A las 12:15 ya tenia un poco de sombra la antena, que te parece la nueva ubicación?
Mala.
Esta claro, no entiendes el problema de "sombra".
Faltan las fotos de las 12 y de las 13, pedimos exactitud, todo tiene su pq.
Cuando no tengas tiempo, pon un espejo pequeño, 5cm-10cm en medio de la antena, pon la cara detras del LNB y mira por los lados del LNB, mira donde estan los 2 tornillos centrales de la antena,
fijate que ves reflejado en el espejo.
Lo mas normal es que veas el techo del balcon.
En la nueva posicion puede que veas el cielo (no importa),
pero la zona de sombra es antena perdida.
Facil de ver si pone el espejo en la zona de sombra, al mirar desde el LNB, ves el techo, por eso tienes que bajar la antena.
La prueba a las 12 y de las 13 horas.
A la antena le pasa lo mimo, tampoco ve el satelite, solo el techo del balcon, asi no "pillas" el satelite ni a tiros.
Y para el cometario de "
pero algo tendria que plillar de señal", si necesitas 60cm para tener buena señal, segun la foto de ejemplo pierdes 1/4 de la superficie al estar en "sombra", solo tienes 45cm utiles.
La foto da la sensacion que la antena es de 55cm no mas.
Lo normal es hacer pruebas comodamente para ver que tal y ver los problemas.
Como al final se monto la antena directamente, es lo que pasa (ayuda urgente vida ó muerte).
Si se monto la antena para hacer practicas, con el Sol situado a la horas indicadas, verias que si das sombra a la antena, esta pierde señal.
Como referencia, con la antena a 25-50cm del suelo, te puedes poner delante de la antena sin problemas, cuando la sombra sobrepasas el LNB, la señal baja mucho.
Por eso en este caso sin ningun conocimiento, ni practica montando antenas, usamos el Sol de referencia.
Con el Sol a las horas comentadas, la antena tiene que estar
mas mas mas mas baja para que no este en zona de sombra.
Para los proximos isi.....
El metal no deja pasar la señal (las barras hacen sombra).
El vidro, deja pasar parte, atenuando la señal (si tiene plomo, no pasa nada de señal).
Pero el
vidrio de seguridad tiene malla metalica en su interior,
ni idea de lo que pierde.
