Configurar USB Wifi con chip rt73 en AZbox Elite y Ultra.
bawin
24 Mar 2009
408
Problemas con el ultimo firmware FW 0.9.3501 se desconecta oh se queda sin conexion con este modulo cada 2 por 3.
bgra
21 Oct 2009
con su tutorial consegui setup de AZBOX HD ELITE por USB pero cuando saco lo cabo de rede lo WIFI se cera (OFF) tambiem como puedo proceder ? de Brazil mi espanhol es pobresito pero jaja GRACIAS
ike dijo:
Como configurar una red WIFI USB con chip rt73 en AZBOX HD ELITE.
Atencion: Recomiendo copiar los ficheros en el azbox y con los comandos: dmesg, ifconfig y iwconfig hacer pruebas y configurar el wifi y probar que funciona antes de dejarlo "definitivo" en el azbox.
Archivos necesarios:
rt73.bin --> Firmware del USB WIFI
rt73sta.dat --> Archivo de configuracion wireless. En este archivo hay que poner la configuracion de nuestra red wifi. SSID, Channel, WEP, etc. (Al final pongo las opciones de configuracion (en ingles))
rt73.ko --> Driver como modulo del kernel
Estos 3 ficheros se tienen que copiar a /DISK2/etc/Wireless
Configuracion para que no se borre al actualizar el firmware (falta por probar)
Me he fijado en como carga el azbox la configuracion del eth0 y la he intentado "calcar" para el wifi.
Al carga el modulo rt73 nos crea un nuevo interface llamado: rausb0
Ficheros a modificar:
/DISK2/interfaces
Añadir al final:
Con esto conseguimos 2 cosas, que configure automaticamente el interface rausb0 por dhcp y que ademas nos carge (ejecute) el fichero pre-up.rausb0 (que lo he copiado del que viene pre-up.ra0)
En caso de que tengamos una IP Fija para el Wifi añadiriamos al final del fichero interfaces lo siguiente:
OJO: Sustituir las IP 192.168.1.x y la mascara por las correctas de nuestra red WIFI.
/DISK2/pre-up.rausb0
Como podeis ver lo que hace es unos links de los ficheros al directorio /etc que es donde los busca el driver
La linea insmod que carga el driver y el comando "ifconfig rausb0 up" que "levanta" y configura la interface WIFI leyendo los datos del fichero interface.
Creo que no se me olvida nada.
Reboot y a probar.
Configuration File : rt73sta.dat
# Copy this file to /etc/Wireless/RT73STA/rt73sta.dat
# This file is a binary file and will be read on loading rt.o module.
# Use "vi -b rt73sta.dat" to modify settings according to your need.
# 1.) set NetworkType to "Adhoc" for using Adhoc-mode, otherwise using Infrastructure
# 2.) set Channel to "0" for auto-select on Infrastructure mode
# 3.) set SSID for connecting to your Accss-point.
# 4.) AuthMode can be "WEPAUTO", "OPEN", "SHARED", "WPAPSK", "WPA2PSK", "WPANONE"
# 5.) EncrypType can be "NONE", "WEP", "TKIP", "AES"
# for more information refer to the Readme file.
# The word of "[Default]" must not be removed
[Default]
CountryRegion=0
CountryRegionABand=7
WirelessMode=0
SSID=AP350
NetworkType=Infra
Channel=0
AuthMode=OPEN
EncrypType=NONE
DefaultKeyID=1
Key1Type=0
Key1Str=0123456789
Key2Type=0
Key2Str=
Key3Type=0
Key3Str=
Key4Type=0
Key4Str=
WPAPSK=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
TxBurst=0
PktAggregate=0
TurboRate=0
WmmCapable=0
AckPolicy=0;0;0;0
BGProtection=0
IEEE80211H=0
TxRate=0
RTSThreshold=2347
FragThreshold=2346
PSMode=CAM
TxPreamble=0
AdhocOfdm=0
FastRoaming=0
RoamThreshold=70
syntax is 'Param'='Value' and describes below.
