malcom1986
11 Ago 2010
128
Gracias!
Lo he vuelto a probar con todo desconectado y nada!
Alguien tiene el Jazup para el mac?, la version que debo utilizar para este firm!
Gracias!!
hola de nuevo,
en el azup 2.2.7 que le tengo que poner ext 2 o 3??
y me pone conection tu server failed, que puede ser?
Gracias!!
Siempre usar EXT3
Si te da error de conexión comprueba que no tengas ningun antivirus o firewall impidiendo la conexión con el AZBox que suelen ser las causas mas comunes de que falle la conexión.
26 Ago 2009
8.533
2.650
Yo no te recomiendo Jazup ya que dejó de dar soporte a los AZBox y sobretodo con las nuevas versiones de firms te puede dejar el deco en BOOTING.
malcom1986
11 Ago 2010
128
Ok, gracias!
Pues no se que debe bloquear porque es que desactive todo!Como no sea el router(esto lo digo sin conocimiento alguno :p), yo no se que puede ser!
Gracias por vuestra ayuda!
francof69
20 Sep 2009
291
9
buenos dias
ayer se me bloqueo y no reiniciaba mi Spaze 2.2 en mi azboxHD Premium, he reinstalado con el azup 2.2.7 y de momento todo perfecto, salvo una cosilla que no acabo de dar con ello... los plugins desde panel spaze/descargas SPZ (camd, configs,...) me los instala en la ruta del disco duro (/hdd/...) mientras que yo lo quiero como antes en la memoria interna del deco para no tener que estar pasando binarios, cambiando atributos,...
en definitiva que donde se cambia la ruta para que instale los plugins desde panel spaze en la emoria interna en vez de en el disco duro???
Facil, pero no recuerdo como era. saludos y gracias
tuporaki
17 Jun 2010
63
A mi me ocurre lo mismo, antes no tenia problemas al instalar plugins desde el panel spaze/descargas. para un novato como yo era muy facil hacerlo directamente desde el deco. si alguien puede ayudarnos. gracias.
sermarle
23 Sep 2009
14
Tengo un problema. Cuando intento introducir texto a la hora de montar unidades de Red. Escribo el texto y al darle al verde para que me introduzca la palabra, no me modifica el campo lo deja tal como estaba. Pero si me almacena el texto en la ventana que te ayuda a introducir texto que ya has introducido. Que pedo hacer? ??
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
A mi me pasa lo mismo, pero dentro de /ect no tengo ninguna carpeta enigma, sino enigma2 y no hay ningún automounts
¿Alguna idea?
makoky2
9 Ene 2010
221
17
hola a todos.
tengo aun puesta esta imagen y me va fenomenal para lo torpe que soy, solo tengo un pequeño problema y es que cuando cambio de satelite con el motor, cambia muy despacio, tarda mucho, en cambio con otros receptores va mucho mas rapido.
tengo alguna obcion en el menu para que vaya mas deprisa el motor a la hora de cambiar de posicion ?
un saludo.
hola a todos.
un saludo.
Me temo que no se puede hacer mas.
makoky2
9 Ene 2010
221
17
hola a todos.
un saludo.
Gracias Oscar por tu ayuda. :)
oadal
19 Ene 2011
133
Hola compañeros, tengo puesta la openspa 2.0.2. y me da problemas para grabar. Hay posibilidad de volverme a esta spaze 2???, que me iba muy bien incluso con el zapeo, que me era mucho mas rapido.
Gracias.
26 Ago 2009
8.533
2.650
Por volver puedes volver, pero recuerda que ni el firm ni el kernel y drivers que lleva la spaze tienen soporte.
oadal
19 Ene 2011
133
Pero es que me iba mejor tanto el disco duro como el zapeo, y siempre podré reincorporarme a la Openspa.
Por ultimo una consulta, sería con el último azup. 2.2.7, y solamente con el patch del primer post.
Que alguien me corrija, que no quiero meter la pata.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
asi con el firmw que pone en el primer post y aunque hay se pone otra versión de azup, lo puedes poner con el actual
también te digo que yo tengo la openspa 2.02 con cccam y el disco duro y todo me funciona correctamente, saludos
oadal
19 Ene 2011
133
Pues a mi, nunca me ha llegado a grabar correctamente, grababa dos minutos y se quedaba ahí. Hasta qué un día ya no me reconocía ni el disco duro.
Espero solucionarlo al cambiar el firm.
milytres
17 Abr 2010
1.940
177
Le he metido pluging Skin MyMetrix y ge andado tocando se ha ido el sonido de a3hd y t5hd, estoy loco y no encuentro la forma de recuperar el sonido. En otros canales si hay sonido.
Pd ahora solo me falta en t5hd. He deshabilitado el skin MyMetrix.
Mañana toca reinstalar.
