diferencias en el BOOTING entre ELITE, PREMIUN y PREMIUN PLUS
milytres
17 Abr 2010
1.940
177
pues no me vale, ni siquiera reconoce el cable, a lo mejor esta roto, nose.
saludos y gracias
Puedes poner una foto de tu cable donde se aprecien las caracteristicas y otra general?
No sea que tu cable no sea adecuado.
morcejo
22 Sep 2009
253
Ahora con esto http://www.software-listings.com/free-virtual-serial-ports-emulator-09344670.htm , me comunico con el Az pero no puedo cambiar la velocidad a 115200 y entonces llega el siguiente problema, no puedo continuar.
alguna idea?
milytres
17 Abr 2010
1.940
177
Ahora con esto http://www.software-...or-09344670.htm , me comunico con el Az pero no puedo cambiar la velocidad a 115200 y entonces llega el siguiente problema, no puedo continuar.
alguna idea?
Hola el enlace no funciona o me lo ha desactivado el antivirus.
¿Tu USB es de 3 cables o es de mas cables?
¿Puedes poner los errores que te salen, imagenes de la configuracion de dispositivos puertos COM y del programa PuTTY, imagen de como conectas en el deco?
En definitiva, para poder ayudarte necesitamos que te expliques mejor y asi poder determinar donde esta el fallo. Ya sabes como cuando tu me dijiste:
No entiendo cuando pone blanco en usb y rojo al deco, no es el mismo cable que sale del usb el que se conecta en el puerto del deco?
Y yo pase a ponerlo de manera mas legible.
Con el cable nokia que te indican en los post anteriores te vale solo con tres cables el de tx el de gnd y el rx, te lo digo porque ese cable ya esta alimentado por el usb.
Lo mas importante es que el PC te detecte el cable usb.
Pasos que se siguio en la KDD y eso que fue la primera vez que lo use:
Instalar drivers del cable Nokia (esto aunque te parezca mentira es lo mas dificil del proceso jajaja)
Deco apagado, enchufar el cable a la placa como muestran las fotos anteriores sin el VCC.
Abrir el Putty y selecionar puerto com que use tu pc y velocidad 115200
Encender el deco, cuando veas en la pantalla del putty la frase de presionar Control mas C pues lo realizas y esperas y listo.
Cuando termine metes un usb con el archivo de opensat del firmware bien renombrado y listo a seguir el proceso de instalación.
morcejo
22 Sep 2009
253
[attachment=2986:antivirus.jpg]
Hola, mi cable es el dku 5, trae 5 cables y como no estaba seguro de cual era que, decidi abrir la carcasa del usb y alli vienen todos escritos, mi problema es que no puedo o no se como instalar los drivers puesto que si los desinstalo todos y enchufo el usb no hace nada, como si no le enchufase nada, entonces instale el programa ese que te puse el link que es para emular puertos de serie, el problema viene cuando no se donde cambiarle la velocidad a 115200 entonces cuando conecto con el putty no hace nada pero no da error de puerto por eso creo que si se conecta.
utilizo W vista y W 7 ultimate los 2 totalmente actualizados he probado a quitar cortafuegos y antivirus pero todo sigue igüal.
No se que mas decirte, creo que el problema esta en como instalar los drivers.
Lo de las fotos se me hace dificil, no se como se hace, ahh en el administrador de dispositivos me dice que esta instalado pero por un problema codigo 10 el dispositivo no puede inicializarse.
Los cables los he pelado y unido con cinta aislante, no se si eso vale asi.......
saludos y gracias.
abdelsat
OpenSpa VIP
21 Ene 2008
2.783
361
Encender el deco, cuando veas en la pantalla del putty la frase de presionar Control mas X pues lo realizas y esperas y listo.
Fundi es CTRL+C
saludos y gracias.
Mándame tu msn por privado a ver si te lo puedo solucionar con el teamviewer, porque es muy raro que no te lo reconozca
jajaj gracias abdelsat se me fue la pinza, pero era la X de incognita :D X=C
milytres
17 Abr 2010
1.940
177
saludos y gracias.
OK ahora voy al curro hoy y mañana trabajo de noche, pero si no puedes conseguirlo con lo que te dicen los compañeros ya seguiremos.
