Conocer temperatura interna del deco
kujrv
5 Mar 2014
277
36
y las grabaciones simultaneas son en HD con disco SATA? exprimiento la cache de escritura....
16.812
Hombre, conformar no me conformo, pero la verdad es que no me había dado ni cuenta. Esto se tiene que arreglar, pero me supongo que no será fácil. Tengo que mirar si los decos que no son VU+ también pasa lo mismo.
kujrv
5 Mar 2014
277
36
por cierto googleando encontré en world of satellite fórum
571836 kb is available, the rest is reserved by the system
redsenator
D.E.P....8 de Mayo de 2018.
7 Mar 2014
598
69
Si las reserva el sistema, habrá alguna forma de saber cuanto se reserva ya que en el solo2 son medio GB pero en el duo2 sería 1 GB no he visto ningun comando linux donde aparezca esa información en telnet. Me parece que es una respuesta lo de la reserva para salir del paso pregunta como se puede saber la reserva a ver que nos comentan.
Gracias y un saludo
16.812
En el E3HD tengo 244,76 Mb de RAM y según especificaciones lleva 256 Mb, o sea que el problema son los VU+
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Pues entonces más fácil solo hay que revisar las versiones de VU+ o puede ser que solo muestra la mitad a partir de 1 GB, en cualquier caso el tema no es hardware a ver si nos dan una alegría a los propietarios de VU+ de todos los modelos, gracias por los esfuerzos ya diréis algo.
Un saludo a to2
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
26 Ago 2009
8.533
2.650
Precisamente el E3HD que tienes tú no son 256 MB son 512 MB de RAM y 256 MB de Flash.
El AX-ODIN mismo caso 512 MB de RAM y 256 MB de Flash.
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Ese deco no lo sabia, pero esta claro que es un poltergeist manda () pues nada a ver si se descubre.
Saludines
26 Ago 2009
8.533
2.650
Leyendo un poco parece ser que lo que dice kujrv es cierto, parece ser que hay una parte de la memoria que se reserva para el sistema ya que el núcleo (kernel) carga en memoria RAM hasta que se apaga el deco y ese espacio solo puede ser ocupado por el kernel. La cosa está en que parece que reserva el 50% de la RAM para esto.
Claro pero eso lo hace por defecto igual en todos los decos, se entiende entonces que hace como una partición, independientemente de la memoria que use cada deco, como se guarda la mitad, en el duo2 deja 1 giga, en el solo2 medio giga, en los e3hd 256 aprox, y así con todos no? y es que enigma2 o los kernels estaban pensados para decos con menos ram y en aquellos no se apreciaba tanto.
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Eso es lo que habría que corregir que reserve lo necesario pero no fijo 50% si no lo necesario me parece una burrada reservarse 1 GB de la RAM y no poderse usar.
Salu2
16.812
Dark, no sé las especificaciones exactas de mi E3HD, pero pensaba que era el mismo que sale en Don Satelite. Pensaba que el hardware de Axas y de Extremebox era el mismo.
Y lo que dice Oscar es totalmente cierto, porque unos decos guardan 1 Gb y otros 256 Mb. No le veo sentido a eso.
Reactions: sasaran192
Salu2
Si, el tema es saber cuanto necesita y dejarle lo justo, y lo demás poder utilizarlo para mas plugins o lo que queramos.
26 Ago 2009
8.533
2.650
Bueno pues como os decía esto es lo que he encontrado.
El kernel Linux es un kernel monolítico. Esto significa que todo el sistema operativo está en un espacio de la memoria RAM reservado para el núcleo. Es decir, el núcleo o kernel se carga en la memoria RAM. El espacio utilizado por el kernel es reservado por el kernel. Sólo el kernel puede usar el espacio reservado para él. El núcleo se apropia del espacio en la RAM hasta que el sistema se apaga. En contraste al espacio del kernel, está el espacio de usuario. El espacio de usuario es el espacio en la memoria RAM ocupado por los programas del propio usuario. Las aplicaciones como navegadores web, vídeo juegos, procesadores de texto, reproductores multimedia, el fondo de pantalla, temas, etc., todos ellos están en el espacio de usuario de la RAM. Cuando una aplicación se cierra, cualquier programa puede utilizar el nuevo espacio libre. Con el espacio del kernel, una vez que se toma el espacio de la RAM, nadie más puede tomar dicho espacio.
16.812
Pues muy bien, y por que leches el kernel del DUO2 se apodera del doble de RAM que el Solo2, y el quadruple que el E3HD y así sucesivamente. Pa qué la necesita?
Pues que putada los decos tan potentes no podrán usar esa ram, y seguramente que el nucleo no ocupe ni 100 megas, pues vaya perdida de ram, no se si en un futuro esto se podrá corregir.
Para nada, pero no mira si tienes mas o tienes menos, corta por lo sano, mitad para nucleo y la otra mitad para el usuario y sus aplicaciones, es un fallo y muy gordo.
26 Ago 2009
8.533
2.650
Creo que eso lo especifican en el bootloader el fabricante.
O sea que no es que por defecto el kernel se agencia el 50% de la RAM, sino que es el fabricante quien parece ser que lo asigna.
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Pues entiendo que como los firmwares se compilan para cada versión habrá que ver la forma de indicar que espacio de ram debe reservar para el kernel como hacemos en windows al reservar memoria virtual, pienso que algún especialista sabrá como solucionarlo.
Salu2
