Esta en usals y luego DiSEqC, esto no lo entendi bien y me salte lo de DiSEqC al leer pensando que perdio el norte/referencia cero en el motor, disculpa, repasando.
Dices: con sintonizador extra dvb2x. En ese sintonizador extra tengo el cable que conecta al motor, la luz está verde en el motor y
está configurado en modo diseqc con cada satélite en una posición de la memoria para una sintonización más fina. Pues desde hace unos días no responde al deco o no llega a la posición que tiene guardada en un satélite determinado
Hace casi 20 años que no uso esa configuracion para corregir desajustes con la antena motorizada de los satelites mas extremos.
Normalmente si modificas la longitud, se compensa un mal ajuste inicial de la instalacion (antena+motor).
Entonces para no liarnos en decos Enigma2, lo tienes en....
Modo de configuración............................................... Avanzado.
Luego mas abajo...
Modo DiSEqC..............................................................1.2
Esto me despisto la verdad.
Tira unas fotos de la configuracion por ejemplo de Astra a 19'2E.
Las 2 pantalla.
No olvides indicar como esta la opcion ..
Repetir secuencia............Si (justo debajo tendras la opcion de "Usar USALS para este satelite")
Si es este satelite si usas usals, busca otro que no, asi saldran las opciones del numero de memoria necesario. que quiero ver que tienes.
Para 15 satelites, ya es un coñazo memorizar y un buen dolor de cabeza.
Esto es importante, si tienes algun problemas por el cable, como solo se manda una orden, despues del fallo, ya no se mueve, con este cambio, continuaria moviendose hasta llegar a su posicion, puede que sea necesario memorizar de nuevo las posiciones.
Al cambiar de no asi en el deco, la orden de moviemiento se manda cada x segundos, en el deco se ve bien y en el motor se sabe pues cada x segundo, veras que el led verde, pasa a naranja 1 segundo cuando llegan los datos, si ya esta en esa posicion no se mueve, si no esta, se movera.
Que lo olvido, para revisar que se mueve bien y estan bien las conexiones.
Sube al motor y usando el pulsador (1 para los 2 sentodos si no me despisto), dale unas 4 vueltas de lado a lado para ver que el giro lo hace bien en los 2 sentidos.
Si se para, toca limpiar el cable de conexion no este negro el hilo central (el cobre oxidado se pone negro) y puede tener falsos contactos, si tienes empalmes, revisa como estan.
Cuando la antena esta quieta, el consumo del LNB lo soporta bien, pero al mover, es un pico de 350mAmperios (0'350 Amprios) y puede dar problemas, se para y continua o se para sin mas (va atortolones), si esta oxidado, toca raspar con un cuchillo/cuter, si tienes cable de sobra, cortalo y pon de nuevo el conector en cobre limpio.
Un apunte mas.
Las posiciones memorizadas, se guardan en el motor.
Lo cometo pues puedes hacer mas pruebas con otros decos de forma sencilla y sin tener que hacer un nuevo ajuste fino de ese satelite en esa memoria.
Dejas el motor en Astra 19'2 y apagas, conectas el nuevo deco, pero no conectas la antena.
El truco es con el nuevo deco/receptor,
sin conectar el cable de antena, esto es importante, vas satelite a satelite memorizando en la misma posicion de memoria, como suena, al terminar, dejas el receptor en el satelite Astra a 19'º2E, apagas el deco (profundo, nada de standbye/reposo).
Ahora conectas la antena y enciendes, si todo ok, ya esta funcionando.
Como la memorizacion esta en el motor, solo tienes que tener cuidado de usar el mismo numero de memoria para ese satelite en el deco/receptor, apuntalas para no liarte luego.
PD; Toco repasar, en el Octagon todo esto.
joia memoria.
