@JUANLUK
Cuando puedas, de que tamaño es la antena ??, ancho y alta, siempre que la veo parece de 55-60cm.
Asi no puedes dejar el cable del LNB, deja 30cm de coca y sujeta al soporte/barra, asi lo podras mover sin problemas/desconectar, luego el cable cuando termines, lo llevas hasta el soporte de la antena y lo sujetas/encintas.
No puedes poner la antena en la curva del soporte, sube 10 cm.
Ya puestos, compra otro abarcon, las antenas de 55-60cm las venden con uno, pero siempre prefiero poner 2. (tienes uno, ya sabes como es el otro).
Salvo que quieras ajustar dentro de unos dias si hace algo de viento, quien paga las cervezas.?
Resumiendo pues ni los post de la seccion de antenas veo que los lees.
Sin aflojar ningun tornillo.
En los canales donde pido revisar en ajuste de la antena a los 4 satelites (toca buscar).
Pones uno a uno los canales y apuntas los niveles, la idea es tener el maximo posible y no tener una diferencia superior a 5%+/- entre el mejor y el peor
Piensa que la antena es una oreja.
En uno de los canales que pido.
Tiras de la parte de abajo, despacio 3mm, esperas y te dicen si mejora o empeora, luego 5mm, mejora/empeora.
Si mejora, apunta en que direccion.
Tira de la parte de arriba y repite, el resultado sera justo al contrario y confirmara.
Ahora del lado derecho de la antena, esperas y te dicen si mejora o empeora, luego 5mm, mejora/empeora.
Tira de la parte del lado izquierdo y repite, el resultado sera justo al contrario y confirmara.
Repite y apunta los resultados para los 5 canales de prueba recomendados.
Ahora ya sabes si esta bien o tienes que mover esos milimetros y en que direccion.
Si tienes dudas, realiza marcas en los soportes, para mover milimetros, solo aflojas un pelin los tonillos.
Luegu apretar firmemente, sin pasarte,
veo muy endeble el soporte.
Ya realizadas las correcciones y centrada la antena a los 4 satelites.
Ahora toca mover el LNB, esto se llama contrapolado, sera el ajuste fino, con mucha paciencia, lo vas girando poco a poco, 1 milimetro, esperas 2segundos y otros 2 milimetros, cuando baja la señal/calidad, apuntas donde.
Ahora en sentido contrario, poco apoco, apunta donde baja, el ajuste bueno sera en medio y luego lo vas moviendo 1milimetro en cada sentido para ver si ganas o pierdes.
Como siempre, esto es un arte, la paciencia es muy importante.
Para que no pierdas mas tiempo al ser un tema urgente, dejo el enlace para leer.
https://openspa.info/threads/como-ajustar-una-antena-lnb-tienes-muchos-post-videos-que-lo-cuentan-pero-a-los-4-astra-a-192ºe.41391/