Para sacar las "fotos" no son tales las fotos, existe un metodo para obtener las imagenes de lo que se ve en el escritorio y poderlo publicar:
Cuando tengas abierto la aplicacion PuTTY, la configuracion de los dispositivos de tu pc o lo que sea que aparezca en tu escritorio solo tienes que pulsar la tecla
Impr Pant (Imprimir pantalla) que suele estar en el teclado a la izquierda de la tecla Bloq Despl
Al pulsar esa tecla lo que haces es capturar una instantanea de lo que aparece en tu escritorio y se guarda en memoria para luego abriendo
el paint de windows poder pegarla en el. Luego seleccionas el area que te interesa, todo, una ventana o un recuadro y le das a recortar, entonces ese recorte le das al paint
a guardar como y eliges jpg y el destino y le das un nombre manteniendo la extension jpg. Ya tienes guardada la imagen en el destino que elegiste para luego poder subirla
en el tiempo oportuno de tu mensaje o post al foro, para ello debes pulsar para adjuntar ficheros en el mensaje resaltado durante la ediccion del post en cuestion.
Repite el proceso con cada imagen o programa que quieras mostrarnos.
Intenta subirnos como tienes configurado tus dispositivos COM desde administrador de dispositivos de Windows.
En uno de los post que te puse anteriormente si te fijas bien en las imagenes, podras ver como se configura el puerto en el PuTTY.
Te lo vuevlo a poner ahora, fijate que se hace seleccionando la categoria Connection/Serial
PD:
Los driver del DKU-5:
No te venia un mini CD en el paquete del cable USB?
En el tienes los driver, apaga el ordenador y enciendelo.
Sin el cable conectado, das a instalar el que corresponda con tu sistema operativo, Vista o Windows 7.
Otra cosa mira que no te hayan vendido un cable USB que no sea autentico y por ello tienes problemas.
Sobre todo no vale el cable usb que traen de casa los nokia, estos no llevan el chip RS232 incorporado y son mas cortos.
Fijate como el mio es mas largo que el que traen los nokia, es porque lleva incorporado el chip RS232.
Y no menos importante, es mejor soldar los cables que unirlos con cinta aislate, esos malos contatos pueden originar
perdidas de conexion y datos erroneos y al nivel que se van a transferir cualquier cambio de un 0 por un 1 es cruzial.
morcejo
22 Sep 2009
253
Bueno, gracias a todos por vuestra ayuda, el cable no sirve, ni lo reconoce mi pc ni el portatil ni el de mi vecino.
voy a mirar de conseguir otro.cuando lo tenga seguire informando a ver que tal me fue.
saludos y gracias.
abdelsat
OpenSpa VIP
21 Ene 2008
2.783
361
te recomiendo esta pagina, es donde lo compre yo tiene el de 3 hilos, vale 6,25€
un saludo
http://www.microcubo.com/productos/58-nokia-ca-42-cable-de-datos-usb.html
morcejo
22 Sep 2009
253
Al final me he comprado este http://www.ebay.ch/itm/290621538291?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649, cuando me llegue pruebo y a ver si hay suerte.
saludos.
morcejo
22 Sep 2009
253
Ya tengo el dichoso hardware http://www.ebay.ch/i...984.m1439.l2649, solo una pregunta mas, se conectan el Tx con el Tx , Rx con Rx, Gnd con Gnd?
es que ahora tengo un cacao mental.
gracias.
milytres
17 Abr 2010
1.940
177
gracias.
Hola morcejo, el enlace no funciona o el articulo ha desaparecido asi que no he podido verlo.
Respecto a las conexiones imagino que te refieres del cable con el deco, si es así, si, se conecta cada ovega con su pareja.
Ya nos contaras.
morcejo
22 Sep 2009
253
es como este, http://www.ebay.ch/itm/USB-to-RS232-TTL-232-Converter-Module-PL2303-Chip-PC-/290621538291?pt=UK_Computing_Networking_SM&hash=item43aa64bff3 , otra pregunta hay que ponerle 3.5 o 5 V?
morcejo
22 Sep 2009
253
me dice esto,
xosPe0 serial#120c3a9da1745a655c6f8149f3742cd9 subid 0x50
xenv cs2 failed
xenv cs3 failed¡øxosPe0 serial#120c3a9da1745a655c6f8149f3742cd9 subid 0x50
xenv cs2 failed
xenv cs3 failed¡øpower supply: ok
dram0 ok (8)
zboot (1) failed
hay algo que hacer o no?
me dice esto,
xenv cs2 failed
xenv cs2 failed
dram0 ok (8)
zboot (1) failed
Pusiste bien el puerto COM que esta conectado el cable Nokia al PC en el Putty y su velocidad correcta 115200 en los dos lados????
morcejo
22 Sep 2009
253
El puerto y velocidades estan bien, el cable es este http://www.ebay.ch/itm/USB-to-RS232-TTL-232-Converter-Module-PL2303-Chip-PC-/290621538291?pt=UK_Computing_Networking_SM&hash=item43aa64bff3 .
creo que hay que usar jtag pero eso ya es muy complicado para mi.
saludos y gracias
morcejo
22 Sep 2009
253
saludos y gracias