1. CountryRegion=value
value
0: use 1 ~ 11 Channel
1: use 1 ~ 13 Channel
2: use 10, 11 Channel
3: use 10 ~ 13 Channel
4: use 14 Channel
5: use 1 ~ 14 Channel
6: use 3 ~ 9 Channel
7: use 5 ~ 13 Channel
2. CountryRegionABand=value
value
0: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
1: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 Channel
2: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 Channel
3: use 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161 Channel
4: use 149, 153, 157, 161, 165 Channel
5: use 149, 153, 157, 161 Channel
6: use 36, 40, 44, 48 Channel
7: use 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 Channel
8: use 52, 56, 60, 64 Channel
9: use 34, 38, 42, 46 Channel
10: use 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 64 Channel
3. SSID=value
value
0~z, 1~32 ascii characters.
4. WirelessMode=value
value
0: 11b/g mixed,
1: 11b only,
2: 11a only, //Support in RfIcType=1(id=RFIC_5226) or RfIcType=3(id=RFIC_5225)
3: 11a/b/g mixed, //Support in RfIcType=1(id=RFIC_5226) or RfIcType=3(id=RFIC_5225)
4: 11g only
5. TxRate=value
value
0: Auto //WirelessMode=0~4
1: 1 Mbps //WirelessMode=0 or 1 or 3
2: 2 Mbps //WirelessMode=0 or 1 or 3
3: 5.5 Mbps //WirelessMode=0 or 1 or 3
4: 11 Mbps //WirelessMode=0 or 1 or 3
5: 6 Mbps //WirelessMode=0 or 2 or 3 or 4
6: 9 Mbps //WirelessMode=0 or 2 or 3 or 4
7: 12 Mbps //WirelessMode=0 or 2 or 3 or 4
8: 18 Mbps //WirelessMode=0 or 2 or 3 or 4
9: 24 Mbps //WirelessMode=0 or 2 or 3 or 4
10: 36 Mbps //WirelessMode=0 or 2 or 3 or 4
11: 48 Mbps //WirelessMode=0 or 2 or 3 or 4
12: 54 Mbps //WirelessMode=0 or 2 or 3 or 4
6. Channel=value
value
depends on CountryRegion or CountryRegionABand
7. BGProtection=value
value
0: Auto
1: Always on
2: Always off
8. TxPreamble=value
value
0: Preamble Long
1: Preamble Short
2: Auto
9. RTSThreshold=value
value
1~2347
10. FragThreshold=value
value
256~2346
11. TxBurst=value
value
0: Disable
1: Enable
12. NetworkType=value
value
Infra: infrastructure mode
Adhoc: adhoc mode
13. AdhocOfdm=value
value
0: WIFI mode (1,2,5.5,11 mbps rates)
1: b/g mixed, (1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54 mbps rates)
2: 11g only, (6,9,12,18,24,36,48,54 mbps rates)
3: 11a only, (6,9,12,18,24,36,48,54 mbps rates)
14. AuthMode=value
value
OPEN For open system
SHARED For shared key system
WEPAUTO Auto switch between OPEN and SHARED
WPAPSK For WPA pre-shared key (Infra)
WPA2PSK For WPA2 pre-shared key (Infra)
WPANONE For WPA pre-shared key (Adhoc)
WPA Use WPA-Supplicant
WPA2 Use WPA-Supplicant
15. EncrypType=value
value
NONE For AuthMode=OPEN
WEP For AuthMode=OPEN or SHARED
TKIP For AuthMode=WPAPSK or WPA2PSK or WPANONE
AES For AuthMode=WPAPSK or WPA2PSK or WPANONE
16. DefaultKeyID=value
value
1~4
17. Key1=value
Key2=value
Key3=value
Key4=value
value
10 or 26 hexadecimal characters eg: 012345678
5 or 13 ascii characters eg: passd
(usage : "iwpriv" only)
18. Key1Type=vaule
Key2Type=value
Key3Type=vaule
Key4Type=vaule
value
0 hexadecimal type
1 assic type
(usage : reading profile only)
19. Key1Str=value
Key2Str=value
Key3Str=vaule
Key4Str=vaule
value
10 or 26 characters (key type=0)
5 or 13 characters (key type=1)
20. WPAPSK=value
value
8~63 ASCII or
64 HEX characters
21. PSMode=value
value
0: CAM Constantly Awake Mode
1: Max_PSP Max Power Savings
2: Fast_PSP Power Save Mode
22. IEEE80211H=value
value
0: Disable
1: Enable Spectrum management
(This field can be enable only in A band)
23. FastRoaming=value
value
0: Disable
1: Enable Fast Roaming
24. RoamThreshold=value
vale
61 ~ 89
This value is a absolute threshold in dBm.
