Guia para instalar MultiCAS en modo Cliente CCcam
morcejo
22 Sep 2009
253
quien me puede decir que version de cccam viene con multicas-v162D-BO1.tgz? es que solo es para hacer de cliente pero solo me funciona apartir de cccam2.1.1.gracias
pd:en caso de ser un cccam mas antiguo el que viene con multicas-v162D-BO1.tgz, me podeis decir como meter el 2.1.1 o posterior? gracias.
morcejo
22 Sep 2009
253
en que apartado del cccaminfo??? yo le he dado mil vueltas pero nada.
Pues en clientes te sale la version de cccam que estas usando con multicas, ya te digo a mi me salio la ultima version que hay.
cafabrega
9 Dic 2009
95
Hola compi, estoy intentando poner cccam 2.1.3 + multicas como cliente de cccam. he conseguido verlo inciando el deco con la almohadilla en multicas y luego cambiando la almohadilla y reiniciando multicas. pero si arranco el deco con la almohadilla en dvbapiCAS no me arranca cccam y por lo tanto multicas no conecta con ccam,¿algun script u otra confi ?. para que aranque cccam con al almohadilla en dvbapiCAS
Gracias compis
jaesdiva
14 Oct 2010
34
Llevo un mes leyendo y peleando con mi azbox elite. Cuanto más leo más me lío.
Agradecería me aclararais los siugiente conceptos:
1.-Utilizando exclusivamente multicas puedo hacer de servidor y cliente.(virtual)
2.- En caso afirmativo me bastaría modificando el fichero cccam.cfg del siguiente modo:
f: jose joseplaya { 0:0:3 }
c: jose.dyndns.biz 12000 jose joseplaya no { 0:0:3 }
3.- Con la configuración anterior ¿podría ser mi propio servidor y cliente?. Lo hago para comprobar que me conecto con "algo" pues no encontré ningún alma caritativa con quien poder hacer la prueba.
4.- Os parece correcto el nombre que le dieron a mi hostname (jose.dyndns.biz).El nombre "jose" es ficticio pero la extension .biz me llama la atención y no estoy seguro de haberme dado bien de alta (no tengo ni idea de ingles y google no me traduce alguna de las páginas).
Perdonad por el interrogatorio y gracias por vuestra colaboración.
hperez
AZmod
10 Dic 2009
1.659
18
jaesdiva dijo:
Creo que multicas no puede hacer de servidor cccam, sólo de cliente.
Para hacer de servidor cccam, necesitas cccam u oscam.
jaesdiva dijo:
Cuando das de alta un hostname, te dan a escoger entre un montón de extensiones.
jaesdiva
14 Oct 2010
34
Hperez, gracias por tu ayuda. Cuando dices que necesito cccam te refieres a una camd semejante a multicas ¿verdad?
hperez
AZmod
10 Dic 2009
1.659
18
Sí, cccam es otra camd que debes instalar, configurar... En el foro de cccam tienes más información.
Eso sí, si únicamente quieres compartir con otro deco, igual multicas te vale, ya que sí hace de servidor pero usando su propio protocolo.
También te sugiero que consideres oscam, ya que de las camd que he probado es la que mejor va, aunque también tiene sus problemillas.
jaesdiva
14 Oct 2010
34
Ésta es para nota: ¿cómo puedo saber si estoy conectado o campartiendo con alguien?
juantru
24 Abr 2009
490
10
He instalado el nuevo firware 0.9.5209 y al intentar descargar opencax desde "azboxworld.com", parece que no conecta, espero respuesta para solucionar este problema.Saludos
alexdau
11 Ago 2009
199
Acredito que seja devido ao fato de estar OFF o forum oficial.
Tente outra URL
PLUGINS_SERVER_1=http://server.az-box.co.uk/plug
CAMD_SERVER_1=http://server.az-box.co.uk/cams
hommer
2 May 2010
358
19
hola
me he leido todo el tema y me quedan varias alguna dudas sin resolver
¿se ven los canales HD?
¿tengo que tener instalada CCcam o vale con seguir el manual?
¿cual es la ultima version Multicas que se puede bajar de Azboxworld?
gracias a todos por las ayudas
hommer
2 May 2010
358
19
abdelsat dijo:
1 los HD se ven todos si tienes el abono
2 si solo eres cliente, no te hace falta cccam
3 MultiCAS-v162E-D01
hola
he instalado MultiCAS-v162E-D01 y genial menuda diferencia con cccam 2.11 siempre con cortes y zapeo
muchas gracias por la ayuda
abdelsat
OpenSpa VIP
21 Ene 2008
2.783
361
Me alegro de que te funcione todo bien
Si multicas va muy bien como cliente
hommer
2 May 2010
358
19
hola
todo sigue genial, pero he notado que hay agunos canales que antes se veian bien y ahora no tienen señal suficiente para verse
en concreto son
decasa
hogar util
no creo que sea de Multicas
he instalado la ultima lista de canales publicada
