Con el uclan u Octagon 8008 tendría algún inconveniente que yo tenga motor (Diseq 1.2) y otra cosa ¿que tiene de más el 4008 para ser más caro?
De entrada no dejar tirados a los clientes que lo tengan.
Problemas de comunicacion entre los tuner satelite al configurar el segundo como conectado al primero, lo haces por software, pero necesitan un spliter/repartidor de señal externo, si tienes 2sat y 2TDT, de TDT solo usa 1, tienes 4, pero solo usa 3 las tripas (chip) no soportan los 4 (nunca toque el 4008 pero me gusta leer).
Tengo el SF8008 Twin, lo compre a los 2 años de salir, muy verde entonces, como deco para ver la TV va perfecto, pero yo lo deje en el cajon de los trastos, el fabricante actualizando los driver varias veces y a los 3 años ya salio del cajon, es el que uso para pescar en la antena motorizada (jubilo al VU+DUO2), tiene 4 satelites con DiSEqC 4x1 en el tuner A y la moto en el B, la gestion es buena, no da problemas.
Puede hacer busqueda ciega de canales desde SR1000, ya aviso que se le atragantan los canales con 16APSK y 32APSK (dice que lo soporta, pero nones), se para, pero sales con el mando y los quitas, buscando ya correctamente, este problema al principio lo bloquea del todo y lo tenias que apagar.
Solo tiene 2 conectores USB, el del lateral es USB3.0.
Una aclaracion con los 2 Gigablue 4K (Quad/UE), estos decos no tienen soporte para USB-TDT, ni bueno ni malo,
no tienen, el fabricante espera que compres los sintonizadores de TDT originales para instalar dentro si o si.
Otros decos de Gigablue si tienes soporte de tuner/sintonizadores USB-TDT, pero estos no.
Tambien dicen que tiene busqueda ciega, pero no, tampoco la tienen, segun la imagen instalada la opcion no esta y si esta, no funciona (al final dice 0 encontrado).
En los tuner FBC la busqueda ciega esta en tareas pendiantes desde que salieron al mercado.
Lo mismo en los VU+ con tuner FBC, pq VU+ pasa de sus clientes con este y otros problemas en el VU+Zero4K, VU+Solo4K, VU+Solo2, VU+DUO2.
En relacion a la calidad de los sintonizadores, estan entre los mejores que vi, el Octagon y el Uclan los fabrica la misma empresa/fabrica, solo cambia el logo de la caja, todo lo demas es lo mismo para sus 2 clientes.
Sin nada que desmerecer de los VU+ con la placa DVB-S2X si no te importa que estas no indique correctamente los niveles de señal y calidad.
Seguramente un daño colateral del "apaño" para funcionar con streaming+PLS (no funciona al 100%) pero les quitaron el limite SR2000 del fabricante, menos da una piedra, .
El Gigablue 4K Quad que use, un pelin peor, pero para un uso normal, funciona muy bien al 100%.
Aqui tienes alguna prueba del oido de estos decos (incluido el nivel de SR al que llegan) aqui.
Para estudiar el temas de los tuner DVB-S2X algo para romper el hielo (siento el ladrillo streaming+PLS) aqui.
Por desgracia, estos tuner tenian futuro hace casi 8 años al comprimir la señal un 50% en general (recordar, se paga por los datos que envias), pero ahora con los nuevos compresores de video (codec)
ya se logran compresiones de datos similares, los fabricantes estan estirando hasta el infinito los viejos equipos, hace 8 años un canal 4K no es compatible con los viejos decos, ahora si.
Se puede tener un TP/frecuencia DVB-S2 donde antes tenias solo canales HD, ahora puedes tener canales 4K y tambien HD.
Unas notas rapidas, el tuner del Octagon soporta multistreaming+PLS, pero no le gustan los 3 enlaces de Hispasat.
Los 2 Gigablues 4K (Quad/UE) con el tuner DVB-S2X integrado, no soportan multistreaming+PLS.
Siendo necesario comprar el tuner extra (tampoco le gustan los 3 enlaces de Hispasat), a tener en cuenta si pones el tuner TDT inteno, una cosa u otra.
Si necesitas disco duro en el deco, mejor que tenga la opcion de meter dentro (por comodidad claro), tambien tiene mas extras (mas conexiones USB).
El Octagon admite una microSD (tiene ranura) del tamaño que necesites, luego se configura como si fuera un disco duro para las grabaciones.
Todos por USB soportan discos mas gordos, los discos de 2'5" son caros (todavia) si los buscas gordos, los normales ya muy baratos.
Añado algo mas, como no conoces los tuner FBC (4 tuner + 4 tuner igual a 8 en total), ya sabes, contra mas lees, mas te lias, disculpa.
Tener tuner FBC es como tener 8 sintonizadores en el deco/receptor, tienes 2 bocas externas (por esos los separo), pero usando LNB's normales, los usa como quiere para las 2 conexiones de forma automatica, conecta los tuner a las antenas que quiere y usa los tuner/sintonizadores segun las necesidades de lo que quieras ver/grabar.
Con 2 cables y claro, 2 LNB's, estas limitado a 2 polaridas/bandas y los otros 6 tuner, los coencta a una de las 2 opciones segun sus necesidades.
Con un solo cable, usar los 8 tuner sin ninguna limitacion de banda y polaridad, necesitas un LNB unicable, desde hace años muy baratos.
Si te lias, puedes ver un canal español de polaridad vertical y otro aleman de polaridad horizontal sin problemas.
Para entender el tuner FBC, algo mejor, como funciona un LNB unicable y ls modelos en el mercado, otro ladrillo para leer aqui.
Siento ser el de los ladrillos (foto que uso para la venta por internet segun los tuner/sintonizadores que necesites y que envio el 28 de diciembre) pq sera?.