The condition to roam when receiving Rssi less than (-1*value).
// No Support !!!
// PktAggregate,
// TurboRate,
// WmmCapable,
// AckPolicy
fgaticap
6 Dic 2009
problema con dwa-110
ike dijo:
Antes del ifconfig debes hacer:
insmod rt73.ko
Luego:
dmesg
y pega aqui el resultado. Si todo ha ido bien ya puedes hacer:
ifconfig [FONT=&quot]rausb0 192.168.0.110[/FONT][FONT=&quot] netmask 255.255.255.0 up[/FONT]
Hola amigos
he leido todo el post desde el pricipio y no logro hacer funcionar el USB, les agradeceria mucho que me puedan orientar en que me falta.
Les cuento que tengo un azbox elite con firmware 0.9.3877(ya intente hacer un downgrade a la version recomdada o probada por IKE pero tampoco me funciono), un usb wirelles dlink dwa-110 version A1 con chipset rt73.
adjunto el log de dmesg inmediatamente despues de bootear
MMP[~]$ dmesg
26
hda: max request size: 128KiB
hda: 501760 sectors (256 MB) w/1KiB Cache, CHS=980/16/32, UDMA(33)
hda: cache flushes not supported
hda: hda1 hda2 hda3 hda4
physmap flash device CS2: 800000 at 48000000
CS2: Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Using physmap partition definition
Adding partition #1-#5
Creating 5 MTD partitions on "CS2: Physically mapped flash":
0x00000000-0x00020000 : "CS2-Part1"
0x00020000-0x00040000 : "CS2-Part2"
0x00040000-0x00080000 : "CS2-Part3"
0x00080000-0x00700000 : "CS2-Part4"
0x00700000-0x00800000 : "CS2-Part5"
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usbcore: registered new driver hiddev usbcore: registered new driver usbhid drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver mice: PS/2 mouse device common for all mice Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.10rc3 (Mon Nov 07 13:30:21 2005 UTC). usbcore: registered new driver snd-usb-audio ALSA device list: No soundcards found. NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384) TCP reno registered TCP bic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 Freeing unused kernel memory: 4200k freed USB Universal Host Controller Interface driver v2.3 PCI: Enabling device 0000:00:02.0 (0000 -> 0001) uhci_hcd 0000:00:02.0: UHCI Host Controller uhci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 uhci_hcd 0000:00:02.0: irq 22, io base 0x58000000 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected PCI: Enabling device 0000:00:02.1 (0000 -> 0001) uhci_hcd 0000:00:02.1: UHCI Host Controller uhci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 uhci_hcd 0000:00:02.1: irq 22, io base 0x58000020 hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 2 ports detected PCI: Enabling device 0000:00:02.2 (0000 -> 0002) ehci_hcd 0000:00:02.2: EHCI Host Controller ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 22, io mem 0x60000000 ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 hub 3-0:1.0: USB hub found hub 3-0:1.0: 4 ports detected usb 3-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2 EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS on hda2, internal journal EXT3-fs: recovery complete. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended EXT3 FS on hda3, internal journal EXT3-fs: recovery complete. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS on hda4, internal journal EXT3-fs: recovery complete. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
-RT73-<7>usb_rtusb_init--> usbcore: registered new driver rt73
llad: module license 'LGPL' taints kernel. em8xxx [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1570] init_module: begun
