Compatibilidad USB TDT con imagen Open Spa
Si lo que indica Evox es lo pasa/correcto y no pasaste de ese punto.
Conectas el usb-tdt, esperas 1 minuto por ejemplo y mira que ve el deco.
Como.?
Con el mando, Menu, Sistema/configuracion del receptor, Gestor de dispositivos DVB-USB.
Si no tienes nada, contacta con la tienda.
Si tiene algo, le tiras una foto y salimos de dudas en un pispas.
Si sale algo asi, no importa que este en rojo, lo importante es que lo vea.
15.935
Como dice evox es imprescindible saber que respuesta da el lsusb y eso aún no lo tenemos.
terraferma
29 Ago 2018
149
16
LLEIDA
No da respuesto. Una vez puesto lo que tu me dijistes.. sale en la linea de abajo... "pasword". Nada mas.
terraferma
29 Ago 2018
149
16
LLEIDA
Yo creo que no va bien el puerto, sin embargo, lo raro que un usb de almacenammiento va perfecto, hago las grabaciones, las actualizaciones flash on line. ettc.. es muy raro.
15.935
No estás haciendo bien lo de telnet.
El usuario es root y el password el que tú tengas al deco, y es el que tienes que poner cuando te pregunta lo de password.
Luego ya pones lsusb
terraferma
29 Ago 2018
149
16
LLEIDA
Como.?
No tengo nada, ni pasado 1 minuto ni 15
7.207
1.307
Cuando accedes por telnet te pide primero el usuario y tienes que poner root, luego te pide el password que por defecto es openspa y luego ya podras poner lo del lsusb.
terraferma
29 Ago 2018
149
16
LLEIDA
una vez que pongo root se queda parpadeando el cursor, le pongo openspa pero no escribe nada. sigue parpadeando....
7.207
1.307
Cuando pones el password no escribe nada en pantalla, tu solo tienes que ponerlo y darle a enter.
Si no tienes passwd en el deco, tiene la que trae la imagen.
En este caso es para root, openspa.
Entrando por openwebif o por telnet, pones...
Pide login: root
Luego pide passwd: openspa
Pones openspa, no lo veras, le das al enter y si es correcto, luego pones lsusb (le das al enter) y le tiras una foto.
Un ejemplo sin mas, lo que no cuentes, ni idea de si lo sabes o no lo sabes.
terraferma
29 Ago 2018
149
16
LLEIDA
lo he probado todo tururu
me sale lo siguiente.
last login: sat apr 18 11.23.57.....
bus 001 device001: id 1d6b: 00002
lo escribo así porque no me deja hacer copiar pegar.
4.390
Y solo te responde una linea?
terraferma
29 Ago 2018
149
16
LLEIDA
no, responde varias, pero lo he resumido solo en una, pensando que era suficiente.. por no escribir tanto
4.390
Asi no hacemos nada, yo al menos no pierdo mas el tiempo con esto viendo que tu no te molestas lo mas minimo en poner de tu parte.
FIN.
terraferma
29 Ago 2018
149
16
LLEIDA
Disculpa Evox, yo si pongo de mi parte, pero he pensado que con poner solo una linea ya era suficiente que con esto vosotros ya sabiais que pasaba. En ningún momento ha sido por desiria mia. No consigo hacer un copiar pegar de los comandos que me da el telnet, o simplemente no sé hacerlo. Gracias a ti y a todos por vuestro interés.
lobosnake
14 Sep 2014
1.356
731
cuando seleccionas cualquier texto en telnet este ya queda automaticamente copiado, solo te queda pegar aqui el contenido y ya esta.
