Conocer temperatura interna del deco
Creo que eso lo especifican en el bootloader el fabricante.
O sea que no es que por defecto el kernel se agencia el 50% de la RAM, sino que es el fabricante quien parece ser que lo asigna.
El bootloader no se puede tocar imagino, solo lo puede hacer el fabricante.
16.808
Uf,
Pues entiendo que como los firmwares se compilan para cada versión habrá que ver la forma de indicar que espacio de ram debe reservar para el kernel como hacemos en windows al reservar memoria virtual, pienso que algún especialista sabrá como solucionarlo.
Salu2
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
jejeje cuando ya nos metemos en el kernel creo que hablamos de palabras mayores.
Hombre pues 5 continuamente no pero minimo 3 fijo pues la jefa esta mala y todas las series se graban para que las vea de dia, la verdad el aparato es la leche en pruebas he llegado a 10 canales simultaneos entre sat y tdt claro buscando canales de distinto transporder pero eso solo en plan de pruebas ahora 3 y a veces 4 es habitual alguna vez 5.
Pero eso no es la cuestión donde esta mi GB matarile matarile ji ji, fijate la imagen que he puesto 96% ocupado y solo me ofrece 1 GB realmente deberia de tener 1 GB más de eso se trata.
Si no necesitase grabar mucho no hubiese comprado ese deco y menos con 3 tuner sat y tdt dual, si me gaste en esa configuración es por que la uso.
Salu2
y no serias mejor usar el TVWEB de la openspa, mi mujer es una fanatica de ciertas series que dan en sobremesa o que coinciden con otras y gracias a esta opción, las puede ver sin ningún problema y a cualquier hora, saludos
también puede ser que lo que tu grabas seas del sat y entonces si entiendo tu problema
redsenator
D.E.P....8 de Mayo de 2018.
7 Mar 2014
598
69
Je Je, para eso no me gasto casi 600 euracos pillo un clon de 90 € y a correr, es más no fabricarian esos decos total no seria necesario, mi disco de 1.5 TB hay que aprovecharlo.
O sea que la TVWEB solo para lo que no tenga en Sat HD, y efectivamente las cosas se dimensionan para lo que las vas a usar, tengo otro amiguete con el mismo deco pero 6 tuners 2 dual-sat y 1 TDT Dual.
Salu2
16.808
jejeje lo cierto es que cada uno lo tiene para lo que necesita. Yo le pido fiabilidad y funcionamiento fluido a mi deco, y como estaba hasta los cojones de Azbox, pues me pasé a VU+.
Por qué el Solo2? Por qué quería dual tuner SAT y que funcionara el vtuner, y a parte un deco que trabajara muy fluido.
Por qué no el Duo2? Por el precio.
Sé que hay gente que se compra el Duo2 y no tiene ni puta idea de lo que es enigma2, o sea, que hay gente que sabe lo que compra (redsenator por ejemplo) y otra que compra por capricho (no voy a decir nombres pero se me ocurren algunos).
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Totalmente de acuerdo
redsenator
7 Mar 2014
598
69
nasky
9.176
1.168
Pues resumiendo para los que no esten registrados por alli:
RAM: 1Gb avaiable for OS (Linux) + 1Gb avaiable for graphic engine = 2Gb
FLASH: 512Mb (chip1) avaiable + 512Mb (chip2) not yet initialized but present in the mainboard.
So the second chip is actually unuseable: will it be in the future? Is a firmware problem?
The chip can be used (it's detected correctly by CFE and it's avaiable to Linux OS as MTD partition).
The correct and fastest way is to write directly to Vu+ about that.
Remember that there is not any kind of bug about that.
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Gracias nasky ya he reportado esto a la web oficial de VU+ pero no parece que respondantan facilmente por lo que he oido por ahi, si algun miembro del OpenSpa Team tiene peso por ahi que reporte tambien al igual que cualquier propietario de un Duo2, y al final se puede hacer un fix sobre este problema.
kujrv
5 Mar 2014
277
36
Con la versión 3.1 sigue sin poderse ver la temperatura interior del deco, no?.
16.808
Que deco tienes? Si pones el skin openSPA_JR, tendrás la temperatura del deco en el secondinfobar. Claro, te saldrá si el deco tiene el sensor.
kujrv
5 Mar 2014
277
36
He instalado el skin que me dices pero no muestra la temperatura interna en el second infobar. El solo2 tiene sensor de temperatura
16.808
Como que no se ve???
Mira :
Se ve clarito abajo a la derecha. TEMP: 41ºC
kujrv
5 Mar 2014
277
36
Ya me vale... había seleccionado el skin por defecto....
daviddrf
21 May 2013
564
47
Gracias sergiri por la skin openSPA_JR, no la conocía pero ahora ya sí y si muestra más información aún interna del deco pues cojonudo. Por otro lado tiene tela lo del uso de la mitad de RAM, a ver si VU+ o alguien es capaz de poder cambiar y fijar personalizablemente el tamaño de RAM a emplear para cada deco y no siempre al 50%...Saludos.
pakiko80
1 Jul 2013
255
A qué velocidad tenéis el ventilador por que yo lo subo a 140 con el plugin fancontrol settings y bien baja la temperatura , pero en cuanto lo apago se me para el ventilador ( y tengo puesta la opción de fanoff instanby en no para qué no lo apague sí está en stanby) , y lo raro es que lo enciendo y no vuelve el ventilador a funcionar hasta que entro al plugin y le vario la velocidad al ventilador . No se sí he tocado algo en los menús o que le pasa
pakiko80
1 Jul 2013
255
Ya he encontrado el fallo , es al poner el skin_openspa_team , me desconecta el ventilador , ahora he vuelto al navySpaceteam y ya va el solito, no se sí es por que tengo la Black hole 2.1.0 en la flash y en Meoboot la spa3.1 ( es para que me reconozca el tdt) . Bueno seguiré haciendo pruebas
Reactions: nasky