em8xxx0 [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1431] identify: board as unknown subid em8xxx [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1556] identify: device 0x8634 0x86 accepted with software tango2revA em8xxx [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1635] mumk_register_tasklet 0xc809a000 mumk_register_tasklet: (0) tasklet c809a000 status @c8ea4ea4 em8xxx [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:353] mumk_register_channel_tasklet[0] 0xc80a7000: pE=0xc8ea4c80 ch_idx=33 module_id=0x3c 0xc8ea4ca0 em8xxx [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:353] mumk_register_channel_tasklet[1] 0xc80a9000: pE=0xc8ea4c80 ch_idx=35 module_id=0x3c 0xc8ea4cac em8xxx [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:353] mumk_register_channel_tasklet[2] 0xc80ab000: pE=0xc8ea4c80 ch_idx=41 module_id=0x13c 0xc8ea4cb8 em8xxx [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:353] mumk_register_channel_tasklet[3] 0xc80ad000: pE=0xc8ea4c80 ch_idx=43 module_id=0x13c 0xc8ea4cc4 em8xxx [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:353] mumk_register_channel_tasklet[4] 0xc80af000: pE=0xc8ea4c80 ch_idx=37 module_id=0x23c 0xc8ea4cd0 em8xxx [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:353] mumk_register_channel_tasklet[5] 0xc80b1000: pE=0xc8ea4c80 ch_idx=39 module_id=0x23c 0xc8ea4cdc em8xxx [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:353] mumk_register_channel_tasklet[6] 0xc80b3000: pE=0xc8ea4c80 ch_idx=69 module_id=0x3f 0xc8ea4ce8 em8xxx [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1732] init_module: done. Found 1 em8xxx scard: SMP8634 driver loaded (rd_buffer_size = 256, wr_buffer_size = 256, freq = 3600000) usbcore: registered new driver usbserial drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device usbcore: registered new driver ftdi_sio drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver fuse: Unknown symbol r4k_flush_cache_page rtusb init ---> usbcore: registered new driver rt2870 em8xxx0 [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1237] EMhwlibUnregisterCleanable module 45, prop 4543 (from rmmod em8xxx_id 848): not found Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 #####
al intentar ifconfig rausb0 up
MMP[~]$ ifconfig rausb0 up
SIOCGIFFLAGS: No such device
es decir al parecer el modulo no crea la interfaz rausb0
intento hacerlo de forma manual....por lo que saco el usb wireless y lo conecto de nuevo
dmesg entrega estas nuevas lineas
usb 3-2: USB disconnect, address 2
usb 3-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
en estas ultimas pienso que si el modulo me funcionara bien deberia aparecer mas
informacion por lo cual desinstalo e instalo nuevamente el modulo
MMP[~]$ lsmod
Module Size Used by Tainted: P
rt3070sta 654000 0 - Live 0xc8b25000
rt61 299136 0 - Live 0xc8a02000
sr_mod 16944 0 - Live 0xc8901000
cdrom 43568 1 sr_mod, Live 0xc8911000
ftdi_sio 32704 0 - Live 0xc80dd000
usbserial 30432 1 ftdi_sio, Live 0xc80f3000
sckernel 32416 0 - Live 0xc80ea000
em8xxx 2522832 6 - Live 0xc8c7b000
llad 128416 15 em8xxx, Live 0xc80bc000
rt73 439344 0 - Live 0xc8995000
ehci_hcd 39120 0 - Live 0xc809c000
uhci_hcd 37280 0 - Live 0xc8015000
MMP[~]$ rmmod rt73
MMP[~]$ insmod /DISK2/etc/Wireless/rt73.ko
Using /DISK2/etc/Wireless/rt73.ko
dmesg entrega las siguientes lineas
usbcore: deregistering driver rt73
-RT73-<7>usb_rtusb_exit<--
nuevamente intento ifconfig
MMP[~]$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:14:15:C5:34
inet addr:10.0.0.106 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2582 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2409 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:238449 (232.8 KiB) TX bytes:245772 (240.0 KiB)
Interrupt:46
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:9768 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9768 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:3594981 (3.4 MiB) TX bytes:3594981 (3.4 MiB)
Vi anteriormenete que a LUIS NETO le paso lo mismo con el mismo wireless sub, pero luego pudo solucionarlo. desafortunadamente no publico que hizo para solucionarlo
Alguna idea de que puede estar pasando?
