Azbox Me - Micom Firmware V2.0 -
15.934
No hace falta dark, a través de web te sale la opción micon, yo lo hice en uno asi y perfecto, de hecho cuando se va la luz arranca y antes no.
Oscar, eso es pa meter la última actualización. Yo estoy preguntando pa volver atrás y ver si nuestro problema está en el micom.
15.934
¿Y pa que coño es el jumper? Desde webinterface siempre se ha podido instalar micom y el firm, así por qué estaba el método jumper?
Asi se dijo de actualizarlo, pero yo lo actualice incluso hasta dos veces y las dos bien desde el webinterface, además lo tienes fácil, pon el original, lo apagas de atrás y no debería arrancar hasta que no le des al botón delantero.
15.934
Esto está claro oscar, la comprobación la tengo clara pero mi duda está en el tema del jumper. ¿A ver si el micom antiguo lleva algo para que se use el jumper y si lo pongo por webif me cargo algo?
15.934
Por cierto, ¿tú sigues con la millenium o has hecho más pruebas?
Jose Manuel Hernandez
22 Ago 2014
9
Buenos días amigos, se que este post es un poquito viejo 09/2012... y les pido la ayuda o una orientación por favor, tengo un azbox me el cual hago todo lo que aqui se menciona pero de igual manera ni me arranca la pantalla vdf, hice lo del vídeo http://www.azboxhd.e...paracion-micom/, pero ni el pulsador de encendido prende, solo la protección USB que posee dentro. Al colocar el jumper (detrás del display) en su posición original, no me arranca el equipo para nada. He intentado ver alguna falla electrónica del equipo y todos los componentes están bien, voltajes perfectos pero igual no me funciona. A alguien le haya pasado esto? agradezco a la persona que me pudiese orientar al respecto.
lilo74
2 Oct 2011
681
70
ya pasaste x presentaciones amigo? pasate por alli no cuesta nada sl2
15.934
El jumper??? Para poner la ultima versión del micom creo recordar que no se tenía que tocar el jumper para nada.
lilo74
2 Oct 2011
681
70
Esta falla es del Sofware interno, nada que ver con el Micom, esto del micom es para el panel frontal. yo me que de con una targeta madre de un Me asi que nunca arranco.
