Aqui fica lo guia que fiz, desculpa por estar en Português:
Para começar extraem os ficheiros do zip anexado e vão ficar com 3 pastas e 2 ficheiros:
-None
-WEP
-WAP
-rt73.bin
-rt73.ko
Agora vão ligar-se por FTP e vão criar uma pasta com o nome Wireless em /DISK2/etc/. Depois copiam os 2 ficheiros, bin e ko, para a pasta que criaram /DISK2/etc/Wireless com atributos 755.
Conforme a protecção que tenham na vossa rede vão utilizar os ficheiros da pasta respectiva.
ATENÇÃO: Não conseguir pôr a funcionar em WEP, podem testar, mas o mais provável é não trabalhar, por isso aconselho a mudarem a vossa protecção para WPA2 e aàficam muito mais seguros e não têm problemas.
Dentro da pasta da vossa protecção têm 3 ficheiros:
-interfaces
-pre-up.rausb0
-rt73sta.dat
Abrem o ficheiro interfaces e vão ver isto:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address [SIZE=5][B]192.168.1.170[/B][/SIZE]
netmask 255.255.255.0
gateway [SIZE=5][B]192.168.1.1[/B][/SIZE]
pre-up /DISK2/pre-up.eth0
auto rausb0
iface rausb0 inet static
address [SIZE=5][B]192.168.1.171[/B][/SIZE]
pre-up /DISK2/pre-up.rausb0
PS:Antes de alterarem aconselho a irem por FTP àpasta /DISK2/ e fazer o download do interfaces que lá está, para verem como está. A primeira parte, ou seja até àlinha "pre-up /DISK2/pre-up.eth0" é para ficar igual no fim de editado o novo ficheiro. Guardem o ficheiro como backup pois se correr mal vão ter de o enviar de novo.
O que têm que mudar é o que está a bold:
-O primeiro IP é o endereço da vossa Azbox por ethernet, aquele que têm configurado no Sistema e em gateway põe o IP do vosso router. Caso tenham em IP automático por DHCP mudam onde diz static para dhcp (isto na linha eth0), e apagam as 3 linhas de baixo (address, netmask e gateway).
-No interface rausb0, em address põe um IP àvossa escolha (claro que tem de ser um IP da rede wireless), e em gateway põe o IP do router wireless.
Agora gravam o ficheiro, vão por FTP àpasta /DISK2/, apagam o interfaces que lá está e enviam este novo.
Vamos agora ao ficheiro rt73sta.dat:
[Default]
CountryRegion=0
CountryRegionABand=7
WirelessMode=0
SSID=[SIZE=5][B]meussid[/B][/SIZE]
NetworkType=Infra
Channel=0
AuthMode=[SIZE=5][B]WPA2PSK[/B][/SIZE]
EncrypType=[SIZE=5][B]AES[/B][/SIZE]
DefaultKeyID=1
Key1Type=0
Key1Str=[SIZE=5][B]chavehexadecimal[/B][/SIZE]
Key2Type=0
Key2Str=
Key3Type=0
Key3Str=
Key4Type=0
Key4Str=
WPAPSK=[SIZE=5][B]chaveWPA[/B][/SIZE]
TxBurst=0
PktAggregate=0
TurboRate=0
WmmCapable=0
AckPolicy=0;0;0;0
BGProtection=0
IEEE80211H=0
TxRate=0
RTSThreshold=2347
FragThreshold=2346
PSMode=CAM
TxPreamble=0
AdhocOfdm=0
FastRoaming=0
RoamThreshold=70
NativeWpa=1
Este que está aqui é o da pasta WPA. Agora vamos aos casos das diferentes protecções:
Aberta
Usam o ficheiro da pasta None e só têm de alterar onde diz "meussid" para o nome da vossa rede.
WPA
Usam o ficheiro da pasta WPA e alteraram onde diz "meussid" para o nome da vossa rede.