Desde ya muchas gracias por la ayuda
ike
25 Mar 2009
445
MMP[~]$ lsmod
Descarga esos dos modulos antes de hacer el insmod rt73.
Despues intenta el ifconfig rausb0 up
fgaticap
6 Dic 2009
ike dijo:
Muchas gracias por la rapidez de tu respuesta y por tu tiempo
Descargue ambos modulos , descargue el rt73 y lo volvi a cargar y sigue con el msimo problema y los mismos mensages en dmesg.
Pense que podia ser el adaptador el malo, pero lo probe en una conectandolo a linux, y cuando lo conecto en el dmesg me entraga mucha ams informacion incluso la mac, y al hacer el ifconfig rausb0 up, se configura inmediatamente.
Alguna otra idea
ike
25 Mar 2009
445
Lo unico que se me ocurre es que no te esté encontrando el firmware.
Verifica que tienes el fichero rt73.bin en el sitio correcto y el fichero está bien copiado (creo que son 4k hablo de memoria)
Es lo unico que se me ocurre.
fgaticap
6 Dic 2009
ike dijo:
Para verificar, el archivo debe estar en:
/DISK2/etc/Wireless/rt73.bin
transferido pro ftp como binario con permisos 755
y le debo hacer
ln -s /DISK2/etc/Wireless/rt73.bin /etc/rt73.bin.
Voy a probar cargarlo nuevamente y te cuento. Muchas gracias nuevamente pro tu ayuda, me esta rompiendo la cabeza, pero he aprendido harto en el intento.
ike
25 Mar 2009
445
Creo recordar que si no encuentra el firmware despues de hacer el insmod rt73 el dmesg daba un error al respecto. Pega aqui el dmesg justo despues del insmod para ver si vemos algo.
Zimmerman
30 Sep 2009
65
Hola y feliz año a todos, yo tengo un Belkin F5D8053 v6 y he estado mirando en la lista de compatibles y en la pagina del fabricante y no se si tiene el chip rt73, me podiais decir si me sirve para conecta mi Elite por wifi, muy agradecido de antemano.
Zimmerman
30 Sep 2009
65
Muchas gracias ike por tu pronta respuesta, ¿el manual seria el mismo que el del inicio del post? o habria que cambiar alguna cosa. He estado mirando el manual de usuario del wifi usb este y no hace ninguna referenci o no he visto del tipo de chip que lleva. Un saludo.
ike
25 Mar 2009
445
si es igual pero cambiando el rt73 por el otro.
Con los ultimos firmwares creo que hay que cambia la ubicación de algún fichero de arranque.
Mi consejo es que lo pruebes primero con las lineas de comando y luego si te funcionan bien intentes configurarlo para que funcione en el arranque. Si necesitas ayuda usa el otro post para preguntar, aunque yo no tengo ningun usb wifi con ese chip.
jklauss
13 Dic 2009
Portugues BR
Olá pessoal,
Quero uma ajuda de vocês para conseguir fazer meu Elite HD fica com wireless.
Características do firmware: version 0.9.4283
Procedimento executado:
1- copiar os 3 arquivos para: /DISK2/etc/Wireless (esta pasta tive que criar com atributo 755, pois a pasta não existia.)
