Ayuda con Mbox + local
nachetex
21 Feb 2009
551
sergiri dijo:
Juer, si tienes local con mbox+newcs y no tienes cortes, tienes una mina de oro en casa. El problema con mbox es que a medida que vas añadiendo Leete las normas empieza a hacer el burro. Yo he probado de todo con mbox y la única forma de no conseguir cortes es con mgcamd (y la consecuente pérdida de una distancia). Con una dream de server funciona perfectamente (tanto mbox como cccam). He utilizado port.list, mbox.prio y filtros en todas las dlines, pero los cortes no hay forma de erradicarlos. Cuando se habla de cortes, se refiere a pequeños pantallazos que se producen de vez en cuando.
Gracias sergiri, ya hablaremos cuando tenga mi chiringo....
guarril
27 Ene 2010
35
mariopetit dijo:
No se, ¿que azbox tienes tu?
A lo mejor según el modelo. Si quieres puedes probar con mi mbox prio y port.list y la misma configuración de mbox.cfg y cwshare haber si así se puede sacar alguna conclusión en claro
Yo tengo un premium con modulto tdt y disco duro de 1TB. He probado con varios mbox.prio y port.list y como va mejor (con menos cortes) es eliminando estos ficheros.
A los que decis que os va bien, podeis comprobar las estadisticas del newcs que podeis sacar con el mboxcenter.
mariopetit
25 Ene 2010
91
No se se la pase a jankoa que comente sus impresiones de como le va la config y eso
Si veo que funciona a todo el mundo ya la pasaré a todo el mundo
jejeje
fepelixpi
4 Ene 2010
536
pues Jankoa esperamos tus comentarios a ver si te funciona bien
mariopetit
25 Ene 2010
91
fepelixpi dijo:
http://www.azboxhd.es/foro/../../member.php/3591-mariopetitmariopetit, no seria posible que pusieras que configuracion tienes en el cwshare.cfg y mbox.cfg? a ver si encontramos la que sea correcta, yo los SD los veo casi sin cortes pero los HD no hay manera y os aseguro que no es problema de peers
Se me olvido decirte ayer que no solo depende de esa config jejeje
tambien depende del mbox.prio y port.list
jankoa
13 Ene 2010
26
Hola a tod@s.
No acababa de funcionar del todo bien.
Esta noche otro intento para ver si hay algo que no he hecho bien ya que cambié algún archivo (creo que el prio y algo más)
Hoy cambio puro y duro con los archivos de mariopetit.
Durante la semana no tengo mucho tiempo de ver la tele pero espero poner mis impresiones.
De nuevo gracias a mariopetit.
mariopetit
25 Ene 2010
91
Espero esas impresiones. Si todo va correcto ya pasare un enlace de descarga para todo el mundo (abriré un post). De momento prefiero no pasárselo a mas gente por si no funciona correctamente mi configuración y no hacer perder tiempo jejej.
jankoa
13 Ene 2010
26
Hola mariopetit.
Una pregunta, en el cwshare hay una # con unos filtros ¿Los utilizas?
manolito1998
23
Madrid
Yo lo tengo comprobadisimo. Mbox en Azbox como cliente/servidor funciona como el orto. Lo mejor es tener el mbox/gbox como servidor incluso dentro del azbox, y luego como cliente mgcamd.
Si, pierdes 1 distancia, pero si se ve todo bien, que importa perder una distancia??
mariopetit
25 Ene 2010
91
No se yo no puedo opinar de mgcamd. Pero ya te digo que con la configuración que le he pasado a jankoa yo lo veo sin ningún corte. Es decir a mi no me va como el "orto". Antes de decir según que cosas hay que probar diferentes configuraciones.
jankoa
13 Ene 2010
26
Hola manolito1998
A ver si nos puedes decir como se hace esa maravilla para tener otra opción.
Gracias a todos por vuestras aportaciones. A ver si logramos autoconvencernos que el Azbox, a pesar de ser un poco peculiar, es un tremendo aparato.
jankoa
13 Ene 2010
26
mariopetit dijo:
Esta noche me pongo al lío.
Espero poner mis impresiones pronto.
16.776
A ver mariopetit, yo corroboro el mensaje de manolito al 100%. No nos digas que no hemos probado todas las configuraciones posible, porque al menos en mi caso, he probado de todo y me han ayudado buenos expertos en el tema. Y te puedo decir con total seguridad, que mbox con server y cliente en el azbox con una blanca del plus funciona como el culo, pongas la configuración que le pongas. La única forma de que funcione bien el tinglado es poniendo mgcamd como cliente del mbox. Ya te lo dije hace unos días, creo que tienes la gallina de los huevos de oro en tu casa. El port.list lo único que hace es que no te lleguen tantas bad ecm, ya que solo intenta abrir de tu tarjeta los canales que tienes definidos en el port.list.
jankoa, hay un post mio donde explico lo de mgcamd con mbox. Si no lo encuentras, me lo dices, y te lo pongo aquí.
jankoa
13 Ene 2010
26
Muchas gracias sergiri
Intenté probar lo que me pasaste pero creo que me falta más base de la que yo pensaba. No fui capaz de arrancarlo.
Miraré el post de mgcamd a ver si haciendo el apaño ese funciona.
Lo que tengo claro es que haciendo de cliente de mbox puro y duro de una 500S (sólo con la Dline interna) no abre anda de nada y al contrario, el 500S de cliente del server Azbox, 0 problemas abre lo que te de la gana.
mariopetit
25 Ene 2010
91
ACLARO DE NUEVO... LA CONFIGURACIÓN QUE YO PASO ES PARA LOCAL GRIS (NO BLANCA)...
No creo que lo hayas provado con local gris, ya que tienes blanca. Después no te lo decía a ti se lo decía a manolito. Y por ultimo yo no digo que una versión vaya mejor que otra solo ayudo a que funcione bien la configuración, no estoy diciendo que nadie elija una versión o otra solo resuelvo una duda. no se a que vienen esos comentarios tan... si no os gusta no contestéis directamente y punto
fepelixpi
4 Ene 2010
536
bueno, pues yo espero los comentarios de jankoa a ver que dice y si le funciona lo probaria, de todas formas yo tengo local mora y los problemas los tengo con los HD, los SD los veo bien sin casi parones y os aseguro que tengo Leete las normas con HD de sobra para poder verlos bien
pd:por favor que no se enfade nadie que este hilo esta interesantisimo y lo que sabemos muchos por aqui es que la configuracion que le va bien a uno no queire decir que le vaya bien a otro, asi que se trata de cacharrear lo maximo posible asta encontrar la confi que a uno le funcione mejor
manolito1998
23
Madrid
mariopetit dijo:
No te lo tomes a lo personal. No he probado tu maravillosa configuracion, pero si he probado de todo para que funcione la gris y mbox. Y para mi la mejor configuracion es la que te comento. Y no lo digo solo yo...