O AuthMode, alteram para o que se adapta àvossa rede:
"WPAPSK", "WPA2PSK", "WPANONE"
O EncrypType pode ser:
"TKIP", "AES"
E por fim alteram a WPAPSK para a vossa chave WPA.
WEP
Usam o ficheiro da pasta WEP e alteraram onde diz "meussid" para o nome da vossa rede.
"WEPAUTO", "OPEN", "SHARED"
O EncrypType já vem em WEP.
E por fim alteram a chavehexadecimal para a vossa chave WEP.
Gravam as alterações e por FTP enviam o ficheiro para a pasta /DISK2/etc/Wireless.
Agora só têm mais um ficheiro a criar, mas é talvez o mais complicado. Para este ficheiro têm de usar o editor vi por telnet, a menos que estejam em Linux, caso contrário o ficheiro não corre.
Primeiro abrem o ficheiro pre-up.rausb0 que enviei e vão ter:
#!/bin/sh
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib:/MMP/usr/lib
echo ">> pre-up.rausb0 start..."
sleep 1
ln -s /DISK2/etc/Wireless/rt73.bin /etc/rt73.bin
ln -s /DISK2/etc/Wireless/rt73sta.dat /etc/rt73sta.dat
insmod /DISK2/etc/Wireless/rt73.ko
sleep 1
ifconfig rausb0 [SIZE=5][B]192.168.1.171[/B][/SIZE] netmask 255.255.255.0 up
sleep 1
ifconfig rausb0 up
sleep 1
iwconfig rausb0 mode managed
sleep 1
iwpriv rausb0 set EncrypType=[SIZE=5][B]AES[/B][/SIZE]
sleep 1
iwpriv rausb0 set AuthMode=[SIZE=5][B]WPA2PSK[/B][/SIZE]
sleep 1
iwconfig rausb0 essid [SIZE=5][B]meussid[/B][/SIZE]
sleep 1
iwpriv rausb0 set WPAPSK="[SIZE=5][B]chaveWPA[/B][/SIZE]"
sleep 1
sleep 1
ifdown eth0
echo ">> pre-up end..."
Mais uma vez este é o ficheiro WPA, e têm de alterar os dados como anteriormente, o IP é o mesmo que escolheram no interfaces.
Caso usem o ficheiro da rede aberta só têm de alterar o IP e o
meussid.
Para o WEP alteram estas coisas e na linha "iwconfig rausb0 key s:abcde", põem a seguir ao "s:" a vossa pass em ASCII (apagar o "abcde"), ou apagam o "s:abcde" e põem a pass hexadecimal.
Podem gravar as alterações se quiserem, mas deixem o ficheiro aberto.
Depois, acedem por telnet àbox e fazem:
cd /DISK2/
vi pre-up.rausb0
Para quem não sabe isto é um editor de ficheiros em linha de comandos, e por isso é um bocadinho diferente para trabalhar.
Voltam àjanela onde editaram o pre-up.rausb0 e selecionam tudo e copiam.
Depois na janela do vi, carregam na tecla "i" e de seguida com o botão direito do rato e fazem colar.
Aparece-vos o texto que editaram, e agora carregam no ESC e depois escrevem ":wq" e Enter.
E pronto o ficheiro é gravado. Agora voltam por FTP àpasta /DISK2 e já lá têm o ficheiro criado, e dão-lhe permissões 755.
Se tudo correu bem, podem agora ligar a pen, e depois reiniciam a box
sem o cabo ethernet ligado.
Agora vão ao Youtube por ex. ver se têm net. Se não tiverem, liguem o cabo ethernet, vão ao sistema, ponham as configurações da rede se estiverem mal e façam ligar. E voltam a ter net por ethernet. Neste ponto, ou revêm tudo o que fizeram e voltam a tentar ou voltam a pôr o interfaces original para poderem ligar por ethernet normalmente.
Mais uma vez,
NÃO LIGUEM POR WEP A MENOS QUE QUEIRAM FAZER TESTES. Com WPA e rede aberta é garantido que funciona.
Agradecimento especial a
ike
