Vale después de las pruebas, abrir puerto tampoco accedía, y comentando con @evox me di cuenta que la opción httpallowed hay que activar la entrada de ip , lo coloqué tal que así..
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255
Y ya puedes acceder desde cualquier ip.
Me auto respondo y perdonar , tenis que activarlo. Ya está resuelto. Un saludo y graciasMuy buenas, estoy probando la nwcam y perfecta, pero para ver las líneas desde el deco en openspa como en oscam, hay alguna manera ??? . Un saludo y gracias
Es muy sencillo, la instalas desde el panel de cam, vas a /etc/tuxbox/config/ncam y metes tu cccam.cfg con tu abono.algún manual para inutiles,siempre he tenido ccam.
Vas a /etc/tuxbox/config/ncam+ y allí verás los archivos de config.example, si usas oscam, es muy parecido.Voy a ser pedigüeño....¿Alguno tiene manual de cómo meter los archivos de configuración de Ncam+?....La quiero probar porque OSCAM no acaba de ir fino y alguna vez se entrecorta....
muchas gracias,tengo que borrar o editar algunos de los otros tres archivos?Es muy sencillo, la instalas desde el panel de cam, vas a /etc/tuxbox/config/ncam y metes tu cccam.cfg con tu abono.
Quitar los .example y nada mas..muchas gracias,tengo que borrar o editar algunos de los otros tres archivos?
Se mete el cccam.cfg?Quitar los .example y nada mas..
Si en las últimas versiones, puedes meter directo cccam.cfg. Pero también puedes hacerlo como tu has hecho...Se mete el cccam.cfg?
Es que lo acabo de instalar y lo que he hecho es editar el fichero ncam.server y ahi he metido los datos cccam del abono en los readers, eso si, modificando la version cccam a 2.3.2 (poniendo en la ultima linea de cada reader "cccversion = 2.3.2") , al igual que en la configuracion global de cccam
po nada no la hago funcionar.La descargo,la instalo,meto cccam.cfg y renombro los tres archivos,pero no me va.Quitar los .example y nada mas..
Yo acabo de probar y funciona perfecto...El CCcam.cfg, lo he metido limpio solo la linea de mi abono, después desde el panel Cam activo la Ncam y funcionando.po nada no la hago funcionar.La descargo,la instalo,meto cccam.cfg y renombro los tres archivos,pero no me va.
Creo que si usa openspa, donde tu dices -- httppwd--- pass ---seria poner -- openspa -- sin los guionesYo acabo de probar y funciona perfecto...El CCcam.cfg, lo he metido limpio solo la linea de mi abono, después desde el panel Cam activo la Ncam y funcionando.
Para comprobar que esté arrancado entra via Web...
las x pones tu ip del deco... Luego te pide usario y pass que por defecto son...
httpuser = user
httppwd = pass
Una vez dentro verás que el reader line_cccam está activo, lo desactivas, pues es la otra configuración para usar linea cccam.
Luego verás tu linea cccam, click encima te abre la configuración y verás que el grupo es el 64(en mi caso) pones el grupo 1 guardas cambios, y listo!
Crees mal...Por defecto viene lo que le puse, luego ya tu pones la que quieras.Creo que si usa openspa, donde tu dices -- httppwd--- pass ---seria poner -- openspa -- sin los guiones
