Creo, que no, necesitarás un IPK psra poder instalar esta camdBuenos días. ¿Se puede instalar esta versión modificada de Ncam en un decodificador sin soporte de OpenSpa? Gracias.
si estas viendo un canal y pulsas boton azul te salen varias opciones y una de ellas es Herramienta desinstalacion IPK pulsas en ella y te salen varias cosas, y entre ellas CAMS vuleves a pinchar en eso y te saldran todas las que tienes instaladas y desde esa opcion, puedes quitar todo lo que quierasProbando y funcionando con la Ncam+ 11.3 r2, de momento perfecto, últimamente no se si es cosa de Oscam o problema mío pero tuve un corte de varias horas y me pase a la Cccam, ahora veremos como me funciona con la Ncam+. Una consulta que tengo no se si es correcto formularla aquí, pero tengo varias servidores cam instalados sin usar y quería hacer limpieza y quedarme solo con la que utilizo, seria borrar Cccam 2.3.2-de, Oscam modern, y Oscam, pero no veo desde donde se eliminan, igual lo tengo delante de las narices pero no lo veo, gracias.
Perfecto, estaba perdido con esa opción, muchas gracias @Clemente!!si estas viendo un canal y pulsas boton azul te salen varias opciones y una de ellas es Herramienta desinstalacion IPK pulsas en ella y te salen varias cosas, y entre ellas CAMS vuleves a pinchar en eso y te saldran todas las que tienes instaladas y desde esa opcion, puedes quitar todo lo que quieras
Animo, te faltan 3 o 4 post mas y podras recibir mensajes privadosEntiendo, y supongo que esa IPK de instalación es exclusiva de OpenSpa, ¿o se puede conseguir para instalarla en OpenPli?
Gracias.
Nota del Moderador.Entiendo, y supongo que esa IPK de instalación es exclusiva de OpenSpa, ¿o se puede conseguir para instalarla en OpenPli?
Gracias.
En principio, es abrir el puerto cara la ip de donde tengas instalado Ncam y debería ir, pruebo y en un rato te comento a ver si a mi me funciona.Acabo de probar esta versión de ncam+ por primera vez y funciona bastante bien.
Lo que no me deja es acceder vía web fuera de la red, he abierto el puerto que he configurado en la configuración y lo he testeado y me da abierto pero no puedo acceder fuera de la red, dentro de la red sin problema.
¿Alguna sugerencia o algo más que se tenga que activar para ello?
Muchas gracias.
Un saludo.
Enviado desde mi iPhone 12 utilizando Tapatalk
Vale después de las pruebas, abrir puerto tampoco accedía, y comentando con @evox me di cuenta que la opción httpallowed hay que activar la entrada de ip , lo coloqué tal que así..Acabo de probar esta versión de ncam+ por primera vez y funciona bastante bien.
Muchas gracias.
Un saludo.
Gracias @evox la camd va de lujo y fácil de configurar!!Actualizado NCam+ a la version 11.9_r1 (ya disponible en Descargas Openspa desde vuestros decos).
- Actualizada completamente con todos los fix y mejoras hasta la fecha.
CONSEJO!!!: Antes de instalar cuanquiera de los OScam o NCam+ del panel descargas, es mas que recomendable parar la Cam en uso en el CamdManager.