2- Editar o arquivo interfaces e fazer as alterações.
3- copiar o arquivo pre-up.rasb0 para /DISK2/ e fazer suas configurações de acordo com minha rede.
4- ir na pasta e executar o comando Insmod rt73.ko
5- reiniciar o decodificador
6- verificar com dmesg se aparecei o rasb0 (resultado afirmativo)
7- fazer um ifconfig para verificar se tinha ip wireless (resultado afirmativo)
8- verificar com iwconfig se o wireless apareceia (resultado afirmativo)
Problema:
1- Quando o decodificador é reiniciado o mesmo perde as propriedades antes alteradas e não consegue mudar para rede wireless.
2- Quando clico em cima da opção Wi-fi em internet, o mesmo não consegue localizar a minha rede.
3- Cada vez que reinicio o decodificador o arquivo interface apaga a chamada para o rasb0.
Como posso sanar este problema?
Conto com a ajuda de vocês!
Espanhol
Hola a todos,
Quiero una ayuda de usted para llegar a mi Elite con HD es inalámbrica.
Características del firmware: versión 0.9.4283
Procedimiento que se realiza:
1 - copia de los 3 archivos a: / DISK2/etc/Wireless (esta carpeta que se crea con 755 de atributo, ya que la carpeta no existe.)
2 - Editar el archivo interfaces y hacer cambios.
3 - copia el archivo a pre-up.rasb0 / disk2 / y hacer los ajustes de acuerdo a mi red.
4 - Ir a la carpeta y ejecutar el comando insmod rt73.ko
5 - reiniciar el decodificador
6 - consulte con dmesg aparece la rasb0 (voto afirmativo)
7 - hacer un ifconfig para ver si tiene IP inalámbrica (voto afirmativo)
8 - comprobar con iwconfig si el inalámbrico aparecer (voto afirmativo)
Problema:
1 - Cuando el decodificador se reinicia pierde las propiedades cambiado antes y no puede cambiar a la red inalámbrica.
2 - Cuando hago clic en la parte superior de la opción Wi-fi a internet, no puede encontrar a mi red.
3 - Cada vez que se reinicie el decodificador de la interfaz elimina el archivo de la llamada a la rasb0.
¿Cómo puedo solucionar este problema?
Cuento con su ayuda!
ike
25 Mar 2009
445
Yo no le probado con esa version de firmware y es posible que la ubicación de algunos ficheros no sea la correcta.
Si alguien lo tiene con ese firmware que confirme la ubicación de los archivos.
Zimmerman
30 Sep 2009
65
Hola ike retomando el tema del Belkin F5D8053 v6 pues decirte que no he sido capaz de configurarlo con el driver RT2870, he mitado en los drivers del softwar en el portatil donde cargué para tener mejor cobertura con el belkin y hacen referencia a la numeración RT8192, por lo que entiendo que tienen que ser así para el Azbox, gracias por todo y un saludo cordial.
ike
25 Mar 2009
445
He encontrado 2 drivers para esa referencia:
RTL8191SE-VA2
RTL8192SE
Mira a ver si puedes decirme cual de los 2 es. Sino pues te intento compilar los 2 a ver si soy capaz.
Un saludo.
P.D: Perdon por el retraso pero llevo unos dias que no me dejaba entrar en el foro....
pedro_fdez
11 Ene 2010
53
hola soy pedro , tengo un azbox premium y no consigo conectarme por wifi , voy a probar a conectar un usb wifi,he descomprimido los 3 archivos rt73.bin, rt72sta.dat y rt73.ko los he metido en un pendrive. Como creo la carpeta /DISK2/etc/wireless
ike
25 Mar 2009
445
Esa carpeta no hay que creearla, ya existe. Pero no en el Pendrive sino en las particiones del azbox.
ike
25 Mar 2009
445
Sobre los drivers RTL8192SE no soy capaz de compilarlos, ya que necesitan wpa_supplicant y la cosa se lía un poco y no lo consigo.
