E2 (versión 3), al que le he añadido la carpeta "/locale" y modificado el plugin para dar soporte para multiples idiomas; lleva como archivo de partida el archivo DuckBA.po de traducción a lenguaje español, para que sirva de base para traducción a otros idiomas.
  • DuckBA-E2-Plugin_v3.tar.gz
    61,7 KB · Visitas: 23
