Manual CCcam2.1.3+Sbox0.0.4.8+MultiCAS-v162E-D01
antoniogarlo
1 May 2010
54
perdona por la ignorancia
pero donde miro eso
si es en ccam info pages server
en shares me sale
Available shares: 100
1.515
http://www.azboxhd.es/foro/topic/9607-cs-studio-ver-423-version-free/
Metela en el cccam.cfg de multicas y en el deco actualiza las lineas
antoniogarlo
1 May 2010
54
el reshare que significa?
el que me mando la chiste puede hacer algo para cambiar eso ?
yo no lo puedo cambiar?
como hago para que la mi local se lea antes que la otra chiste porque si la pongo en multicas es eso lo que pasa
perdona y gracias por la paciencia
J
jpbravo
el reshare que significa? -Son las veces que puedes pasarla , en tu caso para visionar por multicas necesitas al menos uno .
el que me mando la chiste puede hacer algo para cambiar eso ? - Si es local si puede arreglarlo , si es virtual dependera de sus locales -
yo no lo puedo cambiar? - No
como hago para que la mi local se lea antes que la otra chiste porque si la pongo en multicas es eso lo que pasa - No se si como en CCcam ocurrira que intenta leer siempre la primera de arriba en el CCcam.cfg , supongo que si .
salu2
antoniogarlo
1 May 2010
54
gracias a todos
en especial a oscar fi y al fogonero, se aprende un huevo la verdad y aunque al final me dedicare exclusivamente a ver mi local, que para eso lo he pagado y ademas es lo legal, el aprender otras cosas es fascinante.
EL SABER NO OCUPA LUGAR
gracias
antoniogarlo
1 May 2010
54
porque sucede esto
despues de varios dias sin problema y leerme la tarjeta
desde hace un par de dias al iniciar CCcam2.1.3+Sbox0.0.4.8+MultiCAS-v162E-D01 y despues de conectarse succes 1/1, los canales de mi local sale codificado
y el mensaje unable to retrieve ECM information
sin embargo si quito todo y pongo solo multicas si se ve
a que puede ser debido?
antoniogarlo
1 May 2010
54
otra pregunta a los maestros
si tengo CCcam2.1.3+Sbox0.0.4.8+MultiCAS-v162E-D01
puedo utilizar el pluging techsat Azk 2.2?
y cual tengo que utilizar editado de multicas o editado de ccam ?
1.515
yo te recomiendo, que no uses CCcam ya que no lo vas a necesitar para tus propósitos, #dvbapiCAS, en el sbox.conf la linea Server_only=1 ya que visionas con MultiCAS, supongo que ya tienes el dvbapi_module o renombrado o borrado para que no te cree conflicto con MultiCAS, si todo eso lo tienes asi, prueba a usar MultiCAS+Sbox que te sobra con eso y si necesitas actualizar tu card lo hará sin problemas, el plugin techsat no lo uso pero me imagino que no tendrás ningún problema para usarlo simultáneamente, ten en cuenta que tienes que usar las urls actualizadas y la última versión que ha salido.
antoniogarlo
1 May 2010
54
no entiendo esto
" dvbapi_module o renombrado o borrado para que no te cree conflicto con MultiCAS "
donde esta ?
1.515
mira en la carpeta dvbapiCAS, ahí tienes el archivo dvbapi_module, lo renombras asi....._dvbapi.module
antoniogarlo
1 May 2010
54
ok
y con eso se acaba el conflicto y puedo utilizar ccam para mi cvasa de la playa?
por saber, cual es la causa de ese conflicto
1.515
no se si ese será tu problema, prueba eso si persiste el problema, prueba lo de poner MultiCAS y Sbox con nline y vas descartando cosas.
antoniogarlo
1 May 2010
54
pero si mi intencion fuera la de compartir mi local con la casa de la playa necesitaria ccam?
lo tengo como el manual de oscarfi lo que pasa es que a veces pasado un tiempo, no siempre fijo, 2 horas, mas o menos, se para y sale el cartel de codificado
probare eso
pero porque se crea ese conflicto?
1.515
si tu intencion es compartir en la casa de la playa deja activado CCcam, entra en conflicto puesto que activas dos modulos para visionar, el de MultiCAS y el de CCcam.
antoniogarlo
1 May 2010
54
he realizado todo lo que dice fogonero y nada se sigue parando y sale el cartel de codificado a la hora y media aproximadamente
lo curioso si pongo # al sbox y reinicio las camds, entonces empieza verse la local, despues le quito la almohadilla a sbox y reinicio todo, y se conecta succes 1/1, y vuelve a funcionar todo hasta que a la hora y pico vuelve a salir el cartel de codificado
no se si es problema de multicas o sbox
Pero no entiendo, si solo quieres ver lo contratado por ti usa solo multicas, y si quieres compartir con otro deco en la casa de la playa usa solo sbox, le creas una linea n al de la playa y listo
antoniogarlo
1 May 2010
54
pero el de la playa solo usa protocolo ccam por lo que tengo que hacerlo asi
porque ocurre lo que te digo, es decir, a la hora y algo se corta y sale el cartel codificado?
