- 9 Abr 2009
- 9.814
- 3.435
Bueno quiero dejaros este pequeño aporte en cuanto a las camd que estoy utilizando actualmente y que me sirve para ver a traves de multicas, enlazar con mi otra casa con cccam y para leer la tarjeta usare sbox, esta configuracion es para la gris y ademas actualiza, para configurar sbox para las diferentes cards nos vamos a este post que estan para casi todas las tarjetas.
http://www.azboxhd.es/foro/index.php?showtopic=7759
Copiamos todo a traves de ftp con maz y lo metemos todo sustituyendo la carpeta PLUGINS, despues de poner todos los archivos con atributos a 755, reiniciaremos el deco no sin antes cerciorarnos de que estan todos los archivos copiados.
Configurando Sbox:
En el sbox.conf veremos tres apartados que son estos:
[main] esto dejamos el del ejemplo tan solo modificamos esta linea
webadmin=user:pass poniendo el usuario y password que queramos para entrar en el webadmin, para entrar en el webadmin tecleais en el navegador http://ipdeldeco:81
y os saldra un menu con varias opciones.
[slot0] aqui no modificaremos nada
#Seca Example
[xxxxxxx] en este apartado si la tarjeta no es seca le poneis el que corresponda cogiendolo del enlace que puse mas arriba, solo eso y donde estan las xxxxxxx teneis que poner en hexadecimal el numero de vuestra card.
Hasta aqui la configuracion de sbox solo comentaros que utilizaremos dos usuarios en el user.sbox ( podeis modificar el usuario y password a vuestro antojo ) uno estara en cccam.cfg de cccam y el otro que ira al newcamd.cfg que esta en multicas.
Configurando cccam:
Poco tendremos que hacer aqui pero si entrais dentro del cccam.cfg vereis que solo teneis que poner el puerto que a su vez tendras que abrir en vuestro router, la linea es esta:
SERVER LISTEN PORT : aqui tu puerto# ponemos nuestro puerto y guardamos.
Algo importante a tener cuenta de cccam es que cuando queremos hacer alguna modificacion de alguna linea o agregar alguna otra, una vez que arranca el deco cccam se instala aqui:
var/etc/
hay veremos entre otros el cccam.cfg y podremos hacer modificaciones en caliente, esto quiere decir que cccam se reinicia cuando le damos a save no hay que reiniciar nada, pero si reiniciamos el deco se borran todas las modificaciones, para que esto no pase todas la modificaciones hechas aquihay que hacerlas tambien en PLUGINS/OpenXCAS/DformCCC/cccam.
Yo lo que suelo hacer es copiar el archivo que e modificado en var/etc al ordenador y luego desde el ordenador lo copio al de deformccc, o tambien se puede hacer este proceso al reves editar en un sitio primero y copiarlo al otro.
Configurando Multicas:
Como ya esta todo creado tanto la linea c de enlace con cccam y la linea n de sbox ( en la de ejemplo que es 192.168.1.133 y el puerto de cccam es 23500 cambiar por la ip de vuestro deco y puerto cccam, u el usuario y pass que coincida con el que teneis en el cfg de cccam ) , nos iremos al deco.
Le damos al mando a la techa home ( la de la casita ) y vamos hasta PLUGINS
nos saldra en pantalla OpenXCAS le damos y entramos en otro menu nos interesa la primera opcion que es esta:
Configuracion camd, le damos y vamos a buscar esta:
Multicas, le damos tambien y vamos a buscar esta:
Smartcard interface, le damos y vamos a buscar esta:
Smart card Splitter & CS, Tambien le damos y nos movemos con las teclas izq-der hasta que aparezca Client Newcamd, seguidamente le damos al boton azul del mando ( configuration load ) y veremos que aparece una serie de datos, bajamos con las teclas hasta EMM active y lo ponemos en enable, nos vamos hasta donde pone Client newcamd y le damos una vez a la tecla izq, aparecera Client cccam, le damos al boton azul y nos cargara nuestra linea, cuando la veamos le damos al boton rojo ( SAVE ) y nos guarda la configuracion, seguidamente a exit nos saldra un mensaje en pantalla que dice all server... le decimos yes y salimos hasta modo tv, una vez hecho esto ya deberiamos ver nuestra local.
Tambien deciros que si en el mando pulsamos estas teclas >>| deberiamos ver la ecm en pantalla.
Creo que no me olvido nada si es asi decidmelo y se corrige lo que haga falta, saludos a todos.
DESCARGAR
Configurando Sbox:
#Seca Example
Configurando cccam:
var/etc/
DESCARGAR
